avatar_IvanM
Литий-титанатный аккумулятор, описание, характеристики, применение
Автор IvanM, 31 Май 2014 в 12:46
Gryzchik
Цитата: Piramidon от 25 Сен. 2017 в 09:08
[user]Gryzchik[/user], Взял здесь и сейчас в наличии. Каждый зарабатывает, как умеет. Следующий раз, возможно, обращусь к Вам. Спасибо за подсказку.
Да нет просто есть проверенные ссылки на титанат из китая.Вам вышло бы 360 рублей за 10ач в Кропоткин с доставкой.И пакеты были бы не китайские и год производства  известен.
Добавлено 25 Сен. 2017 в 11:48
Цитата: Andredd от 25 Сен. 2017 в 10:32
Господа, в ветке по лиферам обсуждается эта бмс
https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Display-70A-8-24S-Cells-Lithium-Battery-Protection-Board-BMS-Balance-Coulomb-Meter-Lithium-iron/32826900165.html?spm=a2g0v.search0104.3.48.u0jTnL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_5560011_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5470020_10059_303_10532_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10326_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_5570017_10073_10125-normal#cfs,searchweb201603_16,ppcSwitch_7&btsid=04c764c8-8764-44f3-b581-aec3c1821302&algo_expid=32cf5827-b456-4bbc-9730-b2da8e7ee8c8-6&algo_pvid=32cf5827-b456-4bbc-9730-b2da8e7ee8c8
я так понимаю, Николай ее оттуда же и притащил
Нет он тащит  с тао бао просто оптом.Ну и перевел прогу на руский.Но в теме про БМС наши форумчане уже перевели прогу для универсальной БМС.
Piramidon
 [user]SlavikSG[/user], да, это его сайт.
ЦитироватьДа нет просто есть проверенные ссылки на титанат из китая.Вам вышло бы 360 рублей за 10ач в Кропоткин с доставкой.И пакеты были бы не китайские и год производства  известен.
Какие сроки доставки и оплата? (Переходим на общение в личку)
ingenegra
Цитата: Gryzchik от 25 Сен. 2017 в 11:46
Да нет просто есть проверенные ссылки на титанат из китая...
Не поделитесь ссылками? Можно в личку
Gryzchik
ЦитироватьНе поделитесь ссылками? Можно в личку
Да это не секрет [user]SlavikSG [/user]  и я брал такие мне понравились да и [user] Andrey826[/user] брал подобные только не по этой ссылке.
https://world.taobao.com/item/43556405970.htm?spm=a312a.7700714.0.0.Hw5iYU#detail
Andrey826
Да , я брал именно такие . Только я брал по ¥12 , и таких уже , похоже , что не осталось , - по этой ссылке - ¥21 . И разница в электродах : мне пришли 20-ть с алюминиевыми и 4-е со стальными .
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
diver52
Наконец-то я доделал свою батарею 15S. На каждой банке стоит ограничитель напряжения, далее установлен балансир на переключаемых конденсаторах и БМС на 60 А. Допилил ее до 70 А, ибо мне будет нужен именно такой ток в максимуме. Пока еще толком не проверял. Но в целом на БМС в начале было напряжение 33 В без подключения управляющих и затем после полного подключения оно стало 37 В. Видно, ключи в начале были полуприоткрыты - даже не знаю, с чем это связано. Выкладываю фото (во вложении).
На проводах решил не экономить - силовые провода 6 шт. в параллель по 4 мм в диаметре из меди. Клеммы обжал молотком.  :-D В плюсовой контакт поставил предохранители 3 шт по 40 А - итого 120 А. А то мало ли, если БМС сломается. И предохранитель на зарядку на 20 А. Заряжаю током 10-12 А.
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
SlavikSG
Цитата: diver52 от 26 Сен. 2017 в 16:22
Наконец-то я доделал свою батарею 15S...
Я за темой давно не следил. Это куда такой аккумулятор? И что там с саморазрядом, на который вы жаловались?
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
Andredd
Честно говоря, не совсем понятен смысл балансиров на каждую банку, может поясните???? если для контроля перезаряда, то гораздо проще отбалансированную батарею заряжать по времени, даже тупо с розеткой-таймером. Например у меня при зарядке 20а сборка 12в заряжается до нужной напруге за 1.5 часа (плюс-минус), но я зато знаю, что не будет перезаряда....
а если у Вас бмс - то получается, сборка постоянно отбалансирована....
Tymmmi
Саморазряд разный. Банки разбегутся
Andredd
я так понял, судя по описанию БМС - она отвечает за то, чтобы банки не разбегались.....
Tymmmi
Бмс отвечает в основном за защиту, отключение нагрузки или зарядки если параметры элемента вышли за свои рабочие значения
Andredd
http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/130-Programmiruemaya_BMS_1i24S_c.html
Странно, а что тогда означает функция автоматической балансировки????
Tymmmi
#1327
Это означает что бмс имеет расширенный функционал и позволяет балансировать батарею . Во всех бмс вроде как есть балансировка, но она скорее для галочки. В случае с титанатом работать не будет (
diver52
#1328
Совершенно верно. БМС ничего не балансирует. Всего лишь ключи разрывают минус при перегрузке по току, а также при пониженном/повышенном напряжении на банке. И все. В основном, самый большой толк от ограничителей напряжения, которые при поднятии напряжения выше 2,5 В на банку берут часть тока на себя и мягко ограничивают напряжение. Саморазряд разный, поэтому балансировка необходима. Балансир на переключаемых конденсаторах справляется слабовато - слишком малые токи. Поставил так, для галочки.
Аккумулятор буду использовать для беспребойного питания в квартире - частенько свет отключают. Емкости 1 кВт*ч запросто хватит на 5-6 часов, чтобы потянуть среднюю нагрузку такую, как освещение и пару слабеньких компов (в среднем 200 Вт). Отключений более, чем на 5 часов давно не встречал, поэтому это необходимая и достаточная емкость. В скором времени соберу инвертор с чистым синусом на 2 кВт с 33 В на 220 В и будет счастье. :) Такая мощность нужна, чтобы тянуть пиковую нагрузку такую, как холодильник, пылесос, а также в будущем скважинный насос. А это реактивная нагрузка, и потребление в момент старта запросто может доходить до 2 кВт.
Как будет время, проверю защиту по току, а также отключение при переразряде или перезаряде. Кстати, защита от перезаряда тоже полезная штука, т.к. какая-то банка может уйти за пределы 2,8 В, если ограничитель напряжения не справится - такая ситуация запросто может быть. Пока проверил только заряд и разряд на нагрузку 10 А. А так надо бы на рынке купить нихромовую спираль сопротивлением 0,5 Ома и засунуть ее в ведро с водой - как раз проверю защиту по току. Не сложно посчитать, что при напряжении 37-38 В это будет примерно 75 А.
gonzickus
вот ёшкин ж ты кот-то.только выберешь устройство.заряд-разряд-балансировка все защиты.и тут оказывается-ничего оно не балансирует.а у Николая на сайте русским языком написано,что балансирует,да ещё и максимальным током
Piramidon
Смарт БМС с блютусом от Николая балансирует любую химию, вчера была подключена на титанате, а сегодня уже работает на лифере. БАЛАНСИРУЕТ!!! :dance:
