Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Шины для самоката - потери на трение  (Прочитано 1159 раз)
146й
  • Неравнодушный
  • Жуковский
  • Жуковский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
на моем китайском МК заметил , что шина 8-12" от езды заметно греется.
Похоже в  трение от шины уходит до 50% всей энергии! Не ожидал - по сравнению с вело, там потери на шине порядка 5-10% не более - остальное воздух.
Как сократить такую потерю энергии? Зависит ли от качества резины и толщины?  Моя шина заметной толщины 60мм, но но без агрессивного протектора.
gde700
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 15 Июн 2014 в 19:05 »
Давление то, которое указано сбоку шины?
146й
  • Неравнодушный
  • Жуковский
  • Жуковский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 15 Июн 2014 в 20:21 »
типа tubeless. но я думаю его там и помине нет. 40psi но накачиваю 60psi. а толку - если резина мягкая дерьмовая. она мягкая наверное и мнется отсюда и трение...
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 15 Июн 2014 в 21:04 »
Что значит дерьмовая, это такой класс резины, мягкая и цепкая, типа зимней.
У меня похожее было, поставил покрышку с мягкой резиной, одно торможение юзом и в пятне контакта пол протектора слизало. Зато такая резина очень редко скользила при заезде на рельсу под углом или на бордюр.
Сейчас стоит другая резина жесткая, от юза она практически не стирается, но заехать под углом на бордюр без соскальзывания заднего колеса - нереально, хотя уже приловчился.
кот ленивый
  • Неравнодушный
  • Златоглавая
  • Езжу на 36/250/20
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 15 Июн 2014 в 21:53 »
Основной нагрев шин малого объема вовсе не из-за трения а за счет работы сжатия -расширения воздуха в шине.
146й
  • Неравнодушный
  • Жуковский
  • Жуковский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 16 Июн 2014 в 00:53 »
вот с этим не согласен:
- чего это воздуху сжиматься про ровной дороге + воздух -это почти идеальный газ, не метан какой-нибудь )).
- греется именно участок , который соприкасается с дорогой (даже когда асфальт холодный).
за счет чего греется? мое объяснение - резина мягкая и толстоватая, отсюда и сильные потери.
вывод - сточить что-ли часть протектора, чтоб хоть по-тоньше стал?
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.14 секунд. Запросов: 53.
