Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
10Ач в пеликане + редукторник
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: 10Ач в пеликане + редукторник  (Прочитано 868 раз)
TSprinter
  • Местный
  • Химки
  • ЭлектроСамокатоПсих
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 24 Май 2014 в 14:33 »
Товарищи, пара вопросов:
1) Сколько без проблем можно вкачать напряжения в редукторник аля QQ128 (передний) при токе в 10А Рассматриваю до 21с
2) БМСку какую взять? селлменовскую? Или стоит посмотреть на смартбмс?
3) И самое интересное - какова будет полная цена комплекта (батарея Xs3p из LG/infineon 6Fet/пеликан/БМСка/редукторник в 26 ободе)
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 24 Май 2014 в 17:36 »
важно не напряжение а мощность, какой-то процент этой мощности пойдет в нагрев и можно нагревом мотор убить :(
да и зачем там напряжение, вроде эти редукторники и от 72в неплохо крутят, у меня такой вообще едет 50кмч@55в, в 28" ободе
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 24 Май 2014 в 19:14 »
1 - http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=433386
2 - http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=74.0
3 - https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al8q4Izbo3uEdHVzbU1HMlRTM0hRc3drZ1gyZ0dDenc&usp=docslist_api&richtext=true    +    http://allcalc.ru/node/354
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 24 Май 2014 в 19:30 »
Батарейный ток в 10А, это только часть доступной информации.
Моторы убиваются на разгонах, и при движениях в горку.
Считается, что недорогие контроллеры, ток (фазный) ограничивать не могут, а ведь именно он греет мотор.
Думаю, при желании, можно зажарить МК и при 10А (напряжением выше 60В).
Еще от кV сильно зависит. Тяговые моторы оч. устойчивы к форсированию, (в отл. от скоростных).
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.113 секунд. Запросов: 54.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
