Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Купил велосипед с мотором батарея 36V мотор 250W, есть вопросы...
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Купил велосипед с мотором батарея 36V мотор 250W, есть вопросы...  (Прочитано 6613 раз)
dikiy
  • Наш человек
  • где угодно
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте.
Я новичок в этом деле купил велосипед с батареей ,батарея стоит 36 не знаю вольт или ват и мотор стоит 250
Без помощи педалей едет скоростью 25-27 км в час,у меня вопрос можно ли заменить батарею или мотор чтобы велосипед ехал скоростью быстрей?
Хочется больше скорости.
И второй вопрос как узнать стоит ли у меня литий-ионных акомулятор?
Заранее спасибо
« Последнее редактирование: 17 Мар 2015 в 15:13 от илс »
vpk8
  • Старожил
  • Новосибирск
  • Сошел с дистанции ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте.
Без помощи педалей едет скоростью 25-27 км в час, у меня вопрос можно ли заменить батарею или мотор чтобы велосипед ехал скоростью быстрей?
Можно заменить батарею на 48В, но при этом придется дорабатывать или менять контроллер. Мотор менять не надо.
Аккумулятор у тебя литий-ионных. Самое просто узнать можно по весу: до 4 кг - литий-ионных, свинец раза в два тяжелея.
Андрей25
  • Местный
  • Ленинградская область
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
При батарее 48В, скорость, где-то 35 км/ч будет.
dikiy
  • Наш человек
  • где угодно
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
[/quote]Аккумулятор у тебя литий-ионных. Самое просто узнать можно по весу: до 4 кг - литий-ионных, свинец раза в два тяжелея.
[/quote]
Ну я выбирал велосипед чтобы был по легче ну вот взял этот,а в чём разница литий-ионных и другие батареи?
И если менять батарею на 48в мне придётся менять контроллер?
А где он находится?
Прошу прощения если вопрос глупый но я совсем 0 в этом я только неделю назад велосипед купил попробовал по ездить на нём вот изучаю расматриваю варианты.
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Напряжение зарядки померь - посмотри. В таких банках бывает 36 вольтовый LiFer 12 х 3,6 v = 43,2 v, а может LiOn или LiPo 10 х 4,2 = 42 v
dikiy
  • Наш человек
  • где угодно
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
На адапторе написано LI-ION
А некто не подскажет зачем отвёртка в коробке с адаптором как то странно зачем она поставляется с адаптором?
« Последнее редактирование: 29 Май 2014 в 15:54 от dikiy »
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А где он находится?
находится он точнёхонько на втором конце провода, выходящего из мотора...  :-D
но то что его надо обязательно менять - далеко не факт...  ;-)
Demyd
  • Наш человек
  • Днепропетровск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
дешевле мотор заменить, к тому же из 250Вт без риска спалить больше чем 25-27 и не вытянешь.
поставте Q-100, очень приятный моторчик ;-)
dikiy
  • Наш человек
  • где угодно
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
не понял 250 большой риск спалить двигатель чтоли
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Выбери горку побольше или просто на максимуме проедь минут 10, но лучше в горку. Потом щупай мотор руками. Через минуту, две, пять, десять. Если дойдет до состояния "невозможно держать руку жгет" значит лучше не форсировать. А если руку терпимо держать то можно и нарастить мощность с тем же мотором, для этого придется поменять акк и возможно контроллер.
dikiy
  • Наш человек
  • где угодно
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Зачем на прягаться я хочу не напрягаясь скорость больше получить...
Сообщение понравилось: sacha1m
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
тролль? здесь таких не любят!  :neg: Коли пришел на этот форум - изволь напрячься, хотя бы грамматику РУССКАВАЕЗЫКА подтяни слегка или воспользуйся MS Word с коррекцией правописания :)
не напрягаясь скорость - купи скутер полтинник - будет тебе скорость выше чем у большинства е-великов
Сообщение понравилось: Dimak, crond
dikiy
  • Наш человек
  • где угодно
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
а мне сказали таких как я тут любят я ж не с России откуда мне знать русский
сказали что тут отзывчивые
« Последнее редактирование: 29 Май 2014 в 19:47 от dikiy »
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
отзывчивость быстро пропадает когда сталкиваешься вот с таким
проще посоветовать отслюнить бабла и приобрести готовенькое в магазине
dikiy
  • Наш человек
  • где угодно
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
так я и так купил готовое у нас в магазинах где продавали велосипеды без мотора теперь велосипеды они же продают с моторами,щас пошла мода с моторами.
alex88
  • Неравнодушный
  • Россия, Орёл
  • УРА.Собрал. Катаюсь на батарейках!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Ну сам подумай, если хочешь больше скорость, значит нужно потратить больше энергии.
Значит нужно узнать есть ли запас в твоём двигателе.
Сделай как тебе советовали выше. И сделай выводы.
Если двигатель сильно горячий будет, то лучше оставить всё как есть.
Если просто немного тёплый, то немного можно поднять скорость.
Удачи
exp TV
  • Неравнодушный
  • Дмитров
  • ещё не доделал но уже Ездю!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, если в технике не разбираетесь  то лучше не пытаться переделывать
пользуйтесь тем что есть , читайте форум особенно темы по моторам , контроллерам , батареям
тогда сможете выяснить какой использовать мотор контроллер и батарею
тот мотор что у вас похож на QQ если это так , то такой мотор лучше не разгонять
я прежде чем покупать детали для переделки велосипеда 2 месяца ! изучал всё это дело
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
мы такой моторчик запитывали от 48в.если не ограничить токи,сгорит быстро.
а так впринципе мотору без разницы скоолько вольт.
по теме контролер надо заменить,переделывать старый думаю смысла мало.
Страницы: 123>>ВсеВверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.211 секунд. Запросов: 122.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
