Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Вело чоппер
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Вело чоппер  (Прочитано 2295 раз)
balzak58
  • Начинающий
  • Украина
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вело чоппер
« : 09 Июн 2014 в 13:03 »
Сделал вот такую вещь
* ббббб.jpg (314.62 кБ. 998x748 - просмотрено 225 раз.)
http://youtu.be/53L9jO_njNw
« Последнее редактирование: 24 Янв 2015 в 17:44 от илс »
Сообщение понравилось: Максим8888, Цуриков, Andrey K
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вело чоппер
« Ответ #1 : 09 Июн 2014 в 13:26 »
АФИГЕТЬ! +1 в карму за колесо! а поподробне что и как с колесом делали?
Сообщение понравилось: balzak58
balzak58
  • Начинающий
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вело чоппер
« Ответ #2 : 10 Июн 2014 в 23:50 »
Взял богарку и с докатки срезал середину приварил по кругу кусочки угольника в которых нарезал резьбу на 6 мм
Lexa T
  • Наш человек
  • Тверь
  • Lucky city cruiser самокат из нержавейки
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вело чоппер
« Ответ #3 : 10 Июн 2014 в 23:57 »
, а полные характеристики озвучте пожалуйста.
ali-74
  • Неравнодушный
  • Луганск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вело чоппер
« Ответ #4 : 11 Июн 2014 в 01:29 »
аппарат-зверь :wow:
только вот колесо на люминевых заклепках кажется слабовато :facepalm:
balzak58
  • Начинающий
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вело чоппер
« Ответ #5 : 11 Июн 2014 в 10:51 »
Пока 500ватт 48 вольт колесо докатка от ауди
Добавлено 11 Июн 2014 в 10:52:43
аппарат-зверь :wow:
Стоят болтики на 4мм с контро гайками
« Последнее редактирование: 13 Июн 2014 в 19:30 от balzak58 »
Сообщение понравилось: Lexa T
ali-74
  • Неравнодушный
  • Луганск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вело чоппер
« Ответ #6 : 11 Июн 2014 в 13:15 »
[/quote]
ну ежили так-то нормально,тоже такое хочу сгородить :exactly:
а много уже на нем накатали?
на своем заднем моторе уже замучался спицы менять :-(
kremov
  • Наш человек
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вело чоппер
« Ответ #7 : 11 Июн 2014 в 13:47 »
а както треугольники не равномерно стоят?
balzak58
  • Начинающий
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вело чоппер
« Ответ #8 : 11 Июн 2014 в 23:36 »
Двигатель был собран с угольниками и сделаны прихваты пулоавтоматом двигатель снят и вареные угольники до конца биение есть около 1 мм
Добавлено 11 Июн 2014 в 23:38:36
[/quote]
Пока нет гдето 20 км болты стоят нормально
Вело чоппер
« Последнее редактирование: 20 Сен 2014 в 09:55 от balzak58 »
Сообщение понравилось: ali-74
balzak58
  • Начинающий
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
apsio
  • Наш человек
  • odessa
  • aleksandr apsio
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вело чоппер
« Ответ #10 : 24 Янв 2015 в 08:30 »
За колесо +1.  А зачем такой большой бокс под акки? В обычном заводском варианте имитация трех цилиндрового мотора (внутри свинец). Он зрительно меньше.
Stan
  • Наш человек
  • Мск/Нск
  • Ездю .. на батарейках)..
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вело чоппер
« Ответ #11 : 24 Янв 2015 в 11:03 »
Я тоже очень похоже сделал колесо..
Какая у Вас получилась скорость?..
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вело чоппер
« Ответ #12 : 24 Янв 2015 в 13:22 »
, дьявол он в деталях. колесо колесу - рознь. у коллеги используется ДОКАТКА от автомобиля - у неё совсем другой профиль, он более круглый, что позволяет получить приемлемую управляемость.
Вело чоппер
на обычном широкопрофильном автомобильном колесе при крене пятно контакта СИЛЬНО уменьшается (в несколько раз), и повороты проходить очень небезопасно...  :-\   :neg:
Stan
  • Наш человек
  • Мск/Нск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вело чоппер
« Ответ #13 : 24 Янв 2015 в 16:28 »
Резина меняются в 5 сек., что на докаточную,  что на низкопрофильную,  при моих скоростях,  до 5о – любой вариант приемлим)..
Собираюсь еще сделать,  так же МК в заспицованом разшитом автоободе (разварке), это должно быть интересно,  думаю,  как решить со спицами,  мне нужны очень короткие..
Или нарезать резьбу или не знаю что?)..
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вело чоппер
« Ответ #14 : 24 Янв 2015 в 21:50 »
я если честно - не смог отыскать ни крупицы смысла в установке на велосипед колёс от автомобиля, как ни старался... увы...
для мотоцикла оно имеет хоть какой-то смысл - внешний вид.
для велосипеда - дичайший вес, никакущая управляемость и маневренность, отвратительнейшее поведение в повороте.
я себе бы не возжелал бы такое ни под каким предлогом...
я тут на зиму поставил на руль две фары и на колесо две моргалки на спицы - и то почувствовал СИЛЬНОЕ изменение в весе передней части байка. а там от силы грамм 600-700 прибавилось...
а тут гиря сзади как будто крошка стоит, а едет как редукторник от 24 вольт...   :bw:
а я по наивности считал что для них обода как минимум на целый дюйм отличаются по ширине...
 :ah:
Stan
  • Наш человек
  • Мск/Нск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вело чоппер
« Ответ #15 : 24 Янв 2015 в 22:02 »
О вкусах не спорят, это и не велосипед у меня будет, а чоппер, меня вес не волнует,  я его на плечах носить не буду)..
Расшитые диски отличаются от стока и на два и на три дюйма .. их бортуют при помощи лака для волос и открытого огня)..
kremov
  • Наш человек
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вело чоппер
« Ответ #16 : 24 Янв 2015 в 22:08 »
слушайте так у докатки вообше середина сильно смещена в одну сторону,выпуклая.так может попробовать вставить мотор прям не портя и колхозя потом в диск?как нибудь его присобачить к плоскости диска,и колесо целиковое будет)
Stan
  • Наш человек
  • Мск/Нск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вело чоппер
« Ответ #17 : 25 Янв 2015 в 11:19 »
Да,  кстати, интересный вариант..  Болгаркой центр под МК вырезаешь,  МК на стальные заклепки .. и готово)..
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.207 секунд. Запросов: 116.
