Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Требуется доработать штатный контроллер  элскутера до 72v или доработать инфинион. Кто возмётся ?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Требуется доработать штатный контроллер элскутера до 72v или доработать инфинион. Кто возмётся ?  (Прочитано 811 раз)
Ivan06
  • Неравнодушный
  • Тюмень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Требуется доработать штатный контроллер  элскутера до 72v или доработать инфинион 6 фет. Кто возмётся ?
Штатный  на 48v возит исправно, но медленно
Инфинион 6 фет смог запустить, но не работает спидометр, не включается от замка зажигания...хотя набор скорости оч быстрый.
Ivan06
  • Неравнодушный
  • Тюмень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Время приключений!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, давайте попробуем с инфинеоном разобраться. в этом случае всего лиж надо пару проводков воткнуть куда надо. выкладывайте фотки коннекторов которые у вас есть на контроллере и на элементах управления
Ivan06
  • Неравнодушный
  • Тюмень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Продавец инфиниона сказал, что этот контроллер хорош для постановки на электровелосипеды, в нём не предусмотрена развязка для эл скутера...
Может проще из двух контроллеров собрать один...
Мне важно повысить напряжение-скорость, так как езжу на большие расстояния по автомагистрали и малая скорость 30 км/ч опасна
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
а не уточнил какая именно развязка не предусмотрена? :)
зажигание на инфинеоне есть, переключение скоростей есть, единственно не понятно как спидометр подключается
Ghozt
  • Наш человек
  • Тюмень
  • "Без педалей крутишь, да?"
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Ну со спидометром 2 варианта: либо от фазного провода, либо от холла
Ivan06
  • Неравнодушный
  • Тюмень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
я, сам, не смогу спидометр подключить, увы...
по это му и тему создал кто возмётся за переделку контроллера
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.103 секунд. Запросов: 62.
