Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
перегрев? реле? как?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: перегрев? реле? как?  (Прочитано 1182 раз)
wds
  • Начинающий
  • Украина
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 29 Май 2014 в 20:31 »
и так, на машинку подают 12в вместо 6.  моторы чуть теплые... холодные
Уважаемые, снова меня проблема, после 5ти-10ти минут работы авто останавливается и не едет, причем реагирует на пульт ДУ щелчком по той черной коробочки с дырочками, тоесть плата д/у.
 я так понимаю то какое-то реле, может оно так делать от перегрева или аккумулятора на 12 вольт, если номинально рассчитано на 6, если да, то подскажите как это побороть, потому что работать начинает после паузы, вроде как остынет?
Добавлено 29 Май 2014 в 20:31
вентилятор может поставить на плату в машинке?
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 29 Май 2014 в 21:50 »
Попробуйте пальцем определить перегретую деталь после остановки. Там и видно будет - то ли радиатор прикрутить, то ли общее охлаждение городить
Alex_mac
  • Местный
  • Пока Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 29 Май 2014 в 22:10 »
А потом она едет после остывания, или как то непонятно после чего. Может релюшку греются и залипают- не рассчитаны не большую мощность при 12 в??
wds
  • Начинающий
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 29 Май 2014 в 22:57 »
реле клацают.  может акумулятор дает не 12в а например там 8-9 вот она и отключилась.  при чистых 12вольтах сгорело  наверное бы.
Palarius
  • Неравнодушный
  • 12В-жгу резину!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 30 Май 2014 в 16:38 »
Поставьте вольтметр https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A192006 , а вообще даже если даёт 8 или 9 вольт, то ехать должна т.к. рассчитана на 6вольт, скорее всего мосфет греется или что другое как сказал  , щупайте.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.088 секунд. Запросов: 56.
