Помогите собрать электровелосипед
Автор ED-101, 06 Июнь 2014 в 14:42
ED-101
Прошу прощения, если создал тему не в том разделе., прошу модераторов переместить.
Заранее спасибо тем кто, уделит немного своего времени для ответов :)
Сразу скажу - я в этом деле новичок и ничего кроме обычных велосипедов не собирал и не варил.
Только недавно стал интересоваться электробайками.
Хочу собрать велосипед восновном для катания по лесам, тропинкам. Следовательно весьма мощный должен быть агрегат.
По асфальту - максимальная скорость от 50км/ч, а лучше более 60. Ну и конечно немаловажна надёжность, чтобы батарея не сгорела и т.д.
Подскажите.
1. Какие батареи лучше использовать
2. Какие двигатели
3. Контролеры
4. Какие рамы предпочтительнее. И где их покупать?
Может быть подскажете где заказать можно сее оборудование. Стоит ли рассматривать Китайские детали
Цены на такие электробайки - от 150 и выше, сильно выше. Собрав самому - обойдётся ли дешевле? хотя вопрос не только в цене, а в желании собрать своё.
mpryak
если предел скорости 60кмч, то можно воспользоваться готовым набором ребят из электрон-байк, все встанет на родную раму вашего велосипеда (если он горный), и не будет гемора с самостоятельной сборкой
Cube attention 2012 - STAGE 3
mxus 3000вт
LiNMC 77в, 15Ач
mini-e
85кмч - максималка
Dimak
Посмотрите на мой велосипед, я собирал нечто подобное. Мотор: конхис или кристалайт HS35, батарея - народные LiPo или банки 18650 с высокой токоотдачей. Контроллер - на ток 40-50А, рабочее напряжение 60-80В. Я уложился в 75.000 (полностью, включая 40к за сам велосипед-двухподвес). А вообще читайте форум, постепенно во всём разберетесь. Удачи  ;-)
ED-101
А если что-то более мощное?
-Владимир-
[user]ED-101[/user], можно за 1000 фунтов купить сдвоенный астро с редуктором http://www.ebay.co.uk/itm/131200641563  30 минут  на раздумья осталось.
Ivsem
Цитата: ED-101 от 06 Июнь 2014 в 14:42
Хочу собрать велосипед в основном для катания по лесам, тропинкам.
Для катания по лесным тропинкам хорошо подходит двухмоторный вариант.
Я сам по лесам катаю на двухмоторнике.
неволшебник
Цитата: BSW_rama от 06 Июнь 2014 в 16:37
если более мощное, то можно я думаю поставить асинхроник, но это уже будет точно не из серии "купил поставил и забыл"
...в интернетах опять кто то не прав...
...вероятно имелся ввиду асинхронник с т.н. "медным ротором" (?) обычные маломощные асинхронники имеют меньший кпд и больший вес(и габариты)  по сравнению с bldc
...и вообще в этом мире принципиально отсутствует "такая серия" как "купил поставил и забыл", однако у асинхронника стойкость к энтропии все таки выше,тк изнашиваются там только подшипники, ничего не размагнитится от перегрева,ничего микроэлектронного не сгорит (почти вечный  :kidding:)
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
EZDesigen
Подскажите.
2. Какие двигатели
3. Контролеры
Не так давно видел в Питере подвесной мотор Bafang на 750W. При мне ребята разогнали его до 65км\ч, запас хода, как мне рассказали, от 50 км. Аккум советовали LiFePo 48V 10Ah.
Спрашивал можно ли сделать выносной аккум в сумку, предложили вариант сборного АКБ на А123 элементах.
Что по раме, у меня Стелс 750, рама подойдет, только вилку я хочу другую поставить и руль поставить шире.
По перегрузу\перегревам мы немного погоняли выставочный образец на раме трека, двухподвес. Разогрелся он до 50С.
Как сказали менеджеры-рабочая температура для лета и нагрузок.
Leviafan61
Можно посмотреть в сторону подвесных моторов.
-Владимир-
[user]EZDesigen[/user],
ЦитироватьПри мне ребята разогнали его до 65км\ч,
с горы и с ветром в спину ?
Цитироватьзапас хода, как мне рассказали, от 50 км.
что значит от 50?  :-D  со скоростью 20 км\ч с педалированием  :laugh:
сделайте рекламный текст ближе к правде ;-)
Название темы не коррелирует с общепринятыми на форуме - стандартами.
