avatar_СТЛ
Вариаты для подключения ручки газа например(индикатор+включение питания) и т п
Автор СТЛ, 14 Июнь 2014 в 16:28
Владимир 14
благодарю за совет , буду идти отдыхать , а завтра уже приступлю к сборке велосипеда. Досвидание.
DragonTM
Похожая проблемка у меня - хочу подключить ручку газа к мини-е от адапто, надо найти 3 провода правильных из 7 присутствующих на ручке газа....
На ручке есть кнопка включения и 3 диода
И так, изручки выходит 7 проводов, 2 пучка заканчиваются штекерами 2 и 3 пин:
2-пин: зеленый+коричнивый вместе спаяны и желтый
3-пин: синий+серый спаяны вместе, белый и красный
Подскажите пожалуйста как найти правильные "+", "-" и "сигнал"?
magnarum
2 Пин желтый + зеленый плюс+индикаторов коричневый вроде массы выступает
В Вообще фото надо
DragonTM
Hizheka
Красный и черный это плюс и минус, сигнальный провод зеленый или белый. Пробуйте.
magnarum
#23
Цитата: DragonTM от 06 Июль 2015 в 00:31
Не знаю чем это поможет, но вот
В общем так
газ!!!
Красный: + 5 В
Черный: GND (У тебя скорее всего синий либо серый (скорее он) не видно на фото)
Белый: сигнал
Проверку с газа начни соедини
По оставшимся определишься легко.
Зеленый: аккумулятор положительный в (+ 36 48 В) курок 48 или 36 Вольт? (цеплять на выход индикатора +, либо на плюс батареи) если не алю то добавить на  синий либо серый GND у тебя их два(вообще это индикация твоего курка о разряде батареи).
Желтый и коричневый: вкл/выкл (красная кнопка)
tohaga
#24
[user]Pavel__[/user], Вы не подскажите какие провода надо замкнуть для работы электротормоза?
вело
Доброго времени суток.  Помогите советом. Электровел из Германии работает только на ассистенте. Хотелось бы поставить ручку газа. Это вообще возможно? Или надо переделывать с заменой контролера.
[img2
thumb=./images/4/1nradke_thumb.jpeg]./images/4/1nradke.jpeg[/img2]
Монитор который показывает скорость и уровень асиста. Подходят провода от мотора, контролера и ручки тормоза. Два разъема свободных. Может как-то проверить какой-то из них.
[img2
thumb=./images/4/1c7fpq7_thumb.jpeg]./images/4/1c7fpq7.jpeg[/img2]
Контролер. Все разъемы заняты.
DragonTM
[user]вело[/user], а какая логика работы у пас? Сложно ее эмулировать?
VITAMIN1
Вопрос про Два контроллера и одну ручку.
С подключением газа проблем нет. Вопрос про ключ.
На контроллер выходит от ручки два провода, отвечающие за вкл/выкл контроллер.
Их просто разводить на два контроллера?
Или есть ньюансы?
BigMo велочоппер
