Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Эндуро полный привод! помогите!
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Эндуро полный привод! помогите!  (Прочитано 1432 раз)
Sedov
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Задача
есть байк с бензиновым двигателем, есть идея поставить на переднее колесо электро мотор (встроенный в само колесо)
чтобы получился гибрид 2х2 - задняя тяга за счет бенза а передняя тяга за счет электродвигателя,
электродвигатель по сути  нужен только на маленькой скорости, и то когда ты застрял или уперся во что то передним колесом
его задача просто помогать (есть идея совместить ручки газа но так чтобы электродвигатель работал только до определенного момента откручивания ручки)
Вопрос
1 можно ли в этой цепи обойтись без АКБ и за питаться от генератора на мотоцикле?
2 тк эксплуатация предполагает использование в болотах есть ли какие то супергерметичные моторчики?
3 можно менять ось на самом двигателе? как я понимаю у тех моторчиков которые продают ось для нагрузок мотоцикла слабовата будет.
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 04 Июн 2014 в 19:30 »
Если коротко и без болтовни - на данный момент задача не выполнима.
Alex_mac
  • Старожил
  • Пока Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 04 Июн 2014 в 21:29 »
Весело будет заднее колесо догонять переднее в повороте. И ведь обгонит.
holevovka
  • Наш человек
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 04 Июн 2014 в 23:53 »
Сделать можно, но овчинка выделки не стоит, забьете на этапе попытки установки генератора
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.117 секунд. Запросов: 55.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
