Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Электра двигатель и атрибуты
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Электра двигатель и атрибуты  (Прочитано 2927 раз)
АЛЛОЧКА
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
И так ищу мотор колесо для велосипеда Stels 750
Заднее колесо было снята и поставлен мост на 2ва теперь это трицыкл…
Сам велик (Донор складной)  Очень сильно прошу помочь мне в выборе как мотора колеса, аккумуляторов (Литьевых)
Какие условия вес ездока где-то 100 кг Мож меньше но не более 5-8 кг Мотор должен быть способен переехать горку. Во основном траса городская так что по ухабам кататься не будет! Время езды ну максимум час. Расстояние маленькое не более 5 мож 8 км, а мож и то меньше.
Нужен достаточно мощный движок который не сгорит и послужит очень долго, и аккумуляторы лучше литьевые( Так как они легче по весу) Бензиновые движки пожалуйста не предлагайте только электронные.
Очень прошу вас посоветовать комплектующие, и места либо сайты проверенные где можно всё это будет купить… Хотелось бы чтоб при установки раму пилить не пришлось.. Большое спасибо за оказанное внимание….
Indiсtа Саusа
  • Старожил
  • Hampstead Garden Suburb
  • HP Velotechnik Scorpion FS 26
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 01 Май 2014 в 21:10 »
Тро-ло-ло дэтэктэд!  :-D
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 01 Май 2014 в 22:02 »
Даже ник тролловый походу
mass
  • Начинающий
  • Россия, Невинномысск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 01 Май 2014 в 22:21 »
Вам прекрастно подойдёт,горки преодолевает на ура, тяговый -электро.. неоспоримый плюс - встроенный генератор тока!!!  Вместо трёх -аж Четыре колеса,(прошу заметить). Специально для Вас - вес ездока130-320 тонн вместо каких-то 100кг.
Характеристики
 Производитель Беларусский автомобильный завод.
                                                     Двигатель.
 Модель QSK 60-C (Cummins)
 Мощность, кВт(л.с) 1715(2332)
 Крутящий момент, Н*м / об/мин. 9053 / 1500
 Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч 208
                                                     Трансмиссия.
 Тип переменно-постоянного тока
                                                     Габариты.
 Длина, мм. 14030
 Ширина, мм. 7820
 Высота, мм. 6170
 Масса тягача-буксировщика, кг. 156000 (стандартная комплектация)
 Максимальное усилие на сцепное устройство, кН. 750 на нижний захват, 920 на верхний захват
 Шины 40.00-57
                                                     Тормоза
 передние колеса с гидроприводом
 задние колеса сухие однодисковые
 стояночный дисковые
 вспомогательный электродинамическое торможение тяговыми двигателями с принудительным воздушным охлаждением тормозных резисторов.
 радиус поворота, м 15
                                                     Тяговый генератор.
 Модель СГТ 1400-8
 Мощность, кВт 1600
                                            Тяговый электродвигатель.
 Модель ДК-724
 Мощность, кВт 560
 Редуктор мотор-колес планетарный двухрядный
 Подвеска пневмогидравлическая, зависимая для передней оси и ведущего моста
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 01 Май 2014 в 22:23 »
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=67.0 - выбирай, Аллочка - людоедка!  :-P
Indiсtа Саusа
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 01 Май 2014 в 22:52 »
, Вы чё Алика не распознали? Мужик на той стороне, которому закосить под женский стиль ну никак не удалось.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 02 Май 2014 в 00:30 »
а мне к примеру вообще не понятно по какой причине набросились на человека?  :ah:
какая разница какой ник - мужской или женский?  :bn:
а по содержанию поста - так пограмотнее многих будет...
и вообще не понятно при чём тут трололо...     :bn:
бывали тут и почище кадры - и вроде ничего страшного...   :empathy:
Сообщение понравилось: АЛЛОЧКА
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 02 Май 2014 в 12:06 »
Если ставить мотор назад то есть наборы для для трайка, если вперед, то любое МК влезающее в перья вилки, для этого нужно померять расстояние между ними.
