Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1234>>ВсеВниз
Автор Тема: Ручка газа. Проблемы.  (Прочитано 4532 раз)
programmer001
  • Местный
  • Казань
  • вело: 55+ лет,эвелы:12 лет.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 10 Июн 2014 в 15:26 »
Получил ручку газа с ебея и подключил вместо рычага под большой палец левой руки
для Bafang 750W mid-drive.
http://www.ebay.com/itm/281338070051?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Работает.
Но резко включается.
Если крутить совсем по чуть-чуть, то дергает колесо не устойчиво на 2-5 км/ч
На полном газу разве что ездить только.
Родной рычаг ну, очень мягкий в сравнении.
Что-то можно сделать, интересно?  Или в помойку?
Блин, качество у китаёз как всегда....
Еще у левой ручки нет винтика для фиксации. Будет прокручивать.
Надо хомут присобачивать примитивно.
А если правую ручку (поворачивающуюся) воткнуть до конца в руль,
то пружина обратно не возвращает ручку после отпускания.
Возвращется ручка, если где-то 5-7 мм недовоткнуть.
Я как чувствовал и сразу тогда заказал две ручки газа.
Жду вторую.
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 10 Июн 2014 в 15:30 »
Любоая ручка работает на холле с магнитом, так что в её отклик всегда можно внести изменения путем смещения того же холла на другое место. Я в последней своей еще и пустой ход магнита резиновым упором выбирал
programmer001
  • Местный
  • Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 10 Июн 2014 в 18:01 »
Да уж. Попробую разобрать. Но вряд ли там предусмотрена регулировка.
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 10 Июн 2014 в 19:11 »
у неё ж пороги можно регулировать: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=22147.msg434028#new
programmer001
  • Местный
  • Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 10 Июн 2014 в 20:22 »
спс, спрошу у ребят на этой ветке бафанга, кто это делал.
А так ручка газа не разборная. Надо её всю раздолбать,
чтоб открыть и магнитики подвигать. Да и потом магнитик присобачить куда надо
может быть проблемой.
programmer001
  • Местный
  • Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 13 Июн 2014 в 18:47 »
Вот хочу поэкспериментировать с ручкой газа.
Она слишком быстро включается.
Надо помедленнее.
Там видны какие-то оголенные проводочки.
Скорее они и держат магнит.
Можно подвигать их отверткой.
А как их подвинуть, по-вашему (по рисунку),
чтоб вначале включался помедленнее:
-влево или вправо?
-вверх или вниз
А то, что герметиком приделано, наверное, трогать не надо.
Да, а если подключить одновременно ручку газа и
рычаг под большой палец? Наверное, можно попеременно
пользоваться то одним, то другим? Но можно сгоряча вжать и оба газа.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2014 в 18:57 от programmer001 »
vpk8
  • Старожил
  • Новосибирск
  • Сошел с дистанции ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 13 Июн 2014 в 18:59 »
Вот хочу поэкспериментировать сручкой газа.
Надо помедленнее.
1. Можно подвигать их отверткой.
-влево или вправо?
-вверх или вниз
2. Да, а если подключить одновременно ручку газа и
пользовать то одним, то другим?
1. Лучше ни чего двигать не надо, а то как бы не получилось, что нечего будет подключать одновременно.
2. Вполне можно, за параллелить.
programmer001
  • Местный
  • Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 13 Июн 2014 в 19:16 »
В таком виде использовать нельзя.
Или выбросить, или сломать при экспериментах - всё одно.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 13 Июн 2014 в 19:23 »
для начала нужно снять саму рукоятку.
а то на фото просто крышечка откручена - а там никакого магнита нету.
соответственно двигать там что-либо - нету никакого смысла.
alex286
  • Наш человек
  • Москва, Южное Бутово
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 13 Июн 2014 в 19:26 »
Там датчик Холла на трех проводах  в "посадочном месте" и все!!! Магнит внутри, надо разбирать!  :bw:
P.S. Постой!  Попробуй  "повесить вольтметр"  на среднюю ногу и  "землю"  и поcмотреть как будет меняться напряжение, - оно должно плавно меняться с 0,7-0,8 до 3,4-3,8!  если напряжение изменяется "плавно", а колесо "рвет", - значит дело не в ручке и ничего "разбирать" не надо, дело в контроллере.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2014 в 19:32 от alex286 »
programmer001
  • Местный
  • Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 13 Июн 2014 в 20:18 »
Рукоятка не снимается. Наверное, клеили изнутри. Только раздолбать и  выбросить.
