Микросверлилка.
Автор Брат Шышкин, 23 Апр. 2014 в 18:32
Брат Шышкин
Предлагаю вниманию уважаемой публики небольшую поделку, слегка облегчающую радиогубительскую жизнь. Собран сей девайс из останков школьного микроскопа, найденного на помойке по дороге на работу. Тубус, в котором располагалась оптика, сильно люфтил и был заменен на трубку чуть большего диаметра. Идеально подошел внутренний стакан от переднего Жигулевского амортизатора. Для крепления двигателя (типа ДПМ) выточил переходную втулочку. Цанга стандартная - с радиорынка. Питание мотора (27в) дает перемотанная TASHIBRA - небезызвестный китайский блок питания для галогенок, засунутый в подходящую коробочку с выключателем. Лампа подсветки - обычная домашняя галогенка. С ней немного переборщил, жарит так, что руки жгет.
В общем, получилась неплохая сверлилочка, я доволен  :-)
Сначала у нас ничего не было, а потом нас обокрали...
BlackArrow
Много много лет назад делал такую же микродрель, только не в виде станка, а просто ручную. Пожалуй, это была моя первая дрель  :pardon:
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
ДмитрийМver2.0
Обычно колёсико снимают и на эту ось длинный рычаг, проще опускать/поднимать моторчик в процессе сверления. Ну и в идеале пружинку для автоматического подъёма вверх.
73! Дмитрий, RK3AOR.
варп
[user]Брат Шышкин[/user], тоже подобная есть... :-) Только я последние годы стал платы делать , которые сверлить не надо...Но штука полезная..., конечно...
enek
Хотел бы добавить от себя способ крепления сверла. В школьные годы в деревне было проблематично достать патрон для маленького сверла... Я брал маленький электродвигатель от магнитофона, припаивал к нему микропереключатель, чтобы было удобно включать и выключать. Затем брал кусок пластика, например бокс от аудиокассеты, но и от CD тоже пойдет. С помошью силы трения, на ось пластик плавился и наматывался :-) Вот так намотаешь кусок побольше, тут главное не увлекаться, иначе весь кусок может перегреться и отлететь в сторону, и с помощью той же силы сверло вплавляем в этот пластик. Перед тем как вставлять сверло пластику можно дать остыть. В конце процесса когда пластик был еще теплый я пальцами слегка придерживал кончик сверла и включал моторчик пока пластик не остынет. Результат очень хороший, биений почти нет, но сверла менять уже не удобно  :-) Для демонтажа сверла его можно нагреть и вытащить. Сейчас пользуюсь патроном, у него небольшие биения, вспоминаю как же было удобно сверлить с пластиковым креплением, а моторчиков от магнитофонов уже не осталось ;-)
Что не убивает мой вел, то делает его сильнее...
Брат Шышкин
#5
[user]enek[/user], на канифоль тоже неплохо. На ось мотора подходящую трубочку, в неё канифоль, плавим паяльником, включаем мотор, вставляем сверло, на ходу центрируем (щщупальцами), застыло - готово! И менять легко.
[user]варп[/user], мне пока сверлить надо :ah:
[user]ДмитрийМver2.0[/user], Согласен, но это конструкция выходного дня обеденного перерыва. (два дня по пол часа).
Вообще то это пример использования вроде бы ненужной вещи (штатива с помойки) себе любимому на пользу. ;-)
