Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
алюминиевая рама в качестве радиатора охлаждения контроллера
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: алюминиевая рама в качестве радиатора охлаждения контроллера  (Прочитано 753 раз)
ViTbike
  • Старожил
  • Красноярск
  • ViTbike
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Вот у меня контроллер запакован глубоко в батарейках, почти без обдува, висит на пластиковых стяжках на трубе рамы, площадь прикосновения буквально 0,5см2. Является ли рама неплохим радиатором? Если сделать термоинтерфейс, например термопрокладки и медная шина с термопастой, опоясывающая контроллер и трубу. Подскажите.
BSW_rama
  • Неравнодушный
  • Россия, Новосибирск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
теоретически алюминиевая рама способна очень не плохо ответи тепло. и чтобы это использовать нужно к раме крепить ту сторону контролера на которой крепятся мосфеты, а иначе толку будет намного меньше.
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
По моему плохой вариант - во-первых форма выпуклая, термоинтерфейс придется толстый городить, во-вторых слой краски (стачивать портить раму), в-третьих толщина алюминия оч.малая (за счет  баттинга там 1-2мм в лучшем случае.  Эффективнее кулер процессорный располовинить и приделать с корпусу, а сами ребра выставить на обдув.
Можно термотрубки использовать, но это надо по под конкретную раму конструкцию придумать, чтобы трубки расходились в разные части рамы, чтобы задействовать большую поверхность. На тао кстати всяких продается.
BSW_rama
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
толстый термоинтерфейс городит тот кому влом выточить переходник, в данном случае алюминиевый. а учитывая площадь поверхности которую обеспечивает переходник, там и краску сдирать не нужно. а батинг это для извращенцев, я лично беру самый бюджетный вариант велика, там батинга нет, хаха за больше метала плачу меньше денег..
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Самое эффективное это вынести весь контроллер туда, где ему и место - в набегающий поток воздуха. И не надо ничего городить
kucha
  • Местный
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
есть компромисс - сделать как я - контроллер внутри бокса, а радиатор снаружи  :wow:
но не забываем поставить изолятор между фетами и охладителями (слюду)!
изначально не хотел тепло выводить на корпус, так как он будет нагреваться и греть батарейку, тем более не равномерно - оно минэ надо?.
при +28 на улице радиатор после активной поездки теплый! И это при стандартном контроллере 30А 48В.
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=12.msg398611#msg398611
Скрытый текст
« Последнее редактирование: 26 Июн 2014 в 11:44 от kucha »
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Время приключений!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
рама железная, но между 12 фет и рамой засунул термопрокладку. помогает на низких скоростях когда контроллер не обдувается. рама ощутимо теплая становится
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • катаюсь на электротяге
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня радиатором для двух 12-фетовых инфинеонов служит корпул АКБ. Когда долго вкачиваешь 2 и более кВт в моторы- кожух со стороны , где прикручены контроллеры тёплый. Можно обогреваться зимой )))
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.148 секунд. Запросов: 76.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
