Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Надежный драйвер светодиодов на 3А  (Прочитано 3405 раз)
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Собрал сдвоенный zap-повский c дополнительным контролем температуры светодиодов фары.
С драйвером использую 2-ва стандартных прожектора по 5 светодиодов xml-t6 купленых на dx.com по 1200 рублей.
    в схему мы с товарищами добавили:
    • предохранитель (просто предохранитель на всякий случай)
    • защиту от переполюсовки (можно перепутать провода питание и нечего не сгорит).
    • драйвер не бахает если включить его без нагрузки.
    • новая схема термозащиты контролирует температуру силового фета и диода шоттки и непосредственно фары.
Технические параметры.
Напряжение питание: 8-100В
рекомендуемая нагрузка: 3-8 светодиодов xml-t6
Максимальный ток нагрузки: 3А
Управление: Через PWM (ШИМ)
Схема:
выглядит внутри фары это примерно так:
+ заливается это все белым силиконом герметиком.
для размещения двух драйверов я купил компактный алюминиевый корпус 80х55х21 мм. (продается в чип и дипе 190р.)
еще фото сборка:
настройка тока, в конце я остановился 2,85А:
Драйвер собран и успешно прошел испытания, еще немного фото о процессе сборки:
датчики температуры замазываем герметиком:
корпус пришлось подточить снизу дремелем чтоб платы влезли:
думал думал как сделать крепление на руль не нарушая герметичность корпуса и придумал:
приклеил термоклеем драйвера к дну корпуса:
подпаял провода от фар:
вот такие красивые дросселя диаметр кольца 20мм, 40 витков проводом 1мм:
подпаял дросселя на платы:
пробное включение:
подпаял провод питания и PWM:
Промазал герметиком стыки + зафиксировал дросселя и провода термоклеем и закрутил корпус:
все готово, немного фото с тестирования:
[/list]
« Последнее редактирование: 28 Май 2014 в 12:49 от redimer »
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 28 Май 2014 в 12:41 »
Предохранитель в цепи питания лишний, ну разве чтобы ограничить фейерверк в случае полного выгорания чего-нибудь.
Бахает у меня из-за ограничения размеров драйвера, использую танталовый конденсатор на 35В.
Можно поставить электролит на 100В как у тебя, но тогда размерчики будут больше.
В целом, нормально.
Spiderman
  • Местный
  • Тольятти
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 29 Май 2014 в 12:30 »
Каково назначение двух последовательно соединенных электролитов небольшой емкости, которые запараллелены с еще одним, на 22мкф?
Mandarin
  • Наш человек
  • Екатеринбург, Верхняя Пышма
  • skype: mandarinvp
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 29 Май 2014 в 15:24 »
Похоже, 2 маленькой емкости - керамические, для шунтирования ВЧ помех - ?
Spiderman
  • Местный
  • Тольятти
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 29 Май 2014 в 15:39 »
Ну тогда плюсы там лишние.
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 29 Май 2014 в 15:46 »
Да, уж. На фото платы не видать обилия обозначенных на схеме электролитов. Пожалуй керамика...
Spiderman
  • Местный
  • Тольятти
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 29 Май 2014 в 17:46 »
я не шибко разбираюсь в современных смд-элементах, но, мне кажется, 50В на такой кондер будет многовато.
exp TV
  • Неравнодушный
  • Дмитров
  • ещё не доделал но уже Ездю!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 08 Июн 2014 в 17:29 »
50 вольтовые керамы довольно распространённые и не дорогие , 100 вольтовые  дороже
нормально держут я пробовал на 1206е из материнок там 4,7 -- 20мф напряжение вряд ли > 6,3 --10 в
подавал 12-15 вольт не пробило  но лучше не превышать , это танталы не переносят даже не значительного перенапряга
« Последнее редактирование: 08 Июн 2014 в 17:39 от exp TV »
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.165 секунд. Запросов: 63.
