Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Не едит(фото)  (Прочитано 1535 раз)
APTEM
  • Начинающий
  • Россия, Оренбург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не едит(фото)
« : 22 Апр 2014 в 14:04 »
Здравствуйте. Малыш 1.9года играл с автомобилем, нравиться ему включать музыку. При очередном включении звук пропал и машинка с пульта не движется вперед и назад поворот работает, педаль тоже работает. С пульта слышно как срабатывает реле но реакции ноль. Разобрал а там провод черный валяется похож на массу.
* IMG_56951.jpg (965.25 кБ. 2378x1728 - просмотрено 186 раз.)
gde700
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не едит(фото)
« Ответ #1 : 22 Апр 2014 в 14:23 »
Гм.... Попробуйте написать не так сумбурно....
Что за машинка?
Чем управляется? Как понял есть выносной пульт управления (радио? проводной?) и педаль? При нажатии на педаль едет?
Отлетевший чёрный проводок скорее всего отлетел от разъёма, посмотрите чёрные провода в разъёмах, куда он дотягивается, отломленный кончик должен остаться...
Дмитрий_ЕКБ
  • Местный
  • RUS66
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не едит(фото)
« Ответ #2 : 22 Апр 2014 в 14:56 »
черный проводок - это антенна, заизолируйте и забудьте. Умерла скорей релюшка-подгорели силовые контакты. Тестер в руки и проверять. Или кнопка переключения "ДУ -Мануал" глючит
APTEM
  • Начинающий
  • Россия, Оренбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не едит(фото)
« Ответ #3 : 22 Апр 2014 в 17:34 »
* IMG_5699.JPG (989.8 кБ. 2592x1728 - просмотрено 188 раз.)
Машинка такая wv touareg
Черный точно антенна. Спасибо!
Педаль работает, кнопки вкл\выкл, зад\перед, пульт\самостоятельно все работает. Не работает включение музыки.
Пульт работает поворот, не работает зад\перед но при переключении с пульта слышно как щелкает реле.
Музыка и переключение с пульта зад\перед сломалось одновременно.
Дмитрий_ЕКБ
  • Местный
  • RUS66
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не едит(фото)
« Ответ #4 : 22 Апр 2014 в 20:29 »
кнопки местами поменяйте для проверки, а так тестер вам поможет
APTEM
  • Начинающий
  • Россия, Оренбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не едит(фото)
« Ответ #5 : 22 Апр 2014 в 21:13 »
Ага с пультом разобрался :laugh: колодку разъединил\соединил заработало. но музыки так и нет.
Дмитрий_ЕКБ
  • Местный
  • RUS66
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не едит(фото)
« Ответ #6 : 22 Апр 2014 в 21:55 »
качество комплектующих ужасное, дергайте разъёмы по порядку и сразу поджимайте контакты
btkneon
  • Начинающий
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не едит(фото)
« Ответ #7 : 23 Апр 2014 в 00:46 »
если музыка на руле, разбирайте руль, кнопки накрылись. У меня сорванцы тоже любят музыку слушать, так до нажимались, что кнопку выломали, а после ремонта умудрились контакты спалить
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не едит(фото)
« Ответ #8 : 23 Апр 2014 в 11:57 »
ну если они так любят музыку слушать - купили бы им только руль с музыкой, есть же такие.
зачем целиком всю машину для этого юзать(покупать)? :bw:
« Последнее редактирование: 23 Апр 2014 в 12:18 от Peoner »
APTEM
  • Начинающий
  • Россия, Оренбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не едит(фото)
« Ответ #9 : 23 Апр 2014 в 18:33 »
Ага руль без машины не интересно. Я своему брал такой руль он день поиграл и выбросил. А из машинки вылазить не хочет, против природы не попрешь :cycle:.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.168 секунд. Запросов: 67.
