Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Оторвался провод идущий к втулке заднего колеса
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Оторвался провод идущий к втулке заднего колеса  (Прочитано 1030 раз)
Konstantini
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Может кто сталкивался с такой проблемой.
На новом велогибриде Green City TEDDY оторвался провод идущий к втулке заднего колеса. Прижался к бордюру и он просто перетёрся на входе во втулку. Защиты никакой там не было. Откатал на нём буквально один месяц.
Поехал к продавцу eltreco.ru, они сказали что все заняты, времени нет чинить. Поехал на Митинский рынок. Там провод спаяли, но мотор не заработал. Говорят что-то перегорело.
Помогите советом или может кто сможет взяться за ремонт. Велосипед год уже стоит.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 31 Май 2014 в 15:21 от Konstantini »
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Перегореть могло много чего... И датчики холла в двигателе, и мосфеты в контроллере. Мороки по замене многовато будет. Попробуйте сами определить, что сгорело - смотрите тему - http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2591.msg436840#msg436840
Сообщение понравилось: Konstantini
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Да, подтверждаю, если спаяли правильно, то варианта всего два:
1. пробиты мосфеты в контроллере.
2. сгорели датчики Холла МК
Если с тестером не дружите, то косвенно можно локализовать место неиспр., след. образом.
На вывешенном колесе, крутить ручку газа. По принципу вкл/выкл. Колесо можно слегка поворачивать рукой.
Ваша задача - уловить оч. легкие рывки в некоторых положения МК.
Если они есть, значит контроллер в порядке,... а холлы менять просто (можно у меня  :hello:)
Если никаких рывков нет, везите контроллер на Митинский рынок, там наверняка починят.  :exactly:
Konstantini
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо большое! Покрутил, вроде ничего не дёргается. А где этот контроллер находится или может знаете кто может починить? Я в Тушино нахожусь, могу привезти агрегат. У меня на рукоятке газа горят все три лампочки показывающие уровень зарядки(красная, жёлтая, зелёная).
IDDQDesnik
  • Местный
  • МО, Фрязино
  • Ездун на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, контролер это небольшая коробочка, куда приходят провода от колеса, аккумулятора и ручки газа.
Konstantini
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нашёл контроллер, но он у меня вмонтирован прямо внутрь рамы. Достать не смог, провода идут со всех сторон.
Буду всё-таки искать мастера.
Посоветуйте, может кто недалеко от м.Тушинская есть. Заплачу сколько скажет.
Надоел уже этот гибрид, и выкинуть жалко и места нет где держать.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.1 секунд. Запросов: 60.
