avatar_mr.Dream
Телескопическая вилка на линейных подшипниках, хочу изготовить
Автор mr.Dream, 29 Апр. 2014 в 20:09
Нарыл для себя весьма забавную вещь - линейный подшипник качения.
фото
Хочу их использовать вместо классических башингов (подшипников скольжения, направляющих) на самодельной или модернизированной вилке :) Как бюджетный вариант длинноходной вилки. Кто что думает по этому поводу?
Jeca
Слабым местом будут хромированные ноги.
Обычно их используют с литыми направляющими.http://www.bergab.ru/promecages.shtml
Да, тоже об этом думал. Чтобы элементы качения катились не по плоскости, а по профильным бороздкам. Так еще проще, будет уже готовый комплект :) Завтра буду обзванивать продавцов, распрашивать.
SolarRay
[user]mr.Dream[/user], проще рычажную вилку сделать (linkage fork). Клонировать какой-нибудь parafork 165.
картинки
Может дешевле и легче получиться.
METAL
Таки это не рычажная, а параллелограммная вилка. Минус один есть- большая неподрессоренная масса(перья все двигаются)
И не только! ;)
SMILE1
фото
Думаю вам не удастся решить проблему с сепаратором. Он там получится сочлененным и как следствие сложным и капризным.
Если речь именно о бюджетном решении то подумайте, на вопросом "а перья обязательно должны быть цилиндрическими?"
Non credo quia absurdum
С каким сепаратором? Изначально я привел пример бессепараторного подшипника. Одна часть шариков участвует в качении, а вторая свободным ходом перемещается.
Нет, профиль пера не обязательно круглого сечения :)
av404
Тема правильная. Технология вполне допускает такую вилку и не очень уж дорого. Просто пендосы и иже с ними без Славянских мозгов ничего не могут.
Но признать это они не могут по своей нелюдской сущности. Как только будет придумана сказка про пендосовское изобретение - сразу всё внедрится и реализуется.
Одноногая вилка "лефти" от конандола пашет на 4х линейных плоских подшипниках, но там ролики а не шарики.
Хвастаются что торсионная жесткость даже выше чем у обычных двуногих вилок.
SMILE1
[user]mr.Dream[/user],  без сепаратора шарики будут тереться друг об друга, причем с удвоенной скоростью. И на фоне этого теряется смысл перехода с подшипника скольжения на более сложный п.качения.
Но если есть желание поэксрериментировать именно с качением, посмотрите внимательнее на подвеску каретки у печатных машинок, вот их принцип вам должен подойти лучше.
Зы. Если непонятно о чем речь, напишите, вечером найду  схемы... сейчас с сотового ниасилю ))))
av404
Ролики способны воспринимать гораздо большую нагрузку при прочих равных. Вот и всё объяснение их первенства
Брат Шышкин
[user]mr.Dream[/user], Идея не плохая, но несколько моментов:
1. Требует каленого штока (иначе накатывает дорожки)
2. Если не изменяет склероз, имеют ограничения по линейной скорости.
3. Весьма критичны к грязи (на станках без хорошей защиты начинают люфтить уже через пару месяцев), а вымыть туда попавшую - малореально.
Так что ИМХО, не стоит оно того...
Сначала у нас ничего не было, а потом нас обокрали...
NF150RUS
Всем привет! Прошу прощения за то что подымаю старую тему..
Кто нибудь все таки делал такие подшипники в вилку?
Я тоже думаю такое сделать , но сам сделать подобие этих подшипников хочу так: (объяснятель я не очень) взять бушинги вилки, сделать в них отверстия чуть менее чем диаметр шарика подшипника, потом большим сверлом сделать конус , макс диаметр снаружи, чтобы шарики вставлялись снаружи бушинга и немного выступали изнутри. Потом в этой  всей конструкции шарики "приклеить" литолом, вставить в штаны вилки, потом вставить ноги, и радоваться улучшению ашанчика))
Шарики подобрать так, чтобы ноги в штаны слегонца туговато входили.
Оцените идею пожалуйста :-)
Я учитываю что могут накатываться дорожки, надеюсь то на год хватит.. вилку все равно менять как и раму , т.к. дюймовая....
Пыльники хочу сделать гофровые, то есть чтобы не было "оголенных" ног
санька клаус
наверное проще всётаки сколхозить башинги, используя старую тефлоновую сковородку
свиня катает меня... два по полкило лифера на два электровеника.
NF150RUS
[user]санька клаус[/user], не пойму что за старая тефлоновая сковородка..
Кста уточню, у меня бушинги на вилке надеваются на ноги вилки и ходят в штанах, а не на оборот... Они могут выступать в качестве сепараторов отчасти..
