avatar_Кулибин
Выбор тестера аккумуляторов
Автор Кулибин, 03 Май 2014 в 20:26
deniskubik
А где купить к  iCharger 4010 duo блок питания?
gekanaz
1.2кВт стоит около 11500р
есть варианты на 540Вт
если интересно, обращайтесь в личку
DIVAS
иЧаргеру 4010 для того чтобы развить его полную мощность в 2 кВт нужно питание 48В.
Как раз такое напряжение и достаточную мощность выдают телекоммуникационные блоки питания, они обсуждаются разделом выше.
От 24В иЧаргер не выдаст максимальную мощность, т.к. намного раньше достигнет ограничения по входному току.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
_claw
[user]DIVAS[/user], если один канал, то выдаст полную мощность и на 24В. проверено. а 406 дуо нормально пашет от сборки 7S3P A123 по обеим каналам
РОМАС
#22
Подскажите, а можно по времени зарядки узнать приблизительную емкость аккумулятора?
Например зарядка 500mA с 2,5v до 4,2v заряжает за 40 минут.
[user]РОМАС[/user], Разумеется можно.
Если считать в Амперчасах, то переводим в размерность в систему СИ 40мин=0,66 часа и ток 0,5А
Перемножаем и получаем 3330мАч.
_claw
#24
для 40х айчаржеров любой бп хавно. поверьте моему опыту, нужен 8S лифер, ампер так на 50 для начала. а все для того, чтобы иметь возможность раскочегарить чаржер на полную мощь при разряде. а какой бп будет греть ваш буфер?.. да без разницы.
DIVAS
[user]илс[/user], а это мне кажется, или нолик лишний?
РОМАС
[user]DIVAS[/user], Это он меня учил, но я вроде догнал что это будет 333 мАч, или 0,33 Ач
Он наверно хотел что б у меня аккумулятор в фонарике был помощней.
Basilio
Добрый день, а что на данное время, уважаемой сообщество, посоветуете вместо или аналог iCharger 4010 DUO или iCharger 3010B?
Eltreco TT, Eltreco Air Volt GLS, Eltreco Кардан 20" (350Вт), Eltreco Iconic GL 48V 10 Ah, E-TWOW S2 generic S2, Hoverboot F5C 36V 15Ah, Ninebot by Segway ES2/ES4. Wellness City x Dual 20" 700W (2019)
ser_mih
Дешевле, дороже, возможно с более расширенными возможностями?
Без ТЗ сложно ответить на поставленный вопрос.
Basilio
#29
-заряд, разряд, циклирование Li батарей 5-10-20 Ач,  4-6S, 10S
-измерение сопротивления внутреннего (элементов в секции батареи)
-Балансировка батарей до 10S (Желательно током не 300 ма, а 1-2-3А ? ))) )
ser_mih
Дешевле Turnigy.
Дороже PowerLab, Hyperion, SkyRC, но тут либо 10S либо балансировка 1А или тогда 2 зарядки.
SolarRay
Цитата: Basilio от 08 Сен. 2018 в 14:11Желательно током не 300 ма, а 1-2-3А ?
Таких готовых, за вменяемые деньги, практически нету, кроме вот такого: un a9
