avatar_programmer001
Общевелосипедные проблемы. Манетки, каретки итп. Вопросы и ответы.
Автор programmer001, 22 Июнь 2014 в 14:16
programmer001
Тут на форуме явно не хватает этой темы.
Если уже есть, просьба ветку удалить.
Ну лучше наверно это в разделе механики обсуждать...
Torsus_SD
Тема неплохая, так то. Воспользуюсь.
Перед монтажом заднего движка разобрал, перебрал и смазал кареточный узел, трещетку, цепь, всю смазку удалил керосином, просушил, в каретку добавил консистентной смазки, болтики - винтики обработал ею же чтобы потом было проще открутить, цепочку вымочил в керосине, прочистил щеткой, и капнул на каждый пин жидкой смазки для велоцепи. И тут назрел вопрос - а чочо, сами звездочки, передние и задние, надо чем то смазывать? Жидкая цепная смазка мигом с них стечет, консистентная соберет всю пыль и станет абразивом
vpk8
А смысл? Сами звезды ни какого трения не испытывают, зубья смажутся от цепи.
Сошел с дистанции ...
Torsus_SD
Вот о том же думал) Спасибо что подтвердили, в интернетах слишком много противоречивой информации
Угу, только внешняя сторона цепи должна быть сухая и без смазки. Смазка в ней в (в идеале) должна быть только внутри роликов. Ибо в противном случае она начинает хавать песок. Что собсно и происходит. Самый простой вариант - промыть в бензине, смазать каждый пин из шприца и тряпкой все протереть насухо. Но это только если ей пользоваться =) Если нет, то проще не смазывать вообще никогда
DrzMax
Раньше к советскому велику прилагался семейный и спицевой ключ. Всё. Весь велик до болтика можно было разобрать. На цепь плеснул машинного масла и катай всё лето. Щас же чемодан ключей, больше, чем для авто.  %-) Всякие съёмники, выжимники, выпрессовщики, блин. Смазки консистентные. Караул. Два велосипеда и к каждой гайке свой ключ. Я вчера пытался шатун снять (решил PAS установить), так никаких сил не хватило. Потом уж вычитал, что съёмник для шатуна нужен. Ну, и где мне в моём колхозе съёмник этот искать?  :-(
Torsus_SD
Есть такое, я позавчера разорился на чемодан за 3к с съемниками, выжимкой, всякими ключами и хитрыми лопаточками...  Сегодня понял что не могу снять диск - у него свои болтики с 6ти гранниками... звездчатыми  :pardon:
Jeca
Без крепежа дайте "газу". От нагрузки через минуту появится люфт. Правда разобрать каретку может не получится.
Если стоит картридж, то тоже нужен съёмник.
Угу я тоже на этом "подорвался", но хорошо что в ближайшем автомаге нашелся мультитул с этими звездочками...
DrzMax
Спасибо! Завтра буду пробовать. Каретку разбирать мне не нужно - одну лишь гайку отвинтить. Семейный ключ тут как раз сгодится. С молотком.  :ah: Главное, эту педаль снять с шатуном. Злости никакой не хватает
Torsus_SD
Иногда шатуны и съемником не просто отворачиваются, я вот на правом шатуне жал жал, резьбу срезал в шатуне, не отвернулось - прикипело, или запрессовали зело сильно. Путь один - на ночь замочить ВДшкой, потом активно педали покрутить до люфта. Бить молотком опасался, ибо боюсь повредить кареточный узел
Steel RAT
А про переключатели скоростей расскажите.
Их дохрена всяких разных. И цены от 150р. до 5000р.
Мне надо переключатель на 6-7 скоростей под левую руку.
Если просто праворучный поставить никаких проблем не будет?
Такой типа "половина ручки".
Torsus_SD
С переключателями все достаточно просто, вот такая вот табличка в помощь
У меня лично асера, за 1000 км ничего такого с ней не стало, перебор показал отсутствие даже царапин, не то что люфтов
Насчет правых левых ручек - тут не скажу к сожалению.
