Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
"Умный" эмулятор резистора
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: "Умный" эмулятор резистора  (Прочитано 2365 раз)
clawham
  • Старожил
  • Жемчужина у моря
  • Одесса
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 19 Май 2014 в 16:53 »
Здравствуйте!
Играюсь я тут с аккумуляторами смартбмсками и прочим. и часто возникает необходимость в ..эм...РЕЗИСТОРЕ.
Да не простом, а чтоб на ватт 200-400. а чтоб и сопротивление можно было задавать и ток ограничивать и в режиме стабилизатора тока чтоб работал и допустим чтоб организовывал режим СС-CV для блоков питания с фиксированным выходным напряжением заведомо бОльшим чем батарея.
Потому для себя собрал на меге 8 и макетке такое вот чудо с 1 миллиомным шунтом и вентилятором.
Излишки стравливаются в тепло полевым транзистором в линейном режиме.
С менюшки на экране задаются режимы. Либо это просто резистор, либо стабилизатор тока, либо зарядник сс-cv  с установленным лимитом тока и напряжением на выходе либо разрядник до какого-то тока с подсчетом миллиамперчасов и прочей дребеденью.
На аварию есть релюшка. Дополнительно адаптивно регулируются обороты кулера. На 200 ватт та ещё завывака должна быть.
Питание внешнее 12-18 вольт.
Есть желающие кому такое надо? Под народный интерес я бы сварганил бы плату.
Деталей там не особо много - операционник экран атмега пара кренок и собственно полевик с шунтом
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 19 Май 2014 в 17:42 »
200-400 ватт.... полевиком... в тепло....
Оптимистично, однако  :bw:
agat50
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Теоретик
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 19 Май 2014 в 17:47 »
Обычно вроде водяной резистор просто делают типа двух бритв в банку. Контроль сопротивления - расстояние между пластинами\содержание соли.
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 19 Май 2014 в 18:39 »
Что бы "высадить" в 0 аккумулятор (при циклировании или проверке... ну или еще зачем) нужна мощная нагрузка. Причем мощность нагрузки должна соответствовать емкости батареи, что бы процесс уместился в реальные сроки. Нагрузка должна куда-то девать полученную энергию - в тепло, в работу или ... вернуть ее в сеть (как вот эта нагрузка на 3,5kW).
Кстати, её ценник наводит на мысли, что это нужно и что это ни разу не просто.
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 19 Май 2014 в 19:54 »
Сливать энергию в полевик считаю неправильным. Надо ставить либо тэны , либо лампочки. Их набором можно варьировать нагрузку.
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 19 Май 2014 в 20:18 »
Я когда зарядки испытывал, приходилось нихромовые проволочки по 1-й нанизывать, чтобы точно нагрузку подобрать. умная нагрузка пригодилась бы. Только мощность действительно маловата, может совместить галогенки и транзисторы?
clawham
  • Старожил
  • Жемчужина у моря
  • Одесса
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 19 Май 2014 в 22:25 »
ну вообще-то 200 ватт на канал...каналов может быть до 4-х :) а это уже довольно прилично. кроме того тупо резисторы есть у каждого..это та же самая банка. и гвозди.
Тут речь о регилируемой вещи. тот же сс cv навряд сделаеш. а когда у меня аккумы 100500 комбинаций на любые напруги?
 не ну я ж не уговариваю. Не поддерживает пипл - буду пользоваться сам :)
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 20 Май 2014 в 00:05 »
У меня реостатов полно (пока правда, скоро выкинут :( ) но если бы я делал такую нагрузку то ориентировался бы на набор галогенок/резисторов в виде ступеней в коде 1-2-4-8 и одну ступень регулируемую (активную на вес одного из разрядов), ей точно доводить ампераж до нужного при точном отслеживании. Ключевой полевик всё же проще чем активный.
elman
  • Неравнодушный
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 20 Май 2014 в 00:21 »
Такая штука называется "электронная нагрузка". Отличная хрень!  :-D Производится серийно и продается. На первый взгляд стоит космических денег, но когда начнете их делать сами поймете что купить - проще и даже дешевле. Ссылка выше была на регенеративную но можно и без возврата в сеть - такие сильно дешевле но все равно дороги.