Есть предложение переименовать, напр. "Помогите собрать электровелосипед".  :kidding:
только для лесных и грунтовых покатушек лучше брать HT35, а не HS
у HS крутящий момент реально низковат он меня даже не пытается опрокинуть, и разгон вялый, хотя не последнюю роль тут играют 28" колеса, но все равно...
по поводу этого мотора есть вот эта тема -
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18823.0
там на 27 страничек информации от разных пользователей.
и то что он до 65 км/ч разгоняется - кроме Вас такого пока никто не видел...  :-D :-D :-D
он на холостом ходу 69.5 всего выдаёт, и встроенный контролер там раньше был на 25 ампер, а теперь на 20.
считаем мощность - 50 вольт множим на 20 ампер - получаем 1 киловатт.
скорость, которую можно достичь на 1 киловатте - это чуть меньше 50 км/ч.
чтобы ехать как Вы "видели" 65 км/ч - нужна мощность в 2.5 раза больше.
посему "не верь глазам своим" (С)
Pavel__
Цитата: tmkt от 07 Июнь 2014 в 13:46... только для лесных и грунтовых покатушек лучше брать HT35, а не HS
у HS крутящий момент реально низковат он меня даже не пытается опрокинуть, и разгон вялый, хотя не последнюю роль тут играют 28" колеса, ...
А меня HS в 20" колесе с токами Iб=50А/Iф=100А пытался опрокинуть (правда это еще зависит от параметра ускорение в Mini-E).
Не, ну даже если это было по реально плоской без уклона дороге, все же надо делать поправочку на ветер :) в зависимости от ветра мой байк может с трудом 70кмч разгоняться, а может и легко за 80. При одинаковой мощности.
Так что могло и 65кмч быть, почему нет :) иногда я по показаниям на 1кВт тоже 60 еду.
EZDesigen
Цитироватьи то что он до 65 км/ч разгоняется - кроме Вас такого пока никто не видел...  :-D :-D :-D
Постараюсь к ним заглянуть и снять видео холостого хода, насколько я помню было около 80км\ч.
Что по поводу максимальной скорости подвесного мотора, Вам не кажется что это зависит не только от самого мотора, но и от задней кассеты? Если это хлам за 500р, то да, больше 50 не выжать.
Добавлено 07 Июнь 2014 в 21:55
Разогнали по набережной Фонтанки. С попутным ветром и педалированием.
Они пока что не проверили его на дальность, так как это "новая модель".
Это не рекламный текст, сам планирую такой брать, только на 500w. Сарказм не помогает в познании нового.
-Владимир-
[user]EZDesigen[/user], Какое отношение кассета имеет к мощности двигателя? Вы в кроссовках за 25000 рублей сможете бегать как чемпион мира ? Или поднимите 350 кг штангу надев пояс профессионального штангиста? )))))))
  А видеоо хх. вообще смех. Меняем цифирку количества полюсов в настройках дисплея или устанавливаем не правильный размер колеса, и получаем показания ничего не имеющие общего с реальностью.
ЦитироватьОни пока что не проверили его на дальность, так как это "новая модель".
А техническая безграмотность мешает правильно рекламировать  ;-) .  Есть законы физики , которые не обмануть. :-)
ЦитироватьЧто по поводу максимальной скорости подвесного мотора, Вам не кажется что это зависит не только от самого мотора, но и от задней кассеты? Если это хлам за 500р, то да, больше 50 не выжать.
Мда, любопытное мнение. Что же, кассеты за 1500 руб имеет другое передаточное отношение?
Или волшебное нано-покрытие повышает мощность, передаваемое на заднее колесо?  %-)
[user]TULSUNDUR[/user], вам дело пишет. Максимальная скорость, в первую очередь, зависит от мощности мотора.
Если мотор подвесной, то, конечно, передаточное отношение нужно подобрать так, чтобы фактическая максимальная скорость приближалась к максимально возможной.
Стоимость кассеты, может повлиять на срок службы этого узла. На максимальную скорость - НЕТ.  :pardon:
О, Владимир, опередил уже  :hello:
EZDesigen
Если кассета на 7 скоростей, то все же что то изменится, не так ли? И цена на это влияет.
Как я смотрел на треке, на котором был установлен мотор, было 10 скоростей.
Что по поводу видео, посмотрите возможности компа, который идет в комплекте. Это все можно то же попросить показать.