А, может, магнит там, где залито герметиком?
P.S. Вот нашел описание и картинки.
http://goldenmotor.com/SMF/index.php?topic=1718.0
Похоже, надо раздолбать...
« Последнее редактирование: 13 Июн 2014 в 20:31 от programmer001 »
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 13 Июн 2014 в 21:10 »
На форуме была тема, про разборку ручки газа, поищите. Если заглянуть внутрь отверстия в ручке, которым она одевается на руль, видны 3 защёлки, их можно отжать тонкой отвёрткой. Внутри пружина, осторожнее, можно получить по лбу!
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 13 Июн 2014 в 21:46 »
Почитать здесь. Может поможет и без разборки - http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2591.1836
turbo
  • Старожил
  • Тверская обл. Конаково
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 13 Июн 2014 в 21:52 »
BaBax
  • Старожил
  • Беларусь, Витебская область, мой хутор "Конец света"
  • - закончил строить байк, строю е-трансформер.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 13 Июн 2014 в 22:02 »
, можно попробовать подключить сигнальный провод к контроллеру через диод. Из-за падения напряжения на диоде ручка станет включаться позже, т.е. троттер "ломать" не нужно. Но устроит ли Вас режим полного газа с диодом в цепи управления трудно предсказать.
То что вы видите на фото - это не магнит, а датчик Холла фиксированный герметиком с тремя проводочками: +, 0 и сигнал (зеленый). Поэтому можно не разбирая ручки чуть-чуть двинуть датчик к себе (на вашем фото) - магнит станет дальше и тоже отклик должен "затупиться".
А то что левая ручка прокручивается не страшно. На руле быстро задубеет так, что будут проблемы как снять.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2014 в 07:28 от BaBax »
programmer001
  • Местный
  • Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 13 Июн 2014 в 22:45 »
Спасибо всем.
Может быть поэкспериментирую с этой ручкой газа.
Но сегодня пришла вторая ручка газа с ебея,
которую заказал на всякий случай, зная китайское качество.
И она заработала отлично.
Хотя она уж больно вонючая.
И, главное, она мешает переключателю передач.
И приходится переключатель сдвигать влево.
Тогда не удобно переключать.
Напишу подробнее в теме
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=18823.new#new
Включил  что-то я опять левый рычаг газа под большой палец.
Почему одна ручка газа с ебея работает плохо, а другая работает хорошо?
Дело, думаю, не в конструкции, а в том, что китайцы просто не могут обеспечить
стабильное качество. Делают  на глазок, готовое изделие не проверяют.
Кстати, и у "хорошей" ручки газа, кроме страшной вонючести,
ещё одна проблема. Она не свободно крутится,
и обратно порой не возвращается.
Я привычно отпускаю ручку газа,
но фиг вам, мотор не выключается.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2014 в 23:17 от programmer001 »
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 13 Июн 2014 в 23:47 »
ручка не возвращалась у меня тогда, когда зацеплялась за обмотку руля, решается отпиливанием лишней части ручки и превращением её в половинчатую или даже четвертичную :)
советую уже купить ручку от эльтреко! я еще и прозапас себе их набрал поняв какая она классная! рублей 150 или 250, в отличие от других магазинов в россии где за ручку попросят от 750руб!
BaBax
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 14 Июн 2014 в 07:51 »
Не совсем понятно написали, но если ручка стала в исходное положение, а мотор работает, то это произошло автоматическое включение круизконтроля контроллером. За этот режим отвечает разъём-пара Cruise wire Автоматическое включение происходит через 10-15 секунд неподвижного положения ручки, а выключение или тормозами или перегазовкой.
Скрытый текст
Cruise wire удобнее использовать в неавтоматическом режиме (ответы #163-#166):
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=17515.162
Страницы: 1234>>ВсеВверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.351 секунд. Запросов: 107.
