Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: сильный нагрев АКБ при заряде  (Прочитано 1718 раз)
Бобрик донской
  • Начинающий
    +1/-0
    2
    3
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Доброго времени суток всем,столкнулся я с большой и неприятнопахнущей во всех смыслах проблемой:
Приобрел не так давно самокат,проверил работу,все нормально было,батарея была заряжена и я спокойно отложил эксплуатацию до наступления тепла. Вчера вот решил подзарядить батарею и... Подключил ЗУ,все вроде нормально,процесс пошел,но через час примерно,в комнате,где все происходило,стал ощущаться неприятный запашок. Поначалу этому не продавалось значения,т.к.все списывалось на нагревшееся ЗУ,но запах стал сильнее и открытое окно уже не помогало с ним бороться. Тут закралось сомнение о происхождении запаха,пощупал аккумуляторный отсек на самакоте и на тебе-корпус горячий,не то чтоб обжигало,но руку долго не подержишь... Достал я сумку с АКБ,открыл,там батареи все вздувшиеся,прям как банки с солениями. вот такая грустная история и не менее грустный вопрос-в чем причина??? :bw:
anatoli_nik
  • Местный
    +28/-2
    51
    117
  • Донецкая обл.
  • Летаю за шамогоном, на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 28 Апр 2014 в 11:42 »
Сильный перезаряд большим током, плюс закупоренные вентиляционные отверстия в банках.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
ДмитрийМver2.0
  • Местный
    +8/-0
    1
    145
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 28 Апр 2014 в 11:46 »
Ну отверстия они априори закупорены колпачками-клапанами и без трепанации аккума недоступны :) . Если вздулись все то скорее всего зарядка дала страшный ток, когда отдельные банки то это КЗ в банках полузаряженных, они вскипают и дуются, прямо с паром из клапанов. Хотя странно конечно, никогда не видел китайских зарядок что бы резко ток увеличивали, у них запаса по мощности нет, может одна батарея померла и просто больше досталось другим? Нагрузите зарядку на лампочки 12 вольт по количеству аккумов (и мощности соответствующей) и померьте ток заряда, многое будет ясно.
73! Дмитрий, RK3AOR.
  • Старожил
    +281/-68
    1226
    1466
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Адаптивная зарядка АКБ
    • Награды
« Ответ #3 : 28 Апр 2014 в 12:17 »
Ищите на форуме "вечный заряд".
Вот сколько не говорю: СЛЕДИТЕ ЗА АКБ, так нет - начинают задумываться только после того как батарея вспухнет...
UDAV
  • Модератор
  • Старожил
    +66/-10
    200
    1048
  • Бишкек
  • Очень злой модератор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 28 Апр 2014 в 13:19 »
Гуглить по слову "терморазгон".  :hello:
Бобрик донской
  • Начинающий
    +1/-0
    2
    3
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 28 Апр 2014 в 15:06 »
Я изначально так и подумал,что перезаряд произошел,но более тщательный осмотр показал,что грелись и раздулись только 3 АКБ,а четвертая повидимому грелась из-за соприкосновения с остальными,ее корпус не деформирован.
Добавлено 28 Апр 2014 в 15:09
Так ведь следили,но с таким я впервые сталкиваюсь. :bw:
mr.Dream
  • Старожил
    +103/-1
    135
    491
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 28 Апр 2014 в 15:13 »
Начинать тему нужно было из конфигурации батареи и параметров зарядки. Такая то напруга зарядки, такой то ток. Такая то химия батареи, такие то заявленные харатеристики, есть ли контроллер батареи/BMS. А то все начинают советы давать, не зная, что у Вас там :) Сорока вообще о свинце сразу подумал (он в принципе о других не думает   :ah:).
Бобрик донской
  • Начинающий
    +1/-0
    2
    3
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 28 Апр 2014 в 15:32 »
,ну так я же в печали :~-( ,а значит очень рассеян и голова плохо соображает
Вот что имеем:батарея состояла из 4хорошего последовательносоединенных АКБ на 12В и емкостью 12а/ч(электролит в виде геля);
ЗУ на выходе дает 60В,ну и ток там указан 2,5А
ДмитрийМver2.0
  • Местный
    +8/-0
    1
    145
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 28 Апр 2014 в 18:16 »
Ну вот та что не нагрелась и коротнула, напряжение (и возможно ток) на оставшихся выросли и зарядка не отключилась по факту заряда (на трёх аккумах она не отловит и не достигнет напряжения отключения) ток шёл и шёл пока не убил эти аккумы. Не пользуйтесь последовательными зарядками без балансиров хотя  бы на 14,4 вольта/аккум, они ещё могут спасти иногда.
Бобрик донской
  • Начинающий
    +1/-0
    2
    3
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 28 Апр 2014 в 18:28 »
, а как проверить эту батарею,чтоб знать точно в ней дело или нет?
ДмитрийМver2.0
  • Местный
    +8/-0
    1
    145
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 28 Апр 2014 в 20:39 »
Ну можете ко мне всё подвезти, многие уже испытывали у меня аккумы и зарядки. Чем смогу, помогу. Москва, центр у Садового кольца, ул. Ст Басманная д 21/4 бывший институт МИХМ. Тел 8-916-121-3530 Дмитрий. А так если самому то сто раз тут обсуждалось.. тестер с амперметром на 10 ампер, автомобильные лампочки как нагрузки. И желательно зарядное устройство на 15..16 вольт, группой аккумы не испытывают, да и по большому счёту и не заряжают ;) .
Страницы: 1Вверх
