avatar_-Владимир-
Торпеда-люкс "Кавторанг", "Ева", "mad orange" и прочие...
Автор -Владимир-, 09 Апр. 2014 в 19:56
-Владимир-
[user]acyd[/user], есть 100 Вт у меня. Так что там на счёт характеристик при нагреве ? Ининеоны 6 фет на 4110- 25А нормально выдают. А вот про p75nf не знаю.
-Владимир-
Забыл добавить нюансик. Напряжение у меня 60 Вольт.
ra6fnq
Если вам не нужны старые феты, выкусываем, с помощью заточенной спички/зубочистки и паяльника удаляем остатки ножек, монтируем новые, паяем  хоть сороковкой, силовые феты к статике почти безразличны. Мне при ремонтах всегда плату жалко - детали я любые куплю, а вот плату беречь надо, после сотки и неумелой пайки может медь отслоиться.
Евгений
-Владимир-
[user]ra6fnq[/user], Полностью согласен.Выкусывать проще всего.Вопрос в другом.Есть ли смысл.Может стоковые феты выдержат 20+ А
ra6fnq
 Выдержат у меня такие в первых контроллерах были, 17 амперных. По ваттметру то 20 и более фиксировался.
Евгений
-Владимир-
[user]ra6fnq[/user], 20А долговременно держали?
ra6fnq
Минут 20 - 30 на подъёмах, редукторники 350 Вт от 48 вольт, ну по грязям иногда. Нагрева контроллеров кстати, не замечал, у меня только с МАСом приходится на температуру ЕВ306 смотреть.
Евгений
-Владимир-
#43
После Евы пришла очередь собирать  мой  "безумный апельсин ".
Хочу собрать очень лёгкий двухподвес с мощным тяговитым моторчиком. Вес без АКБ планирую 16-17 Кг.
Сначала хотел воткнуть МАС 10т и батарею к нему 74В , чтобы можно было и 65 км\ч катить и в горки крутые в лесу ползать. Но вот на глаза мне попался моторчик eZee. Это тоже вариация на тему МАС , ВМС , но более лёгкий 3,6 кг и как заявляет производитель, собран из более качественной комплектухи.
Покрутил я его в симуляторе и очень уж мне захотелось испытать его в деле.
В симуляторе он показывает чудеса КПД . Буду заказывать себе моторчик на пробу. Удвою фазные, всуну датчик температуры и погоняю в хвост и в гриву в городе и на Чупиных лесных покатушках. Если мотор и правда так хорош , то у МАСа появится более чем серьёзный конкурент.
Nicki
мой вариант, максимум 58км/ч. Дальше не едет. Только ток падает.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
-Владимир-
[user]Nicki[/user], на 20s должен поехать 60+ , особенно , если ток не зажимать как уВас.
А это eZee что-то среднее между 10т и 8т . Так что по-идее 65 побежать должен нормально.
-Владимир-
#46
[user]Pavel__[/user], У версии для 20" обороты  хх на 36В 300 об/мин. У версии для 26"- 250. Это как МАС 8т и 10т.КПД у многовиткового кстати еще выше, просто для интересной мне скорости сильно задирать нарряжение нужно.
-Владимир-
Как мне хвастался менеджер производителя,что на eZee качественный набор на статоре из тонкого правильного железа,качественная медь,отличные подшипники и вообще все комплектующие супер-пупер, поэтому на 3-5% КПД выше, чем у того-же ВМС.
nikollla999
Приветствую Володя, Вы как -будто шифруетесь  :-) Что за eZee? Кто поставщик,  сколько стоит,  где можно купить? Вопрос не праздный,  обдумываю о проекте на базе центуриона для жены.
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
На электрическом ходу,
качусь я и...на всех кладу!
-Владимир-
[user]nikollla999[/user], Так зачем раньше времени волну гнать? Сначала хочу обкатать моторчик,потом уже что-то рассказывать. Пока сужу лишь по Канадcкому калькулятоу ebikes.ca . У них он и продается (правда  китом довольно с довольно слабеньким контроллером и дисплеем или СА впридачу).
Nicki
вроде отдельно можно взять. Только цена не сильно ниже. Обод и покрышка в придачу. Для асфальта покрышка норм, а вот если по говнам то придется менять.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
-Владимир-
[user]Nicki[/user], Яхочу купить без захода в Канаду. Ценник должен выйти на уровне МАС .Чуть дороже.
SolarRay
Насколько я понял, в них раньше было 0,5мм а теперь как в маке 0,35мм. Если магнитов меньше чем в маке, то может и есть смысл для больших скоростей, как альтернатива cst.
-Владимир-
[user]SolarRay[/user], Вы шутите? МАК отлично гоняет 80+ км/ч . Можно и больше , но контроллеров с такими токами у меня нет. Куда ещё больше?
А сst  и рядом не стоял при скорости 65.5 он перегреется через несколько минут. В то время как у eZee в графе перегрев на такой же скорости стоит- НИКОГДА
