Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Искрит розетка при включении в нее зарядки с акб.  (Прочитано 1828 раз)
Бублик Боб
  • Неравнодушный
    +0/-5
    30
    1
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Почему при включении зарядки со свинцовым акб в сеть 220 вольт всегда искрит розетка? Розетка не сломана. Искрят контакты в момент включения. видимо нагрузка какая то большая?
av404
  • Старожил
    +62/-13
    287
    640
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Можно взять и замерить ток. Но, думаю, это вполне нормально - там приличные кондёры на входе
Бублик Боб
  • Неравнодушный
    +0/-5
    30
    1
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
м.. понял. спасибо)
UDAV
  • Модератор
  • Старожил
    +66/-10
    206
    1083
  • Бишкек
  • Очень злой модератор
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Для подавления искрения при запитке импульсных блоков питания в дорогих блоках ставят одну детальку...  в дешевых на этой детальке экономят.      /:-)
Бублик Боб
  • Неравнодушный
    +0/-5
    30
    1
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ну зарядка да, недорогая но вот может регулировать амперность или в автомате. а вот в автомате я правильно понимаю - при полной зарядке стрелка амперметра уйдет до ноля?
i8086
  • Наш человек
    +8/-0
    67
    35
  • Украина
  • Ездю на котлетах! 60V 15Ah
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
После фазы СС наступает фаза CV, ток до нуля не падает, а до 100-150 мА.
Искрит в розетке при зарядке емкостей фильтра, чтоб этого не было, на входе выпрямителя должен быть как минимум термистор, а в идеале LC-фильтр, который тоже сглаживает броски тока при включении.
Бублик Боб
  • Неравнодушный
    +0/-5
    30
    1
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Угу.. спасибо)
Сэм_N
  • Местный
    +3/-1
    33
    101
  • Воронежская обл
  • От Микро до 5ой
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
а при включении обычной лампы или там фена для волос не искрит что ли? :-)
была уже тема
Страницы: 1Вверх
