Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Накрылся контроллер Помогите выявить причину
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Накрылся контроллер Помогите выявить причину  (Прочитано 1931 раз)
Rostisslav
  • Начинающий
  • Караганда
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сегодня возвращаясь домой, после очередного лежачего полицейского понял, что перестала работать рекуперация и свет перестал гореть, так же перестали включаться поворотники итд.
После приезда домой я поставил скутер на ножки и дал полный газ в холостую. После пары раз "тапка в пол" (пытался выявить какой либо обрыв, проверял контакты) перестала работать ручка газа, теперь мк начинает крутиться по нажатию кнопки круиз контроля но не в полную мощность а только где то в 30%.
Разобрал контроллер - обгоревших резисторов не обнаружил, питание на ручку газа есть, вроде нет питания для кнопки рекуперации и вкл. стоп сигналов.
Пожалуйста помогите разобраться с этой бедой  :~-(
Завтра вечером если нужно добавлю фото всего этого безобразия
Открутил ручку газа. Внутри пахнет жареным. Можно ли восстановить её? Датчик холла унечтожен
И как предотвратить такую поломку в будущем?
Где-то на форуме видел таблицу с обозначениями выводов с буквенными кодами в контроллере, пожалуйста если кто помнит где найти киньте ссылочку.
Схематически это практически клон Infineon"а
Infineon 6fet схема
Сейчас наблюдается след. проблема: От контроллера отсоединены все провода, кроме датчиков холла, питания, фазных проводов, при этом, когда я  замыкаю СR(круиз контроль) на GND начинает крутиться колесо в пол силы.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2014 в 15:31 от Rostisslav »
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Накрылся контроллер
« Ответ #1 : 02 Апр 2014 в 01:17 »
у вас видимо отвалилась масса,и напряжение питания контроллера через лампочки вашего света ломанулось на +5в,спалив газульку,и все остальное,что питалось от 5в. постоянно сталкиваюсь с такой бедой на скутерах. экономят провода китайцы :ireful:
Rostisslav
  • Начинающий
  • Караганда
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Накрылся контроллер
« Ответ #2 : 02 Апр 2014 в 10:17 »
Те. контроллер цел?
Где искать поломку? Ручка газа на выброс? :~-(
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Накрылся контроллер
« Ответ #3 : 02 Апр 2014 в 11:22 »
Проверить ручку газа отдельно (методика тут описывалась).. если померла то можно холл линейный купить отдельно и заменить.
Сообщение понравилось: Rostisslav
Rostisslav
  • Начинающий
  • Караганда
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Накрылся контроллер HEELP
« Ответ #4 : 02 Апр 2014 в 18:28 »
Сейчас не могу понять почему не горят фары, перестал работать гудок и поворотники.
Если ктото сталкивался с такой проблемой - напишите, не стесняйтесь, буду благодарен :dance:
Взял в рули карандаш, буду чертить карту проводки. Ну китайцы нагородили сдесь :ireful:
Rostisslav
  • Начинающий
  • Караганда
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Все еще не разобрался с причинами поломки и с тем что именно погорело, может быть это транзистор q6?
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не понимаю взаимосвязи гудка, поворотников и контроллера. Вообще ни разу. Побочная электроника обычно питается от независимой дисишки.
Rostisslav
  • Начинающий
  • Караганда
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я уже и электронику всю отсоединил, все равно колесо крутится от нажатия кнопки круиз контроль
Раньше наблюдал такой эффект если выкрутив на полную ручку газа включить зажигание (пока не отпустишь ручку будет крутиться по нажатию кнопки cr)
Сейсас отпаяю перемычку BK может в этом модуле что-то сгорело
« Последнее редактирование: 05 Апр 2014 в 15:47 от Rostisslav »
Rostisslav
  • Начинающий
  • Караганда
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Кто подскажет почему барахлит контроллер?
Rostisslav
  • Начинающий
  • Караганда
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Накрылся контроллер
« Ответ #9 : 08 Апр 2014 в 21:33 »
Что еще кроме ручки газа могло сгореть?
Rostisslav
  • Начинающий
  • Караганда
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну что мужики кто может помочь?
Что думаете на счет такого контроллера? http://ru.aliexpress.com/item/BLDC-72V-50A-1500W-18-mosfets-electric-bike-controller/756371974.html
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Думаю, что его постигнет та же участь, пока не найдешь где коротит на раму из второстепенной проводки
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.214 секунд. Запросов: 86.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
