Иж Планета 5 Электро
Автор Maximan, 16 Апр. 2014 в 17:52
andruxxa
марс крепится консольно-он круглый. а значит и плиту можно колхозить :exactly: только надо под него положить будет что-то, я у себя хочу кусок покрышки от грузовика запихать под мотор-чтоб лежал. И тут можно на место цилиндра лист металла и на него похожее что-то.
Maximan
Я хочу "плиту" сделать к левой половине картера из металла мм 4-5, а к плите мотор и возможно не придется ничего под него подкладывать, а в цилиндр встроить часть акб, высверлив чугунный стакан!
andruxxa
Не прокатит ;-D двигатель в ширину займёт всё место над картером.
Maximan
Ну вообщем я определился, буду ставить этот мотор: http://www.motenergy.com/me0909.html так как он лучше всего подходит по габаритам и мощности.
Подскажите пожалуйста!
1. какой к нему подойдет контроллер с рекуперацией (вариант подешевле :-))
2. помогите мне пожалуйста, это мотор китайский, а я не могу найти его в китае по модели ME0909, может у него есть какой другой индекс?
З.Ы. Заказывать хочу из китая!
andruxxa
Мотор щёточный, кто-то из форумчан наверняка замутит по сходной цене) Мне друган спаял.
Maximan
Хелп! У меня возникла проблема!
Двигатель Motenergy ME0909 не подходит по габаритам (диаметр великоват, перекрывает картер КПП) нужен мотор меньшего диаметра, не более 140 мм!
Подскажите пожалуйста варианты! (от 3 до 5 КВ)
andruxxa
Куда он там не подходит? Сделайте рисунок хотя бы. Мотор меньше планетовского цилиндра по высоте.
