Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Зарядка двух свинцовых аккумуляторов  (Прочитано 1611 раз)
Antizog88
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Привет всем!
Есть в наличии детский двухмоторный двухскоростной 12-вольтовый квадроцикл Jetem kl-789
Хочу добавить мощи квадрику и подцепить туда 6-ти вольтовый аккум
В итоге имеем:
-два свинцово-кислотных аккумулятора 12в10а и 6в10а ( http://www.neopod.ru/products/6fm7_12v7ah http://www.neopod.ru/products/3FM10H/ )соединены последовательно
-зарядное устройство для ноутбука на 19 вольт
Вопрос-можно ли зарядить аккумуляторы таким устройством?если нет то какой вариант мне подойдет чтобы особо денег не выкладывать?
Спасибо
Steel RAT
  • Старожил
    +19/-7
    211
    532
  • Россия, Ярославль
  • Пришел, увидел, покрутил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 01 Май 2014 в 21:43 »
19 В не хватит. Надо 21,6 В, как минимум.
Лучше заряжайте отдельно, по очереди или двумя разными устройствами.
А второй аккумулятор тоже купите на 12 В.
Квадроцикл от 24 В  не улетит. :)
Заодно сделаете еще одну "передачу" и сможете ездит как на 12 В, так и на 24 В, переключая аккумуляторы параллельно или последовательно.
Цены в магазине по вашей ссылке неадекватные.
http://www.dns-shop.ru/catalog/73/akkumulyatornye-batarei-dlya-ibp/
Antizog88
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 02 Май 2014 в 08:29 »
Спасибо за ответ
Я думал хватит потомучто для зарядки 12в аккума в комплекте с квадриком идёт 12в1а зарядка
Почемуто мне думается что 24в будет слишком шумно,может чтонибудь случиться с коробкой передач(там же пластиковый шестерни,если я не ошибаюсь...)
А ссылку на аккумы я дал просто для ознакомления...в Москве их можно взять дешевле
Steel RAT
  • Старожил
    +19/-7
    211
    532
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 02 Май 2014 в 11:59 »
12В - это номинальное напряжение.
Максимальное должно быть 14,4 В.
В качестве регулятора скорости можно использовать:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591
Сделав резисторами 2-3 фиксированные "передачи".
Причем даже необязательно делать высшую "передачу" 100%, чтобы меньше нагружать пластмассовый редуктор.
Piramidon
  • Старожил
    +13/-2
    5
    192
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 02 Май 2014 в 12:26 »
Пробовал такой регулятор ставить на детскую машинку, хватает на пару тройку раз тронуться и пшик. В описании его мощность надутая.
Steel RAT
  • Старожил
    +19/-7
    211
    532
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 02 Май 2014 в 12:32 »
А транзистор к радиатору не пробовал приворачивать, как в инструкции написано?
Или хотя бы к раме...
Piramidon
  • Старожил
    +13/-2
    5
    192
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 02 Май 2014 в 14:40 »
Пробовал, не помогло, два транзюка спалил, третий ставить не стал, у них есть более мощные шим регуляторы, они и стоят в 3-4 раза больше, эти наверное подойдут.
alx25v
« Ответ #7 : 02 Май 2014 в 21:14 »
От мотора самоиндукцию или гасить или отделять.
Steel RAT
  • Старожил
    +19/-7
    211
    532
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 02 Май 2014 в 22:00 »
Обратно включенного диода недостаточно?
Seva1964
  • Наш человек
    +3/-2
    94
    42
  • Киев
  • Ездю на велосипеде!
  • Оффлайн Оффлайн
    • led
    • Награды
« Ответ #9 : 03 Май 2014 в 00:20 »
Спасибо
1. Нет. Девяти последовательным СА нужно 2,37В*9=21.33В.
2. Чтобы особо не выкладывать денег, подойдёт LM317 (http://cxem.net/calc/lm317_calc.php) с большим радиатором и мультиметр DT830B. Отдельно заряжаете 12 вольтовую сборку до 14,22В, и 6 вольтовую сборку до 7,11 В.
Antizog88
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 03 Май 2014 в 09:22 »
На счёт зарядки я понял
На ebay нашёл много регуляторов вольтажа и понравился этот http://www.ebay.com/itm/PWM-DC-Motor-Adjust-Speed-12V-24V-60V-10A-Motor-Speed-Regulation-Switch-/251461230388?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8c41df34
Ещё бы мне полную схему подключения этого всего(два уккума,два мотора,два включателя скорости(12и 24в),ато я в голове пока составить немогу) ;-D
Страницы: 1Вверх
