Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: ПРОБЛЕМА!Прошу помощи. Не едет Мксус 350Вт.  (Прочитано 1059 раз)
Николай Владимирович
  • Начинающий
  • Россия, Пятигорск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Доброго времени всем форумчанам! Прошу помощи и подсказки. Суть вот в чем. Неожиданно при нажатии на курок газа на десплее высвечивается надпись Error-ошибка.сбрасываю газ отключаю кнопкой дисплей,включаю вроде все нормально,только даю газ опять ошибка.движок не запускается.при резком нажатии на курок было несколько раз в движке типа стука а точнее как я понял импульс.потом вроде заработал двигатель все нормально но скорость и батарея вроде светятся но все стоит на месте,так сказать спидометр не работает и батарея до этого была на половину разряженна а сейчас постоянно полная и ошибка выскакивает постоянно.Короче такая беда ребята,в чем может быть проблемма?
« Последнее редактирование: 02 Июл 2014 в 19:07 от илс »
  • Начинающий
  • Россия, Пятигорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ПРОБЛЕМА!!! Прошу помощи.
« Ответ #1 : 02 Июл 2014 в 18:24 »
Мотор максус 350 ват дисплей KT_LCD1
  • Начинающий
  • Россия, Пятигорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 02 Июл 2014 в 18:31 »
помойму код 3 был
  • Начинающий
  • Россия, Пятигорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 02 Июл 2014 в 18:39 »
Конекторы вроде проверял,повреждение кабеля необнаружил, что может быть с датчиком холла? не разу не разбирал.
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 02 Июл 2014 в 18:53 »
пальцы берегите, если это директ драйв может откусить лишнего когда ротор и статор примагнитяться
  • Начинающий
  • Россия, Пятигорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сейчас прокатился.Странно но скорость показывает только при рабочем двигателе на холостом ходу скорость снижается и держится на нуле :bn:
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Для редукторников это нормальное поведение, если не подключен внешний датчик скорости, а меряется от мотора.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.199 секунд. Запросов: 59.