И вопрос от меня. Гекафокс сказал, что аккомулятор надо беречь от ударов о раму, мол из за них легко можно деформировать ячейки, поэтому взял сумку, взял пластины вспененного пенопласта (жесткий такой пенопласт, мне в нем доставили сам аккомулятор)), и соорудил из них контур по границе сумки, вложил в него аккомулятор, заложил в оставшиеся щели кусочки пенопласта и временно закрепил малярным скотчем эту конструкцию. То есть подвешенная сумка из мягкой стала жесткой сверху, снизу, спереди и сзади, бока же - остается мягкими, натянутыми конутром. Скажите, такая приспособа не перегреет случаем АКБ?
Даже будучи просто вложенной, конструкция люфтов не имеет, АКБ не болтается, сумка воспринимается цельным жестким объектом, после того как мне припаяют разъемы соединю все двусторонним скотчем (то есть контур к сумке, а АКБ к контуру)
Jeca
[user]Steel RAT[/user], Основная разница цена\чёткость фиксации.
Есть модели не поддающиеся ремонту\разборке, клёпаны\клеены.
В остальном производитель делит их по классам - начальный, полу профессиональный, и т.д.
Surf_el
Не все так радужно было. Плохое быстро забывается. А ведь тогда с шатунами постоянные проблемы были. Клинья довольно быстро изнашивались, при этом убивалась и ось каретки. Шатуны вечно болтались, люфтили.
Jeca
Было мало доступной литературы. Лет пять тому назад нашёл брошюрку с вело хитростями.
-При забивании клина нужно опереть шатун на брусок, чтобы разгрузить каретку.-
А я честно лупил на весу.
Steel RAT
Он то делит. А мне кажется, что в этом дележе маркетинга 99%.
Можно сделать деталь из пластмассы и она прослужит 10 лет.
А можно из титана и она сломается через месяц.
В общем, начну с дешевки.
Тем более, что большая часть велонавески у нас продается без упаковки и понять, какая деталь относится к какой серии можно только по цене.
А зачем было лупить по клиньям?
"Туда" они затягивались гайкой, а "обратно" вообще вываливались из-за люфта и износа.  :pardon:
silayma2
С советскими шатунами и клиньями проблем у меня вообще не было, хотя ездил каждый день и по многу, может просто повезло. Вот с болтом длинным на рулевой колонке очень часто, даже раз с обрыва свалился когда колесо повернулось в другую сторону чем руль.
Про современные шатуны под квадрат опыт печальный, как только чуть раз шаталось и сразу не затянул, после этого постоянно приходиться подтягивать, алюминий шатуна сдеформировался и не держит.
Север
Да, раньше все было лучше... Правда как-то забылось, что гайки у этого "раньше" делались из сырого г-на, а ключ с просаженными отверстиями был бумажной толщины, и при попытке открутить их не только сглаживал шлицы в пластилин, но и уродовал руки как бог черепаху. Про схему с клиньями вообще молчу, "расстреливать надо за это" (ц)
DrzMax
Качество материала - отдельный разговор. Я же к тому, что всё было более унифицированным. Хотя бы в пределах одного велосипеда  :-) А косяков тогда тоже хватало. Особенно с барабанными тормозами. Редкие счастливчики имели подстраховку в виде передних ви-брэйков.
pravednik
Было в свое время три велосипеда советского производства. Первым был доставшийся от старшего брата Пермь. Отличный. крепкий вел. Вот только не помню что с ним стало, мне тогда лет семь было. Потом родители купили  Салют. Помню откатал на нем года два, Салют развалился до состояния "На помойку". Затем на день рождения за двести рублей отец купил 111 – 533 "Вираж". Вот это была "Тема".  Мало того после покупки его надо было собрать. В первый же день покатушек (вернее 10 минут), на заднем колесе образовалась восьмерка, да еще такая то покрышка задевала за перья. А потом понеслось. Сначала оторвались стопора тросиков тормоза (перед и зад). Ездил без тормозов. Затем сломался передний и задний переключатель скоростей. Помню были они такого типа, как бы скорость не фиксировалась щелчком, а надо было рычажок подвести к цефирке скорости, в общем ужас. Далее образовалась восьмерка на переднем колесе. В те времена веломастерских не было, по крайней мере у нас в городе и исправлять восьмерки лично я и мое окружение не умело. Посему колеса я поставил от салюта и это был смешной бегемот. Апогеем стала треснувшая рама. Так что г..на хватало и в те времена.
