Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Несколько вопросов по восстановлению аккумуляторов
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Несколько вопросов по восстановлению аккумуляторов  (Прочитано 1035 раз)
Cahes
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
1. Если свинцовые акки восстанавливают десульфацией, давая положительные и отрицательные импульсы большой амплитуды, что позволяет использовать массивность свинца, то, может быть, имеет смысл применить тот- же метод к аккам другого типа, уменьшив период импульса и увеличив амплитуду?
2. Есть Ni-Cd-миевые акки от шуруповёрта, на каждом из которых вольтметр показывает ноль. Как их восстановить хотя бы на что ни-будь, или надежды нет?
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Кадмий хранится в разряженном состоянии. Если недолго так лежал - просто зарядить и пользовать. Но если там реально Ноль, то скорее всего можно выкинуть.
Там кристаллы проростают и коротят электроды. Когда они маленькие, то полными циклами можно восстановить элемент. Но если в нем КЗ, то на помойку.
Есть вариант - сжечь ети кристалы Большим током, но обычно источник тока стоит дороже дохлого элемента...
Сообщение понравилось: Cahes
BSW_rama
  • Неравнодушный
  • Россия, Новосибирск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ноль возникает по двум причинам
1) кристалы, прошибаются большим током, с последующими 3-4 полными циклами заряд разряд
2) разрушением электрода - на помойку.
если большой ток не помогает - значит второй случай.
Cahes
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Хорошо.
А как на счёт первого вопроса? По отношению к аккам другого типа - липолям, ферумным и др.?
BSW_rama
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
кислотные только разрушаются, все эти байки про востановление фигня, я уже это прошёл, кислотник при сильном разряде теряет структуру, тряска и прочее вызывает корозию и осыпание пластин, части осыпаной пластины скапливаются в низу и коротят батарею. там хоть что делай уже не вылечить.
никель всякие от неполного цикла обростают кристалами, но это излечимо, опять же вские факторы и пластины сяпятся, но это сопровождается скорее сильной потерей ёмкости.
литиевые любой конпоновки разрушаются от слишком полных циклов заряд/разряд, из-за того что меняется плотность, кроме разрушения из-за перезарядов и переразрядов литий ничем не болеет, со временем из-за зазрушения рабочих слоёв теряет ёмкость и разрядно/зарядные токи. эфект замыкания в 0, на самом деле вызван защитным чипом. ещё я знаю что литиевые после частых неполных циклов з/р могут терять ёмкость, это почти не лечится. а вот полимеры востанавливаются после "глубокого" разряда до 2в мелким током (0,01С), в течении суток, после чего ёмкость востанавливается. у меня телефон ему уже 7!! лет, так вот раз в несколько месяцев так востанавливаю родной акумулятор, до востановления он разряжается за 12-18 часов, после держит 2 суток.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2014 в 19:17 от BSW_rama »
  • Старожил
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
глупость пишете...
есть раздел по свинцу тут - там все разжевано давно.
массивность тут не при чем.
удары тока (пульсирующая зарядка) причем.
можно восстановить.
и тоже пульсирующим режимом.
Ибо "химические источники тока" имеют много общего в процесса запасения энергии.
Добавлено 17 Июн 2014 в 00:34
глупости.
Целая тема есть по свинцовым, вы вообще не в теме судя по тому что написали.
в AGM аккумах ничто никуда не осыпается, в современных кальциевых тоже  :hello:
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.129 секунд. Запросов: 60.
