avatar_Piramidon
Из инвертора - генератор для инвалидной коляски
Автор Piramidon, 30 Июнь 2014 в 14:01
Steel RAT
Благодарю!
А какая толщина железа под катушки?
Чета мелковат генератор. :look:
В скутере Хонда DIO 88 мм х 15 (?) мм получается полкиловатта?
Может есть метода оценки мощности по размеру катушек и ротора?
Piramidon
Нет, методы нет, просто на 220В заявлена мощность 1000Вт, откинем брехню, должно получиться примерно 700Вт, хочется забрать эти же 700, только в другой пропорции, было при 220В примерно 3А, хочется  при 30В примерно 23А-25А.
По железу немного не понял 88Х15?
88 диаметр?
15 толщина?
Под рукой штангеля нет, но по диаметру ротора 120 мм можно судить, что диаметр статора 117-118мм, толщина примерно 15мм, возможно это и есть 700Вт.
Steel RAT
88 диаметр, который у вас 120 мм, а ширина магнитов тоже где-то 15-20 мм.
Сейчас не могу снять, ротор, что бы померять точнее.
Такой статор у типового скутера 125 сс.
Такой у DIO:
Видите сбоку на катушках видна пачка пластин.
Вот собственно толщина набора один из параметров, определяющих мощность.
Piramidon
Примерно так 15-17мм не более, ну и, наверное, кол-во катушек и магнитов играют не маловажную роль, на моем 14 магнитов и 18 катушек на 220В, 2 катушки на 12 и одна на катушку зажигания.
DIVAS
А ещё большую роль играет качество магнитов, их частота и ширина (точнее, сечение под каждой катушкой) железа статора. А также взаимофазировка   катушек статора и магнитов ротора - чтобы не получалось так что разные катушки работают в противодействие друг другу.
И, как и в случае с МК, мотать целесообразнее сразу параллельно в десяток тонких проводов, а не одним толстым - больше проволоки влезет, а значит, можно получить большее суммарное сечение провода и меньшие потери.
Главное, не перепутать чего куда мотать - для этого при размотке старого варианта нужно чётко законспектировать что где как и сколько, в каком порядке, направлении и соотношении было намотано.
Зажигание можно переделать на электронное от мопеда с низковольтным питанием (штатно применяется редко, в основном идёт как тюнинг), тем самым освободится ещё одна катушка для намотки силовой обмотки.
А вообще, в Китае есть готовые решения - комплекты ротора+статора на ДВС, они используются для постройки низковольтных генераторов для тяжёлых грузовых элетротрайков. Я видел на таобао варианты на 1, 2 и 3 кВт.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Эдуард76
[user]Piramidon[/user],  Доброго времени суток Не могли бы вы подсказать кто может сделать приставка к инвалидной коляске только не с одним колесом Как у вас была на форуме А с двумя из рулём регулируемым наклоном
+7987209008семь - ватцап
Piramidon
Добрый вечер!  По видимому никто не делает такие приставки, тем более с двумя колесами. Я, по состоянию здоровья, прекратил конструкторскую деятельность, больше ничего не делаю. Извиняйте.
Piramidon
Цитата: Сергей373 от 27 Янв. 2021 в 18:49
вот такой регулятор нужен! подскажи что там да как?
Брал его очень, очень давно в интернет магазине моторборд у Никиты. Сейчас не знаю есть ли такой в продаже, свой установил заказчику, он мне не звонит и не пишет, значит работает.
Alex_mac
действительно- зачем весь огород устраивать? если надо гибридоподобное сделать- ну тогда на вал ДВС мех передачу момента сделать, и маленькие мотор- колеса с аккумуляторами, от ДВС ехать и подзаряжаться можно ( ну только регулятор тока поставить чтоб ДВС не перегружать. и центробежное сцепление с передачей момента на колеса.
Цитата: ДмитрийМver2.0 от 03 Июль 2014 в 09:35С точки зрения механики невыгодно получив от двигателя ДВС механическую мощность преобразовывать её в электрическую переменного тока, затем выпрямлять, затем отправлять на контроллер и потом в электромоторе получать опять механическую. Имхо проще сразу на коляску подавать вращение с ДВСа, хотя конечно это и не электротранспорт  . Типа как Павликас детскую машинку тут сделал на ДВСе.
Piramidon
[user]Alex_mac[/user],  делал я и такую коляску на ДВС с прямым приводом
делал прицеп с генератором для инваколяски, чтобы не вмешиваться в схему электроколяски