А то что касается не посредственно темы, сейчас пользуюсь шимановскими приблудами на веле. И вроде все устраивает. Даже если что то и выйдет из строя, стоит копейки.
Что же касается инструмента. Куплено было не много. Выжимка шатунов, съемник для кассеты, съемник трещетки (с ним пришлось помучаться, найти токаря на заводе и расточить под ось мк), шестигранники.
С наилучшими пожеланиями!
clawham
у меня всего 4 ключа. брал парные чтоб бОльший подходил допустим к гайкам на оси колеса - тогда меньший растачивал чтоб седло крутил..и так с каждым. да...ключи - франкенштейны..но их всего 3 всегда с собой. и два съемника. один - шатуны снимать, второй трещетку скручивать. и тот и другой минималистичный и стоит 15 грн. Тоже пришлось растачивать под ось мотора - ничё.
Кроме того сразу разобрал весь вел и все болты какие только нашел - заменил на аналогичные с подходящими мне шляпками и нержавеющими. У нас в городе есть магазин инструмент. у них есть этаж  8000 наименований метиза. болты шурупы гайки шайбы уголки пластины кронштейны и т.д. ЛЮБЫЕ! Вот просто любые и любых форм. у меня по выходным маршрут один - дом-веломастерская-рынок-инструмент второй этаж :) Качество нормальное, отношение человеческое - не подошло - поменяли во взаимозачет. Ну и тут же рядом - типа старьёвщика - дед выносит тоннами старое ржавое всякие. вот у него ключиков и накупил. Съемники у веломастеров одолжил а потом и выкупил.
По поводу какое брать? ну...при цене 50-100 грн за любую деталь я лично стараюсь брать такое что я сам смогу разобрать/собрать и на что есть запчасти. Задний переклюк уже 4к прошел. разбился первый шарнир который к серьге прикручивается - подставил гровер из нержавейки и загрутил намертво. Стало меньше шуму на выбоях. Цепку только одну поменял ито из нетерпения. И как оказалось - зря. У мну 12т звезда есть. Износилась ибо на 40-60 кмч только на ней и езжу.
Вот только сичас собираюсь тросики менять ибо уже никакой силикон залитый в них не помогает - туго ходят.
Эксплуатирую вел в хвост и гриву. зима лето дождь вода снег лужи до оси - пофиг. мотор загерметизирован полностью. электроника под сидением широким спрятана.остальному впринципе пофиг. иногда только на цепку 3-5 кубиков масла выливаю на ролики.
Кстати даж ролики на переклюке все ещё имеют вид шестеренок :) что у меня что у жены.
Telegram @clawham
Surf_el
Не могу найти на aliexpress трещетку на 11Т.
Никто ссылочкой не поделится?
alexandrFox
-Владимир-
Surf_el
[user]-Владимир-[/user], [user]IDDQDesnik[/user], [user]alexandrFox[/user], спасибо.
Мне нужно 7 или 6 скоростную. А не знаете, как по качеству эти DNP? Я так понял, что shimano на 11т искать бесполезно.
Ну почему, я в ближайшем веломагазине купил Shimano 7 ск 11T 250р.
alexandrFox
ДНП я ни разу не юзал. Ничего плохого и ничего хорошего о нем вам сказать не могу. А Шимано 11т довольно таки часто встречал. В основном конечно 14т везде, но 11т тоже есть.
Север
Насчет унификации соглашусь. Сейчас поедешь вилку или звезду купить, надо тащить с собой образец, иначе в ответ на вопрос продавца о стандарте можно надолго затупить и в итоге уйти ни с чем. И сложнее в разборке все, инструмент сложнее и дороже.
Однако на мое имхо это меньшее зло, чем пресловутое совеццкое качество. Потребителю ведь все равно, что скажем классику типа "Украина" клонировали с реально хорошего немецкого велосипеда, ему важно, как реализовано. А реализовано было УЖАСНО. Я помню еще, т. к. мне под сорок. Мягкие болты и гайки, лупящийся хром и никель, облезающий цинк, отвратные просаженные ключи, жуткий вес при не ах какой прочности и т. п. радости. А клещевые ручники советского производства - это ММГ тормоза, т. е. макет массово-габаритный...
