avatar_pavlikai
Электромашинка для малого (часть2)
Автор pavlikai, 06 Июнь 2014 в 11:33
Александр67
если двс, то ты перепутал форум, здесь только электромобили
pavlikai
Я по этому и спрашивал можно ли здесь продолжать свою тему, и писал, еще 3 числа, вот мой пост, но если нет тогда, извините. Буду искать подходящий форум по ДВС
Цитата: pavlikai от 03 Июнь 2014 в 13:50
Теперь даже не знаю можно ли продолжать здесь свою тему, транспорт у меня теперь будет не электро, но если вы  не против  и можно то буду продолжать  обсуждения здесь.
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Алексей Ка
[user]pavlikai[/user],
Давай уже ставь движок !!!! Электро ...не электро....главное чтоб ехало !!!! А то эти ,,электро ,, на полфорума расписали как красный проводок соеденить с синим , а толку чуть ! Если уж админ удалит , тогда другое дело , тогда ссыль не забудь оставить на продолжение.
Тунгус
Пиши тут, ты же бензин ставишь только для ходовых испытаний?;)
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
pavlikai
Взял я движок, прикинул сзади на раму все стает вроде нормально, есть пару вопросов, посоветуйте как лучше закрепить двигатель жестко на раме или через сайлентблоки.
Palarius
Наверное нужны сайленблоки, иначе будет рвать звёзды и цепь, может убивать подшипники. В коптилке есть вибрация, без сайленблоков разобьёт и крепежи.
Бери- всё то, что под рукой и не ищи себе другое!
demon
Если особого гемора это не доставит, то я думаю что лучше через сайлентблок-частично сгладит вибрацию.
pavlikai
все понял спасибо, значит буду крепить через сайлентблоки, спасибо.
Алексей Ка
Сайлентблоки конечно не плохо , НО - смотри чтоб на них он был не очень подвижный , иначе цепь будет слетать . А вот то что износ будет цепи без них и рывки - полный бред. Стационарники достаточно сбалансированные - работают очень ровно - это вам не ПланетаСпорт ! Вообщем мой совет - лучше без них .
Palarius
[user]Алексей Ка[/user], Интересно для чего в советских мопедах и мотоциклах ведомая звезда с колесом крепится на сайленблоках? А рывки будут в любом случае, сбалансированный мотор или нет, сбросил газ и нагрузки на цепи благодаря накату идут в другую сторону. Сайленблоки конечно нужны жёсткие, но они очень желательны, ИМХО!
Алексей Ка
[user]Palarius[/user], то звезда , а то мотор. Звезда сглаживает пульсации цепи ,но никак не вибрацию двигателя. На ижах например не было сайлентов ни там ни там. Почитай форумы ,,собачников,, - при установки сайлентов проблемы с натяжкой цепи и дальнейшей её эксплуатацией.
Stalker
А такая установка ?
Межцентровое у звезд точно не плывет .
Palarius
[user]Stalker[/user], Такая установка вообще идеальная! И спереди пара сайленблоков! :wow: А чо за моторчик такой интересный? Где можно его посмотреть?
Stalker
#31
Фото с ассоциации старых картов , америкосы .
Помоему чтото от косилок , типа McCulloch
Вот здесь лучше видно
pavlikai
Поставил я двигатель, крепления сделал жестко, пообщался еще по месту, тоже советовали жестко ставить.
Алексей Ка
Ух красотища !!!!! Давай уже видео !
pavlikai
завтра заберу сцепление, уже сделали и буду ставить.
Merakules
Варите газом чтоли или полуавтоматом, уж больно швыкрасивые.
Трубу пескоструем чистили
