Собираю електровелик, нужны советы бывалых
Автор denntl, 11 Апр. 2014 в 13:26
-Владимир-
[user]TULSUNDUR[/user], Я не очень уловил смысл Ваших подсчётов.
Но смысл в том, что на велосипедиста в 100 кг на 3% горке действует сила адекватная 300 Вт Вашего мотора - то есть позволяющая катиться 30 км\ч. Быстрее ехать мешают силы сопротивления. В случае с ДД к этим силам добавляется сопротивление движка. Поэтому скорость дд на этой же горке будет на несколько километров меньше, компенсировать которые можно чуток подгазовывая. Можно и не компенсировать-просто ехать чуть медленнее, но какой тогда смысл в дд ? Момент у него ниже,вес больше. В условиях жесткой экономии( ограничения тока) в горку прёт хуже.Да ещё и накат хуже.
В других условиях и с другими вводными может быть оправдан выбор дд. В данном случае мне видится разумной установка редукторника.
-Владимир-
#37
Всё справедливо. 13 к 1 плитки дают 7% уклон. На таком уклоне соответственно и сила толкающая Вас вниз не 300 Вт, а намного больше. да и вес у Вас с байком тоже не 100 кг. При Вашей с велом массе скажем в 130 кг,Вам для поддержания 60 км\ч при спуске с моста в 7.5% уклоном нужно добавлять мотором 300-350 Вт механической мощности. А с 10% можно было бы катить 60 км\ч совсе без мотора :-D
TULSUNDUR
хорошо,  :wf:   пусть будет редукторник...  :exactly:
я описывал два РАЗНЫХ спуска.
7% - это ПАНДУС с боковой стенкой с плиткой - по нему вел разгоняется на регене.
а мост - я точно не знаю, предположил что процентов около 3,
по мосту я ОДИН раз в прошлом году ехал без газа с целью понять как будет катиться, а ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ разы жал тапку в пол чтобы на спуске не  тормозить и не пропускать поворачивающих направо.
вот при тапке в пол с моста и выходит 60 км/ч при 10-12 амперах.
-Владимир-
Ну тогда зная Ваш вес с байком можно вычислить  угол наклона моста
TULSUNDUR
-Владимир-
rukasenok
Так и не понял, что будет экономнее жрать батарею на подъёмах?
Редуктор на 350W, или DD 500W ?
Со штекерами и зарядками - успокоили, спасибо...  :exactly:
Значит задачи облегчаются:
Длинна маршрута 25км, а вот по поводу уклона,
мне кажется там побольше 2%... :~-(
Добавлено 12 Апр. 2014 в 13:14
Цитата: -Владимир- от 12 Апр. 2014 в 02:34
[user]rukasenok[/user], ... 500 вт редукторник сзади и ограничение тока 20А позволят Вам комфортно добраться до работы.
500W редукторных не встречал...
У нас с планетаркой только переднии и только до 350W... :~-(
-Владимир-
[user]rukasenok[/user], есть у вас такие. Ваш земляк Ash недавно приобрёл такой XOFO https://electrotransport.ru/index.php?msg=387884
rukasenok
Спасибо...  ;-)
-Владимир-
[user]rukasenok[/user], моторчик не плохой. При желании можно форсировать-на 60В может бежать 50 км\ч . Прилично тянет в горку.
Вот въезд в горку человека весом 95 кг - на таком моторчике. У Вас думаю гораздо более пологие тягуны.
My Edited Video
denntl
Есть вопрос по спицовке. Все спицы идут по стандартам или приходится подгинать при установке МК? Или как чаще бывает на практике?
И конкретный вопрос: возникла мысль взять с запасом МК, мощностью 800 Вт, дабы иметь запас.
И, все-таки, свинцовые тяговые 4 шт 12 В 12 А. Насколько я понял если не давить газ в пол, можно аккуратно использовать столь слабое питание? Или все-же они умрут через 20 поездок?
Насчет кол-ва поездок. Есть такой параметр как кол-во циклов заряда. Какой он будет при таком раскладе: 100? 200? 400?
TULSUNDUR
количество циклов у свинца увеличивается в том случае, если разряжать их НЕ ДО КОНЦА...
т.е. если Вы их разряжаете в основном на 30% - то количество циклов у них может быть в районе 1000 (больше полимерок)
чтобы спокойно ездить на мощном моторе и питать его от свинца - необходимо просто либо поставить контроллер от 250-350 ваттного мотора (они выдают 800ватт), либо поставить инфинеон и ограничить батарейный в пределах 17-18 ампер.
спицы идут с шагом в 1 мм - никаких стандартов не существует.
просто одни в продаже найти можно легко, а другие надо заказывать и ждать.
а самое главное - нужно покупать спицы ТОЛЩЕ чем стандартные 2.0мм, т.к. их быстро пообрывает...
в зависимости от своего веса, веса мотора и ожидаемой скорости - ставят обычно от 2.6 до 3.5 мм
"подгинать" спицы нельзя... нет - ну МОЖНО конечно, только это а) - колхоз, б) - очень быстро сломается...