Что-то не встречал даже в инете шимано трещеток меньше 13t. Либо кассеты либо 13t либо DNP.
DrzMax
В ентом магазине смотрели?
http://www.xlinenn.ru/Cassette_bicycle/
vpk8
Посмотрел, да, действительно, и здесь трещеток шимано меньше 13t нет.
DrzMax
Но там есть кассеты и отдельно звёздочки с 11 зубами
[user]DrzMax[/user], у кассеты другой механизм крепления и на стандартный МК она не подойдёт...
DrzMax
Да. Я не сообразил
IDDQDesnik
[user]Surf_el[/user], по моей ссылке 7 скоростная, по надежности не скажу, моя прошла пока всего 200 км, но стрекочет ощутимо громче шимановской 13T.
Surf_el
Я немного просчитался. Мне полезет не более 6 скоростей
Demyd
если судить о качестве советских компектующих по детским великам или тем деталькам, которые из Индии завозились в 90-е, то да, они пластилиновые, но...
в 2003г у меня пришли в негодность конуса втулок LX выпуска 1994г (вместе с шариками и передние и задние), поставил самодельные базарные калёные, хватило на год...тогда обратился к мастеру, который ещё старт-шоссе в велошколе обслуживал, у него нашлось несколько конусов от ХВЗ "ещё тех погребов", 10 лет катаюсь, тыс. 25 наездил, ещё не заглядывал, и пока нет причины...
ПС. но каретки с шатунами гадостные были, это правда ;-D
IDDQDesnik
[user]Surf_el[/user], 11Т на 6 скоростей вы вряд ли найдете, на 13Т есть. Если это так принципиально попробуйте немного раздвинуть перья и поставить 7 скоростную.
Torsus_SD
Вчера и сегодня ломал голову над казусом - внезапно ни с того ни с сего начали появляться дырки в задней камере, причем выглядело это так - остановился, слез - Пшшшш! - колесо мгновенно спустило, и так 3 раза на 120 километров. Дырочки странные были - протертая вытянутая полудуга и дырочка миллиметра в 2 вытянутая.
Так вот, может я буду кэпом очевидность но предупрежу, так как пока что нигде не видел указания поступать так при сборке колеса. Обязательно расположите на ободе на внешней стороне, где находятся вогнутости с кончиками колпачков спиц, ленту из искусственной ткани, стеклоткани или еще чего то. По дефолту на великах эти полоски есть, а вот на купленном новом ободе ее не было, я не придал значения и зря - при давлении камера начинала вдавливаться в эти отверстия, которые не блистали тонкой шлифовкой и имели острые грани и зубчики, и они очень и очень быстро протирали эдакий эллипс который рано или поздно рвался.
Взял липкую ленту стеклоткани и сделал из нее то самое импровизированное колечко, что стояло на дефолтном колесе - пакость прекратилась
Jeca
[user]Torsus_SD[/user], Тот же баг после зимы. Но у меня ободная лента и иззалента. Рваться начало весной, клею спускает, клею спускает рядом.
"Истина где то там"?
Torsus_SD
Небольшой совет, если кому то интересно, по велоцепи. Правда для большинства наверняка бояном будет...
У эбайков цепь зачастую часто простаивает, покрывается слоем дорожной грязи, ржавеет от воды и тд, приходится пересмазывать даже при неиспользовании, а это черная грязюка...
10 минут подержал цепь в горячем парафине, потеребил ее там, вытащил, цепь покрылась гидрофобным слоем, не скрипит при юзании, говном не покрывается, не ржавеет и не пачкает руки. 500 километр пошел, скрипов нема. Имхо для эвелов вообще очень актуально, раз сварил и не паришься полсезона.
Slavemaster
[user]Torsus_SD[/user], тоже так делал, но что-то у меня то ли слишком агрессивные условия были (соленая зима), то ли на холоде он быстро осыпался - на две недели всего хватало.
