avatar_programmer001
Ручка газа. Проблемы.
Автор programmer001, 10 Июнь 2014 в 15:26
mr.Dream
[user]SlavikSG[/user], плавность ручки газа можно решить диодом, конденсатором и резистором. Я когда то так делал.
SlavikSG
Мне бы схемку. С учетом, что из ручки выходит три провода.
Плиииз! :)
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
i
Вот обломанные стопоры:
А тут видна канавка (в глубине), где эти стопоры должны жить:
SlavikSG
Спасибо, но если честно, то не разглядел ничего.
Если бы стрелками указать на что смотреть...
i
SlavikSG
Ааа! Теперь все ясно.
Внимательно изучил свою ручку. Нет. У меня не так устроена.
SlavikSG
В общем, разобрал свою, немного сломав в одном месте.
Пипец, там защелки были! Даже зная, куда их гнуть и где они есть, фиг бы отогнул.
Вооще нереально! Просто отломил бы. :(
Сделал вывод, что подвинуть там теоретически магнитики можно, вот только смысла в этом нет никакого. Просто мотор будет срабатывать чуть раньше/позже при повороте ручки, но при этом чувствительность останется та же самая. Тут нужно уже,  или магнитик более слабый ставить, или датчик Холла подбирать. Ну, или как посоветовали чуть выше, брать вот такой контроллер:
http://adaptto.ru/Produkciya/Kontrollery/MAX-E/
и не знать с ним никаких проблем.
Хе-хе! :D
Slavemaster
[user]SlavikSG[/user], а можете фото в разобранном виде выложить? У меня есть такая же ручка, хотел провод от самого датчика нарастить.
Возможно есть смысл изменить не положение магнита, а расстояние между магнитом и датчиком, что будет равносильно ослаблению магнита.
SlavikSG
Мертвая зона, скорее всего, увеличится, а не чувствительность. А вот изменив положение, возможно можно будет что-то добиться. Но это все танцы с бубном.
Фотка вам не нужна. Если ручка такая же, то там есть один единственный шурупчик, саморез. Его откручиваете и все. Сразу будет виден датчик и припаянные к нему три провода. Все это залито клеевым пистолетом. Можно расковырять. Только я с этим заморачиваться не стал. Просто нарастил проводом от старой мышки.
Если будете настаивать на фотке, то это только завтра. Ручка на работе. Пока сфоткать не могу.
rzaviy
 Народ я уже когда-то писал,что каждый хол реагирует на магнитное поле по своему(каждый экземплял ,доже с одной маркировкой)
У них даже это написано+/-,
именно по этому мы когда то подбирали пары транзисторов,чтоб не было перекосов.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
av404
Как-то клиент пожаловался что, купленный у меня холл, резко реагирует. Пришлось сделать из старого курка испытательный стенд. Прогнал всю партию холлов - 30шт, все нормальные, с широким углом и все практически одинаковые.
Вывод - есть ручки с разными магнитами или расстояниями.
И ещё, как выяснилось, маркировка холла у него немного другой была. Видимо, чувствительность разная или однополярный холл.
scezary
Здрасте всем, такая проблема, на половине хода курка газа,появляется провал в работе мотора. В чем может быть проблема? Курок еще не разбирал.
Jeca
[user]scezary[/user], не набирает обороты? скорее всего отвалился второй магнит.
scezary
Не, обороты хорошо набирает, но в середине хода, мотор отключается, нажимаешь дальше, включается.
Jeca
Отвалившегося магнита не исключает, но добавляет вариантов. Измеряете рост напряжения на сигнальном проводе.
Напряжение должно подниматься плавно, без рывков.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15241.msg364427#msg364427
Ури
#51
В первом тестовом заезде с подобной ручкой газа натёрлась костяшка большого пальца, перчатки не одевал считая что так лучше буду чувствовать ситуацию. Странно, стандартная ручка и руки у всех стандартные но с такой жалобой на форуме не встречался. Что я сделал. Я нарезал кусочками старую камеру одного размера и натянул их друг на друга на ручку, а потом вырезал кусочек пошире и сделал этот колхоз респектабельным. Палец стал ложиться в безопасное от трения место.
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
Grendel
Странное поведение ручки газа последнее время. На вывешенном колесе работает без проблем, но стоит тронуться с места газ тут же пропадает и на дисплее загорается фаллический символ неисправности ручки. Что за фигня, менять ?
rzaviy
Провода пробовали прозванивать?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