Вариант с фиксированными 1-2-4-8 нагрузками - отличное решение для любительских нужд, когда не нужна плавная регулировка (или даже внешнее управление) и прочие прелести. Дешево, сердито, и при этом удобнее реостатов  :-D
clawham
  • Старожил
  • Жемчужина у моря
  • Одесса
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 20 Май 2014 в 10:08 »
Хмм...єт конечно интересно для наращивания мощности в беспредел но довольно громоздко и имеет свои особенности - лампы при включении дают пик тока. кроме того релешки инертны. Но да. Для требования мощности в беспредел самое оно :) А ключевой режим или линейный - особо то пофик... большой разницы нету.
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 20 Май 2014 в 10:14 »
Разница в том где выделяется тепло, к полупроводнике или в нихроме. Очень существенная разница.
clawham
  • Старожил
  • Жемчужина у моря
  • Одесса
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 20 Май 2014 в 12:33 »
Ну вот для мощностей до 200 ватт разницы и нету :) точнее есть - полупроводник более предсказуем. хоть и требует радиатора. зато не прожжет ничего и не устроит пожару как раскаленный до бела волосок.Но это моё личное мнение :) мне лично нихромки и лампочки надоели. сделал на полевике....его кстати и как сварочник можно использовать! он же в простом случае - стабилизатор тока мгновенного действия. просто его последовательно с акумом >50 вольт и можно чего мелкого поварить ... дугой...на постоянке :)
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 20 Май 2014 в 14:25 »
Надеюсь ведро для сгоревших полевиков у Вас достаточно большое  ;-D
У нас в институте говорили: "Плох тот инженер, который не спалил ни одного транзистора." У Вас все шансы стать отличным инженером. Удачи!
us__007
  • Старожил
  • Москва Коптево
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 21 Май 2014 в 05:32 »
Видел в нете такой проект http://bsvi.ru/aktivnaya-nagruzka/#more-953
по идее, умощнить и все!
Брат Шышкин
  • Наш человек
  • Московская область
  • Самый лучший электромотор - это 3.8V6
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 21 Май 2014 в 21:04 »
, А вот позволю себе сказать, что никакой. Пока транзистор в SOA, ему глубоко фиолетово - он в SOA, в тех параметрах, которые производитель заложил и благословил на долгую и счастливую работу на протяжении оговоренных часов службы , причем весьма не малых. Так что пугаться страшными ваттами не стоит - пиковая мощность (на кристалле) доходит иногда до 15 - 25 киловатт (при работе, например, в косом мосте, симулятор показывает именно такие значения, и это правда)
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 21 Май 2014 в 21:16 »
Если нагрузкой будет сам мосфет, то я очень сомневаюсь что он успет отработать элементарный дребезг контактов или первоначальное подключение, тем более если отрабатывать планируется по обратной связи програмно. Был тут один "товарисч", хотел пол форума облагодетельствовать зарядкой на проце (более шустром), в итоге не потянул и нехорошо ушел.
Брат Шышкин
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 21 Май 2014 в 21:36 »
, А ему не надо ничего отрабатывать - он резистор в этой ипостаси. (Сопротивление канала задано напряжением на затворе (примерно, (опускаем подробности))) У вас проволочные резисторы в качестве нагрузки чего-нибудь отрабатывают?
« Последнее редактирование: 21 Май 2014 в 21:45 от Брат Шышкин »
Alex_mac
  • Местный
  • Пока Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 21 Май 2014 в 22:02 »
Вообще то интересная штука. Плату бы, а можно и горсть детальков с прошивкой поменять на денежку. Проливать просто негде совсем. Да и руки из попы.
А то на стенде изобретать нагрузки как то сложно бывает.
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.195 секунд. Запросов: 120.