Акум можно рекомендовать такой или такой
Контролер любой способный выдавать 800-1000 вт.
BlackArrow
  • Старожил
  • Москва, ВАО
  • куртка, джинсы и рогатый шлем...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 02 Май 2014 в 12:26 »
Вообще то там была Эллочка  ;-)
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 02 Май 2014 в 16:56 »
тут даже попытки нет закосить под женский стиль
тут школоло стиль сквозит
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 02 Май 2014 в 18:56 »
Давайте думать о людях хорошо. Пока они не докажут обратное ;)
АЛЛОЧКА
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 02 Май 2014 в 19:57 »
спасибо всем ... чувство юмора у вас отменное ... меня действительно зовут Алла , масса тела 95 кг , пенсионерка ... с недавних пор одолела тяга к катанию на велосипеде , сын купил трехколесный ... всё бы хорошо , но организма с больным сердцем не тянет в горку , даже небольшую ... тяжело , а покататься хочется ... сына просила от меня написать тему , что бы профи помогли ... печалька , не вышло ... если кто действительно может помочь советом - низкий поклон ... развею ваши сомнения - я действительно тётка , на сайте Колючка дом 2 и на Независимом я - Каракачка ...
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 02 Май 2014 в 21:12 »
судя по профилю , вы москвичка .
зайдите сюда
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=16191.1278;topicseen
узнаете когда очередная встреча  и все увидите , может даже дадут порулить , :-)
АЛЛОЧКА
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 02 Май 2014 в 23:04 »
спасибо , москвичка ... но крайне редко выхожу из дома ... я как потенциальный инвалид не могу свободно перемещаться по городу ... первый раз в жизни покаталась на велосипедеде и очумела от восторга ... помогите где подешевле купить причиндалы ( ну не обижайтесь , не знаю как они называются ) что бы кататься на моторчике и когда захочу крутить педали ...смайлика нет с цветами ... жаль ... спасибо всем кто меня поддержал ...
Surf_el
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 02 Май 2014 в 23:19 »
, А вы сами будете собирать все то, что вам тут насоветуют?
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 03 Май 2014 в 00:35 »
, съездите в сокольники к веломастерам, там Вам всё расскажут, и даже могут предложить готовое, а тут местные "трололо-детекторы" только и ждут - над кем бы поиздеваться...     :-(
а если инвалидность этому препятствует - почитайте тему и посмотрите на трайки от веломастеров.
вот их тема... там много разного - полистайте.
трайки электрифицируют они не первый год, и на этом собаку съели...
вот несколько ссылочек на их аппараты...
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=416271
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=405960
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=406071
спишитесь с коллегой Kapitan-ом, я думаю они помогут.
как правило большинство форумчан тут адекватные и крайне доброжелательные...
всё у Вас получится!
« Последнее редактирование: 03 Май 2014 в 00:54 от TULSUNDUR »
Сообщение понравилось: АЛЛОЧКА, VladimirA
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 03 Май 2014 в 15:57 »
Ну может веломастера пенсионеру скидку дадут, они добрые. ;) так же можно кинуть кличь помочь со средствами, если договоритесь но не будет хватать, т.к. "электрификация" дело не дешевое.
АЛЛОЧКА
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 03 Май 2014 в 16:20 »
спасибо большое ! Славка после ночной отсыпается ( сын ) , правда он тоже плохо соображает в этом , но заставлю всё почитать когда проснётся ... мне не понятно абсолютно ничего ... смогла только усвоить что литиевые батарейки легче и их можно чаще заряжать ... а у меня один только велосипед весит 25 кг и расчитан на 100 кг , получается что мотор и батарейка не должны превышать 5 кг ... я правильно поняла , или есть ещё какой лимит ? ... как  то очень не хотелось бы упасть и сломать себе что нибудь ... а цены убили конечно , может где нибудь можно заказать подешевле ? ... а так хожу мимо него и вздыхаю ... может сложится всё таки и я доеду до могилы мамы ...
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.261 секунд. Запросов: 123.
