Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Чем и как раздельно заряжать сиcтему из 4 свинцовых AGM Enduring CB 12-12?  (Прочитано 3951 раз)
delectrik
  • Наш человек
    +2/-0
    29
    23
  • Старочеркасск
  • integralcom
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Дайте пожалуйста реализуемый для непрофессионала и не электронщика совет.
У меня есть составная велобаттарея  из 4-х последовательно соединённых "свинюков" Enduring CB 12-12.
1. Допустим я заменю стандартный разъём для зарядки на разъём 5-ти-штырьковый (типа как в советских магнитофонах аудио-разъём был, для таких токов заряда его хватит?). У меня есть стандартное ЗУ для всей системы. Мультиметром проверил, что оно заряжает током 1.58А и ток поддержки 0.4-0.2А (Диапазон пока точно не ясен - я проверил ток заряда только один раз после 3-минут разряда на холостом ходу). Есть УПС "APC Back-UPS CS 475VA(285W)". Можно как-то с этими ЗУ делать раздельную зарядку для всей системы или хотя бы для одного акк-ра?
2. Как вообще проводить зарядку, если нет возможности заряжать все 4 акк-ра одновременно и раздельно?
Допустим, я их хорошо разрядил во время езды. И теперь буду заряжать по одному, а в это время другие будут лежать разряженные и портиться!?
Или же при каждодневной езде проводить зарядку стандартным ЗУ всей последовательной цепочки 4-х акк-ров, а потом к каждому ещё подключать другое ЗУ, и в какое-то время делать КТЦ каждому отдельно? А как узнать, когда КТЦ надо делать каждому отдельно?
3. ПРи этом затраты на переделку раздельно-одновременного ЗУ для 4-х аккумуляторов не должны превышать стоимость новых аккумуляторов (ну т.е. может и с обычной зарядкой состав протянет 2 года, а потом выгодней новые акки купить, чем делать раздельно-одновременное ЗУ для уже не новой баттареи!?)
Заранее благодарю за дельные советы.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2014 в 09:31 от interal »
Электровелик 600Вт 12ач 48в
Steel RAT
  • Старожил
    +20/-7
    248
    580
  • Россия, Ярославль
  • Пришел, увидел, покрутил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вам не следует плодить лишние сущности.
1. Стоит по-прежнему использовать общую зарядку на 4 последовательно соединенных аккумулятора.
2. Для исключения разбега отдельных батарей стоит заказать у Pioner-а 4 балансира (или у кого-то из знакомых шаращих в электронике):
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2265.0
3. Не держать батарею на "поддерживающей" зарядке. Зарядилась, сразу отключаете зарядное.
4. КТЦ стоит делать, допустим, раз в 3 месяца при более-менее интенсивном использовании.
При этом заряжать и разряжать батареи по одной. Желательно модельной зарядкой I-MAX для вычисления залитой и разрядной емкости. При этом после зарядки давать 1 час отстоятся перед разрядкой.  Результаты измерений записывайте в "бортовой журнал". Батареи промаркируйте наклейками 1-2-3-4.
5. При падении до 50% емкости  одной или нескольких батарей стоит задуматься о покупке новых.
delectrik
  • Наш человек
    +2/-0
    29
    23
  • Старочеркасск
  • integralcom
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну, балансир, конечно, хорошо сделать. Но пока его нет что делать-то?
Заряжать может общим, а потом отдельно дозаряжать UPS-совым ЗУ?
Steel RAT
  • Старожил
    +20/-7
    248
    580
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не надо ничем дозаряжать в принципе.
Просто соедините 4 аккумулятора в параллель (после зарядки последовательно) и подключите к своему бесперебойнику, если никакой другой зарядки (например автомобильной) на 14В нет.
Они за несколько часов выровняются-отбалансируются.
Дальше можно снова 20-30 циклов заряжать последовательно.
Желательно контролировать напряжение на каждой батарее отдельным вольтметром.
Хотя бы при полной зарядке и разрядке более 50%.
Как наметится разбег - 0,2...0,3В - снова балансировать в заряженном состоянии.
  • Старожил
    +281/-68
    1292
    1546
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Онлайн Онлайн
    • Адаптивная зарядка АКБ
    • Награды
delectrik
  • Наш человек
    +2/-0
    29
    23
  • Старочеркасск
  • integralcom
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Но, насколько я помню, в моём APC Back-UPS CS 475VA стоял когда-то 5АЧ (или 7АЧ) 12В аккумулятор. Для моей параллельной сборки 4x12АЧ  не маловато тока будет? (вроде на форуме писали, что малый ток поддерживающего режима 200-300мА вреден для СА).
