Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
контроллер infineon controller eb318 не рабротает
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: контроллер infineon controller eb318 не рабротает  (Прочитано 607 раз)
spam1012
  • Мимо проходил
  • Россия, Томск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
в орбщем предыстория.... используеться на электро велике, контроллер тупой всякие олярмы не понимает,то есть кз, нападение иноземной цивилизации ему по фиг. в один прекрасный день фаза с движка оторвалася и упала на массу вышибло транзюки фаз поменял-работало потом ситуевина повторилась поменял транзюки и чудо не произошло....в общем ситуация следующая :
... ew/1003575
на резюке просадка в 2 раза, с 32 до 15в, помогите схемкой на сию каку...не вижу куда он там идет дальше по цепи
Добавлено 02 Июл 2014 в 13:53
spam1012
  • Мимо проходил
  • Россия, Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 02 Июл 2014 в 15:12 »
по итогу, аццки греется r115, если порезать цепь удалив q17 или стаб M3 (78l15)  резюк греется перестает. по итогу уперся u1 (78л05) снимаю-кз пропадает, ставлю опять кз , резюк жариццо.
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 02 Июл 2014 в 15:41 »
bms-ки нет, автомата нет?  Сколько вжаривал?
Загадка только как фазный может выпасть и попасть на минус батареи да еще 2 раза подряд  O_O
78L15 - 15 вольтовый стабилизатор -  питание драйверов
78L05 соответственно 5 вольтовый - питание проца  и холлов, если  по нему кз,  меняй
но сам можешь представить что могло выжечь и проц и холлы в движке и даже ручку газа.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm78l05.pdf
как 5 вольт получишь, можно вывести светодиод с индикацией ошибок - если проц живой, повезло.
Сообщение понравилось: spam1012
spam1012
  • Мимо проходил
  • Россия, Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 02 Июл 2014 в 16:27 »
нашел схему контроллера подобного, в упор не пойму я откинул д4 и выход у1 повесил в воздухе,резюк не греется.стоит припаять выход у1 резюк греется ....не уж то у2 виноватпа?но но вход у 1 нормально 15в поступает...
Добавлено 02 Июл 2014 в 16:31
bms нету автомат на веле висит 78l05  на вход норм приходит 15 вольт, как тока припаиваю контакт out начинает аццко r115 ...не пойму взаимосвязи.
spam1012
  • Мимо проходил
  • Россия, Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 02 Июл 2014 в 16:34 »
контат out относительно земл накортко звонится дае со снятой икрой d4 поднят....
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.094 секунд. Запросов: 52.
