Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Eltreco Inoy 4.0 бюджетный электро Бигфут  (Прочитано 2526 раз)
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вообщем я не фанат подобных велосипедов, и еще искренне боюсь дешевого стокового китайского качества серийных велосипедов, НО это велосипед меня реально зацепил своим необычным дизайном, он реально выделяется из толпы! И при этом всем он еще электрический и достаточно легкий (28кг).
Зацените параметры и фотки которые я сегодня сделал (это велосипед нашего коллеги).
Тех. параметры:
  • Самое главное это 4.0 дюймовая покрышка с протектором в виде паука (зачет)
  • Размер колеса : 26’’, прикольные обода (тоже зачет)
  • Мотор: ДД 500Вт (до 1000Вт в пике в принципе даже неплохо)
  • Батарея: 48в 8-9Ач Li-Ion (Емкости маловато, но зато съемная, легкая, красивая)
  • Какой-то модный дисплей (показывает пробег, мощность, что-то там еще... заряд кажется)
  • Красивые шатуны, педали (смотрится супер)
  • Есть багажник (который не портит вид что в принципе редкость)
  • Есть подножка в стоке
  • Есть много режимов помощи педалированию PAS
  • Максимальная скорость: около 32-40км/ч
  • Вес: 28 кг
  • Не высокая цена
Минусы:
  • Контроллер спрятан в черную пластмассовую коробку (это минус так как мешает обдуву и будут проблемы при форсировании)
  • Нету амортизации (даже передняя вилка это просто алюминиевая труба, вся надежна на 4 дюймовые покрышки)
  • Емкость батареи примерно 384Втч поэтому если пролупить батареи хватит на 25-30км, может двигаясь экономно можно проехать 40км, НО не более
  • Если захочется поставить мягкую вилку под 4" резину дешевых не бывает  :-D
еще фото:
Вообщем владельцы сих чад отзовитесь и напишите как проходит полет?
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 04 Июл 2014 в 10:35 »
обода живут до первой кочки. По опыту alfabike чопперов собираемых на очень похожих с виду ободах.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 04 Июл 2014 в 10:46 »
Выглядит неплохо.  :wow:
На мой взгляд, передняя амовилка нафиг не нужна (лишние 1,5кг).
А вот отсутствие  заднего крыла - незачет. В столице, даже после поливальных машин, все ноги будут в грязи. И спине достанется.  :-)
Для увеличения пробега, можно цеплять плоскую доп. батарею из ионок, на багажник.
Как правило, пробег 50-60км. покрывает потребности большинства катальцев. Скорость 37км/ч, тоже надо рассматривать, как плюс данного кофига. :exactly:
bolonia
  • Наш человек
  • Новосибирск
  • Мы строили, строили и наконец построили!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 04 Июл 2014 в 21:02 »
Тоже интересно услышать мнение пользователей данных аппаратов. В первую очередь — это расход на таких покрышках, на сколько он выше? Действительно ли отсутствие вилки компенсируется таким колесом, не бьет ли по рукам? Как он ведет себя на скоростях ~ 40км/ч?
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 04 Июл 2014 в 21:29 »
, а реально ширина 4" сколько?  А то производитель любит преувеличивать, разброс может быть от 85 до 100, и может недорогая найнеровская амовилка с несильно толстыми штанами подойдет.
,  бить может не бьет, давление делают ниже обычного, если перекачаешь - возможен эффект катапульты. Демпфер для амортизации также важен как и пружина.
Расход наверное как у уазика  :-D
Движок туда Пирожок просится, а не кристалайт G.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2014 в 21:37 от acyd »
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 04 Июл 2014 в 22:20 »
бьет по рукам?  :facepalm: ну если ручки нежные то конечно будет бить  ;-D
У меня на 700х32с переднее - почти шоссейное колесо, и набито до 4 атм, вилка жесткая - по рукам не бьет  :pardon:
а такие дутики как у сабжевого байка должны работать лучше любой аммовилки
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Пришел, увидел, покрутил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 04 Июл 2014 в 22:40 »
Сколько стоит пара новых покрышек?
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 05 Июл 2014 в 00:26 »
;-D Если человек задаёт такой вопрос, то они...
Rex@
  • Местный
  • Москва
  • Езжу на дизеле и бензине
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 05 Июл 2014 в 09:30 »
Нихрена эти колеса не замена аммовилке. Уже при давлении 1,6 все чувствуешь. Не так, как на региде, но до аммовилки далеко. Соответственно, расход очень велик.
Данная батарея вообще ниочем. Если нет зарядки в обоих пунктах, прийдется кататься вокруг зарядки... Гигантская проблема с крыльями. Надо прямо при покупке настаивать, что бы ставили металлические. Но! Потом с ними надо будет проделать комплекс антирезонансных мероприятий, ибо это паук на протекторе.... как бы так сказать повежливей, заставляет петь на разные голоса всю эту конструкцию. Ну и показатели максимальной скорости к концу первой недели безвозвратно упадут.... Будет 32-33, редко 35 с горы.... И еще надо вскрыть коробку с контроллером и закрепить его. С магазина он там просто брошен и стучит на кочках. Ну и при обслуживании надо иметь в наличии комплект запасного крепежа. Шлицы родного крепежа слизываются при откручивании легко.
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 05 Июл 2014 в 11:32 »
Да, конечно! Наверно внутри золотые с бруликами? :laugh:
И еще такое впечатление, что багажник приделан от старого советского велика.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.183 секунд. Запросов: 76.