Автомобильное ЗУ есть у товарища, но оно примитивное (транс с несколькими отводами и регулирующая схема с амперметром, ток на амперметре падает по мере заряда).
Но я не совсем понимаю, какой ток изначально на нём задавать и как контролировать окончание заряда-балансировки параллельной сборки 4x12Ач.
Поэтому я хочу имеющийся 3-х-контактный (где 2 используются) разъём зарядки заменить на сг-5 (DIN5). Не знаю, токи разрядки и зарядки выдержит? Я хочу через него и контроль напряжения делать и раздельный КТЦ, и раздельную зарядку. Может существует ещё какой "круглый" разъём для этих целей?
« Последнее редактирование: 19 Июн 2014 в 23:03 от interal »
алабам
  • Старожил
    +39/-13
    69
    203
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Шутник вы однако :-)
Это разьем для звукоаппаратуры ,  совсем не силовые.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Конхисмотор 1 квт ,Хедвей 16s2p
Steel RAT
  • Старожил
    +20/-7
    248
    580
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Он все-равно их позаряжает часик или около того, прежде чем перейдет в поддерживающий режим. Думаю, что даже этого часа будет достаточно для балансировки.
Для подключения вольтметров и балансиров пойдет.
Для индивидуальной зарядки/разрядки нет.
Ток 2-3 А напряжение 14 В. Четкого критерия окончания балансировки я не знаю. Но, думаю, 1-2 часа для выравнивания заряда достаточно.
maxbol
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не могли бы объяснить смысл картинки.
Если сопротивление проводов ~0, то без разницы как подключать.
baton45
  • Старожил
    +24/-3
    107
    366
  • Украина, Киев
  • МикроЗУ2013 (тюнинг до АКБ подкачки)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот у меня токоизмерительный шунт в переделанном БП АТХ на 0,044 Ом. Можно его считать ~ 0 Ом? При токе 10А на нем будет 0,44В, много это или мало для компаратора на операционном усилите, что этот шунт контролирует? ;-)
 Ну уже объясняли, что аккумуляторы не могут быть абсолютно идентичны, даже из одной партии. А при дисбалансе в несколько десятых вольта на проводах аккумы будут заряжаться уже не равномерно, и разряжаться тоже, вы уже закладываете неравенство передачи энергии. "Пахать" за всех будет ближайший к зарядному, и помрет он быстрее от истощения, потащив за собой всю батарею. Как то так. :bw:
Потестировал 2 раза через 1,5 года МикроЗУ2013ПРО и Imax B6 на новенькой CSB GPL 1272 (12V 7,2Ah) http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=684602
Ещё хороший пример вытягивания банок малыми токами (при целых пластинах!!!) http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=626659
Вариант подключения к отдельным банкам http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=542078
maxbol
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спорить не буду, вы правы, хотя все немного утрировали)
baton45
  • Старожил
    +24/-3
    107
    366
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Пару месяцев назад делал самодельный шунт из нихрома, и только при токе 8-10А, удивляясь малому напряжению на шунте, через формулы получил удельное сопротивление ... стали (проволока в гараже была). :laugh:
Так что не стоит вносить новые "искажения" в батарею, она и сама упадет, рано или поздно. :-)
ford1999
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Украина, Одесса
  • Планирую ездить на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть такое зарядное
Luxeon BC-1212M http://www.energoshop.in.ua/Zaryadnye-i-pusko-zaryadnye-ustroystva/Zaryadnoe-ustroystvo-Luxeon-BC-1212M.htm
Можно ли им заряжать 4 акб 12v 9Ah включенные параллельно?
  • Старожил
    +281/-68
    1292
    1546
  • Киев
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Есть такое зарядное
 :facepalm:
как в анекдоте:
толстая дама пришла к диетологу.
- Женщина, вам нельзя есть жирного и мучного!
- ой, спасибо доктор! ...а можно мне есть пельмени?
вам вообще-то сюда:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=5188.0
и много читать.
ваше ЗУ - "кипятильник обыкновенный".
Да, зарядит как и все другие кипятильники.
Страницы: 1Вверх