санька клаус
старая тефлоновая сковородка - имеется ввиду не сссровский чугун- а уже сковороды которые пошли после 90х - тонкие и с тефлоновым покрытием - специально такую покупать новую наверное не стоит , так как жаба задавит - а вот бушную если в хозяйстве найдётся - можно порезать(как правило такие сковородки корёжит от перегревов и они теряют плоскость поверхности) покрытие на них, как правило , ещё живое (если не поцарапаное) и оно тефлоновое - соответственно нам для опытов может подойти. вырезать полоску в размер, сточить лишку с обратной стороны  согнуть, вставить - вот вам и вторая жизнь вилки(или сковороды)
в мотовилках кстати - бушинги с низу и сверху ( а если перевёртыш - то и на направляйке пружины)
NF150RUS
Эхх, думал целиковый башинг для каждой ноги выточить, но что то заинтересовали шарико-подшипники : тупизну убрать мне кажется  ими лучше всего можно будет
санька клаус
тупизну убрать шариками врядли получится, поскольку у них точечное касание- в обычном железе они накатают дорожку довольно таки быстро - это как шилом поцарапать. соответственно люфтить начнёт сразу. зато возни в пустую предостаточно будет. еслибы это было дешевле и проще бушингов - мы бы давно про них уже забыли
у бушингов должно быть скользящее покрытие. в совкоциклах ещё использовали керамику , но керамика по скользячке уступает тефлону и хром грызёт
NF150RUS
хмм... учту ваши мысли !
А что если сделать башинги целиком на всю длинну штанов..? вставные, а ноги в них скользить будут.. чуть выше штанов по высоте... вилку высокой хочу сделать, на 100мм хода переделать..
В качестве бушингов взять аллюминие трубки, полированные изнутри.. и пыльники на всю длину ног
DIVAS
Шарики сами по себе подшипниками не являются. Для того чтобы шарики стали подшипником, нужно обеспечить возможность движения самих шариков на 1/2 пути движения механизма. Т.е. обойму с шариками нужно либо пустить в свободный полёт, чтобы у неё была свобода перемещения на половину хода вилки, либо обеспечить циркуляцию шариков, как это делают в подшипниках линейного перемещения для станков:
Кстати, существуют ещё композитные бронзо-графитовые бушинги, применяемые иногда вместо линейных шарикоподшипников там, где с шариками могут быть проблемы:
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150403024910&SearchText=graphite+bushing
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
санька клаус
почему не делают бушинги на всю длинну штанов - должно быть свободное пространство для продуктов распада пар трения и для пыли грязи - иначе будет как с шариками - поест хром-сталь и сотрёт алюминь, притом очень быстро , потом забьётся и не будет работать вовсе.
главное на паре трения это масляная плёнка - лучший подшипник скольжения, а по сему люминь полировать не нада , наоборот нужен хон(шероховатая поверхность), для лучшего удержания масла .
если использовать в качестве бушинга алюминий - стоит поискать для него покрытие. в своё время была в россии придумана такая мастика чёрная (название запамятовал) которой покрывали поршня. ну и в масло присадки никто не отменял(мольбден, графит и тд)
NF150RUS
[user]санька клаус[/user], хмм..
Теперь думаю использовать вместо алю трубки использовать пластиковую трубку..
Что то подумал, с шариками трудно будет.. Проще "трение" использовать..
Только дальше обсуждение уже не по теме будет как мне кажется..
agat50
А почему квадратный профиль не используют в перьях? 4 ролика со всех сторон нормально обхватят в двух точках.
dimad63
У меня именно так и сделано  1 ногая вилка  Конандэйл лефти .
NF150RUS
Мне интересно и впрям : почему ..? ведь не так дорого и трудно же... зато ход без тупизны..
agat50
Ага, спасибо. Там что-то типа http://technobearing.ru/ploskie-igolchatye-separatory используется. Наверное весьма дешевая вещь если найти. Тогда берем два квадрата чтобы эти штуки влезали между, ограничители какие-то и колхоз готов.
санька клаус
из пластика лучше всего скользит капролон.
думаю потому, что всётаки не дёшево и не легче по весу
DIVAS
Скользит всё-таки лучше всего фторопласт, но его не везде можно использовать по той причине, что он обладает свойством текучести и при постоянной нагрузке просто выдавливается из нагруженных мест как пластилин.
санька клаус
так и есть . у капролона тоже баг имеется - он трескается при ударе (правда это многим пластикам присуще)
vladk
Цитата: DIVAS от 03 Апр. 2015 в 13:51Кстати, существуют ещё композитные бронзо-графитовые бушинги, применяемые иногда вместо линейных шарикоподшипников там, где с шариками могут быть проблемы:
Бронзо-, алюмографитные башинги стоят в 99% приличных вилок. Уж лет 20 как)
Andrey0479
Фторопласт обычно гильзуют в нагруженных местах, или протачиват канавку для фторопластового кольца, гидро- и пневмоцилиндры сделаны по такому принципу.
dgon.iv
Я делал бушинги из фторопласта, так они потеряли быстро форму "потекли", сделал из желтого капролона,- работают хуже фторопластовых, смазка выдавливается. Хочу попробовать графитонаполненный капролон.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
санька клаус
чёрный капролон лучше жёлтого, но опять же минусы у него те же.
вот непойму - зачем изобретать велосипед , когда его уже изобрели...
burundukh
если делаешь с нуля - то какой смысл использовать круглые ноги ?
пусть они будут Н или П профиля , и по внутренней стороне будет ходить ролик.
а вообще делай рычажную вилку. это фетиш и олдскул )
GT Avalanche: переднее mxus XF07 , li-ion 48v/12 бутылка.
Pilot Самокат: Q100 заднее 12", 36v
рама кикбайка в процессе производства.