Цитировать
Все же 7 скоростей за 500 хуже 10 скоростей за 1500. Или я ошибаюсь?
Цитировать
Да, это понятно, но я писал из соображений того, что все же 500р стоит 7 скоростная кассета.
А то что подороже имеет больше скоростей.
Как то так. Спорить с Вами не стану, так как ни у меня ни у Вас нет ни фото ни видео реально поездки на этом моторе и снятия точных данных со спидометра.
Как только появится что-нибудь, то я Вам напишу. Все же интересная штука, хочется верить что на нем можно летать под 70  :bw:
-Владимир-
[user]EZDesigen[/user], Вы не перестаёте меня поражать. 7 скоросная кассета имеет крайние звёздочки 11 и 32 и ещё 5 между ними . 10 скоросная кассера имеет крайние звёздочки 11 и 32 и 8 между ними. В каком месте это влияет на максимальную скорость или тягу? ))))) Ну пожалуйста перестаньте писать глупости. Возьмите и попробуйте рассчитать какая нужна мощность для того, чтобы передвигать велосипедиста со скоростью 65 км\ч. Потом разберитесь в отличиях кассет , затем изучите приблизительно установки дисплея и уж потом пишите рекламные посты.
EZDesigen
Черт с ними с кассетами. Вы обладатель такого мотора? Мне бы узнать тогда реальную скорость, если менеджеры приукрашают цифры.
Или *формулу* для подсчета максимальной скорости. Так как хочу поставить себе 500W. Какая скорость получится на нем? При массе вела и седока ~110кг.
-Владимир-
[user]EZDesigen[/user], если там акб 48 В и контроллер на 20 А ,  то Вы , помогая ногами сможете разогнаться почти до 50 км\ч. Но думаю в 500 Вт версии контроллер 15 А - поэтому думаю 40-45 предел. ( если конечно не измерять скорость при езде с горки и сильным ветром в спину )))) )
EZDesigen
Т.е. мотор не подойдет для движения по городу в потоке? Мне кажется 40-45 маловато для этого, так как на ногах могу 35 поддерживать, если не залезаю на мост.
Может из каких-нибудь хороших и мощных мотор-колес что то есть? За умеренную плату.
Цитировать( если конечно не измерять скорость при езде с горки и сильным ветром в спину )))) )
Все верно. Еще, неплохо проверить спидометр, на предмет точности показаний.  :-)
Если врет на пару км/ч, то вполне терпимо.
Но ведь бывают случаи, что люди меряются со спидометром едущей рядом машины. А потом, на тех. форумах, бравируют этим методом "инструментального" контроля.  :facepalm:
ЦитироватьТ.е. мотор не подойдет для движения по городу в потоке? Мне кажется 40-45 маловато
Как по-мне, так это идеальная скорость для города. Экономно и сердито (в смысле, конфиг получается легкий  :wow:)
-Владимир-
[user]EZDesigen[/user], из лёгких колёс могу порекомендовать МАК 8т на 60 В и с контроллером 40А на нём можно разгоняться до 60 . Можно взять 10Т , но напряжение повыше придётся делать. Можно взять киловаттный ДД- он будет на пару кг тяжелее и не такой тяговитый, но вполне будет раскочегариваться до 60 км\ч .
EZDesigen
И сколько получится запас хода? К примеру на бутылке 36в 12Ач?
Ведь еще и на природу прокатиться захочется.
ED-101
Ребят, зачитался английскими форумами, все хвалят конструкцию: BLDC мотор (к примеру от Astro) и планетрная коробка передач. Как вам такая конструкция? Какие есть в РФ/Европе производители чтоб купить? А то из США заказывать не хочется
BSW_rama
чел давать думать проще, ты хочешь велосипед с какими-то параметрами, посмотри что ты можешь себе позволить из того что есть. потом подумай а что ты сам можешь сделать кроме как прикрутить готове решение. и после того как ты наконец поймёшь что ты можешь прикрутить только готовое решение, ты вычеркнешь то что тебе не подходит и поверь тебе даже не придётся выбирать из того что останется. покупай прикручивай и наслаждайся.
EZDesigen
Если думать проще, то давайте качать ноги. И мотор покупать не нужно, и ездить можно под 40 без особых вложений.
Это кстати то же готовое решение.
алабам
ЦитироватьЕсли думать проще, то давайте качать ноги. И мотор покупать не нужно, и ездить можно
В таком случае вы ошиблись форумом,. :-)
