avatar_IvanM
Литий-титанатный аккумулятор, описание, характеристики, применение
Автор IvanM, 31 Май 2014 в 12:46
Tymmmi
Я разряжал банки током около 160 ампер,  емкость отдали полностью:) 240 ампер не многовато?
BigAleksey
батарея 2P, так что маловато даже.
Tymmmi
Ни у кого случайно не завалялись графики scib 20-23ah?
VladNSK
Tymmmi
Цитата: VladNSK от 29 Июнь 2017 в 11:24
Эти? https://electrotransport.ru/index.php?topic=44311.0
Ага, только там графика нормального нет(
RK4CB
Цитата: Shtirlitz от 11 Май 2017 в 20:35
[user]Tymmmi[/user], встречал на драйве, но достаточно поверхностно. Там человек все феррум продвигает..
https://www.drive2.ru/l/466383146762371305/
Да ничего я не продвигаю.
Балуюсь ;)
Спасибо, что вспомнили)))
vtral
#1086
Отпишись в соответствующей теме, где покупал те и другие ячейки, почем.
Тема не рванет, пока не достигнет критической массы.
Нужно активно делиться источниками добывания ячеек и опытом их эксплуатации.
Кстати, Тошиба позиционирует 20е и 23е ячейки как выскоемкие, но с небольшим током нагрузки. А вот 2,9 и 10 как высокотоковые. Это нужно учитывать.
На драйве в комментах несколько раз просили раскрыть секрет лужения алюминиевых выводов ячеек, так и не раскрыл похоже. Может тут раскроешь?
VoronNew
не уж то c флюсом Ф-64 не лудятся?
Николай29
Держи
Интернет-магазин: http://li-bat.ru/
Gryzchik
[user] Tymmmi[/user] на Тошибе простым припоем припоем припаял.
Николай29
Ф-64 пробовал с паяльником на 90 ватт, не получается :-(
Tymmmi
Мощный паяльник,  контакты покрываем маслом,  прямо в масле натираем надфилем чтоб не допустить доступа кислорода, не убирая масло паяем.  Я еще нагрел сами банки всякий
Tymmmi
Цитата: Albert-strj от 03 Авг. 2017 в 06:08
Цитата: Tymmmi от 03 Авг. 2017 в 05:57
2,4в*750а=1800вт  где я ошибся?
показана общая мощность за 10сек...
2.9А - как понял, более "мощностные" чем остальные...
ps
можно эксплуатировать в пределе, только когда "стрельнет"? вот в чем вопрос...
А как вы определили что мощность посчитана за 10 секунд? Например в банках 2,9АЧ производителем допускается разряд током до 200А, если посчитать  по вашей формуле 200*2,4*10 - то получим аж 4800вт, а заявлено 480вт что как раз  укладывается в 2,4В * 200А
Albert-strj
#1093
Да, скорее всего вы правы. Ранее в материалах читал про использование тошибовских ячеек 2.9Ач (до покупки "фугасов смотрел решения), если память не изменяет, кратковременно желательно не более 17С и около 8С продолжительно, это обеспечивает максимальную жизнь. И картинку небольшую себе сохранил из материала (под током в 59А ячейка хорошо "свалилась", что будет под 750 на 10ке?)
При тесте 2.9Ач сборки - до скольки падала напруга батареи под нагрузкой?
Albert-strj
Для информации
Цитата: Albert-strj от 10 Июнь 2017 в 13:08
Только есть непонятности. Зарядил в марте все до одного напряжения 2.6В. Потом запараллелил все 12 банок. Отбалансировались с неделю, при этом напряга упала до 2.5 с чем то. Положил отлеживаться отдельно, раз в неделю замеряя НРЦ. В конце 21 мая самая высокое было 2.41, а самое низкое 2.12. За неделю одна из 12 банок (не та что пришла разряженная в 0) и имевшая 21мая НРЦ 2.23В - ушла в 0.4В.  :bn: Подзарядил до 1.9В малым током, потом пробовал заряжать током до 200А и далее "догонялся" до 2.6В током 10А. (Влезло около 32Ач) Проблем не выявил. Оставил опять отлеживаться.
Вчера добрался до "фугасов"  -  2 банки ушли в 0.5В. Одна которую уже подзаряжал в мае до упора , и вторая которая была в мае 2.12В. Самая лучшая 2.41 так и осталась. Итого с марта из 12, 4 "фугаса" имеют напругу от 2.32 до 2.41, 6 шт около 2.1-2.28. 2 "свалились". Есть желание прикупить еще 2 "снаряда" чтобы скомплектовать нормальные сборки в авто.
Tymmmi
Что интересно, свалившиеся фугасы никак не меняют своих характеристик, кроме повышенного саморазряда. Токи держут, емкость отдают полностью.
Если батарея будет с активным балансиром, то в общем то и пофиг на саморазряд
Albert-strj
Первый, который пришел разряженный, заряд держит в числе лидеров. Видимо самого начала был плохо заряжен.
BigAleksey
После того как я убедился что моя батарея из фугасов 11S2P разбегается, решил я провести инвентаризацию своих 25 банок на предмет саморазряда (что-бы в последствии собрать батарею менее склонную к разбегу) .
В процессе замеров параллелил батареи перемычками (из алл. шины и народными оцинковками) с затяжкой гаек.
Результаты получились довольно интересные:
P.S. особенно интересными вышло поведение 5 и 24 банки
