avatar_Pavel__
E-Doppelganger miragen
Автор Pavel__, 27 Май 2014 в 12:57
Pavel__
Цитата: m_denisov от 31 Авг. 2014 в 23:50... Донор конечно же потребует модернизации ...
Какой МК планируете использовать ?
m_denisov
#19
С моделью пока не определился, но задача уверенно двигаться в потоке со скоростью 50-60 км/ч. Возможно с редким ускорением до 70. Запас хода не меньше 40-45км.
Мощьность мотора, полагаю, понадобится до 500-1000w. Но тут как бы  батарею не убить. Места для большой емкости особо то нет. Даже если варить на трубу бокс, больше 15а/ч 60-72 в, мне кажется туда не влезет.
Посоветуйте, пожалуйста, конфиг, который на Ваш взгляд был бы оптимален. Пока для реализации проекта у меня есть только инфинеон 6фет 4110. В данный момент экспериментирую с самокатом Blak One , но на него в природе нет нормальной вилки, да и колесики мелковаты,  на скорости 40 при виде выбоины на дороге- холодный пот прошибает.
Поэтому хотелось бы иметь что-то на колесах побольше, чтобы можно было реализовать более-менее качественную подвеску с демпфированием  и регулировкой жесткости. Ну и задача поместить питомца в маленький лифт и хранить в квартире, поскольку гаража у меня нет и общего коридора в доме тоже...
Мои видео:
[user]m_denisov[/user], для 50-60 км/ч надо 2 квт минимум, для 70 - 3-4.
Pavel__
Цитата: m_denisov от 01 Сен. 2014 в 05:57... задача уверенно двигаться в потоке со скоростью 50-60 км/ч. Возможно с редким ускорением до 70. Запас хода не меньше 40-45км. ... Места для большой емкости особо то нет. Даже если варить на трубу бокс, больше 15а/ч 60-72 в, мне кажется туда не влезет.
Посоветуйте, пожалуйста, конфиг, который на Ваш взгляд был бы оптимален. Пока для реализации проекта у меня есть только инфинеон 6фет 4110. ...
МК - Magic Pie-2.
На раму сделать бокс ...
... например такой
И под его размер заказать батарею из элементов 18650 с номинальным напряжением 72в и емкостью не менее 15Ач.
acyd
да да пирожок на  20" литье  :wow:
и батарейку из LG HE2, только контроллер помощнее - миник или хотя бы инфинеон 312.
yutarex
Вот это да - Pavel__ на минишоссер пересел!
А как же самокат? Надоел?  O_O
Pavel__
#24
Цитата: yutarex от 02 Сен. 2014 в 20:23... как же самокат? Надоел?  ...
Конечно нет, просто их у меня стало меньше в два раза (остались две штуки из четырёх).
Продал два самых мощных/быстрых, поэтому по дорогам на электросамокатах больше не езжу (для этого и собрал электровелосипед).
Offtop
Чаще всего используем оставшиеся электросамокаты как транспорт для семейных поездок на детские площадки или в парки.
На одном из них (с 12" колесами) иногда выезжаем со старшей дочерью на разные массовые мероприятия или просто покататься по Москве (дальность таких поездок от 40 до 60км).
Фото оставшихся электросамокатов:
Waldemar
Цитата: Pavel__ от 07 Июль 2014 в 13:43
Поскольку пришлось снять всё электрооборудование с Doppelganger miragen (т.к. это велосипед жены), оно было переставлено на новую раму с другими компонентами (об этом подробнее напишу позже в отдельной теме).
Так что за рама то? Заинтересовало....
Merida Sub 40 + Bafang SWXF5
Format 1214 + Keyde 36V170RPM, 52V12Ah
Scott E-Aspect 710
Scott E-Genius 720 Plus 2016
Pavel__
Цитата: Waldemar от 03 Сен. 2014 в 18:22... что за рама то? ..
Рама от электровелосипеда Ecobike Tomahawk.
фото Ecobike Tomahawk
Покупал здесь за 5000р.
PeaceHaver
Ай да дядя: опять чот новое собрал и не палится.
Выглядит складно, да еще и двухподвес, респект  :bravo:
Waldemar
Опупеть! красотищща! Я так понял надо звонить и договариваться насчёт рамы т.к. на сайте их нету отдельно.
А что а вилку поставили и задний амморт какой?
А сколько рама весит?) Короче вопросов у меня к вам громадьё, сам уже было отчаился и хотел покупать шульц спид диск для переделки. А тут такой "Подарок"
Scott E-Aspect 710
TULSUNDUR
так на них же отчётливо написано название...  ;-)
Pavel__
#30
Цитата: Waldemar от 07 Сен. 2014 в 12:55... А что а вилку поставили и задний амморт какой?
А сколько рама весит?) Короче вопросов у меня к вам громадьё, ...
Я сделал отдельную тему по этому аппарату, где постараюсь ответить на все вопросы.
