Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Легкий миддрайв с МК в шарнире подвески (от acyd)
Страницы: <<12ВсеВниз
Автор Тема: Легкий миддрайв с МК в шарнире подвески (от acyd)  (Прочитано 6604 раз)
VladimirA
  • Старожил
  • С-Пб, Сочи
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сложные детальки закажу на завод, простые сделаю сам. Возьму для начала разных труб, сооружу трубогиб из мощных тисов, посмотрю как оно в плане сгибания/обработки
Когда дойдет до сварки  - будет много подогнанных друг к другу деталей, которые постепенно соберу воедино. Возможно первоначально будет на винтах или прихватках, а потом опытный человек проварить более качественно, пока не заглядывал так далеко.
Взял на пробу звезд
ведущая - bmx фривил 24t сталь
извлеку кишки и приварю к  основанию ввиде мощного стального кольца большего диаметра, которое можно  будет прикрутить к крышке кареточными бонками
ведомая - bmx звезда 44t сталь
просверлю 6 отверстий как у стандартного ротора
Да, он мощнее. http://electrotransport.ru/ussr/index.php?action=dlattach;topic=4866.0;attach=85074;image
-тот, что справа.
Но сверлить не получилось. Очень "мощная" сталь.
Дырки делали в цеху (спасибо "Бяше"). Вроде,как - "лазерная резка"?
Полагаю, проще сделать радиальные пропилы "болгаркой"???
Сообщение понравилось: acyd
silayma2
  • Старожил
  • Тот самый, на Неве
  • Царское Село
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Все фривилы каленые, сверлить очень сложно, нужен спец инструмент. Проще взять с отверстиями сразу и по лучше качеством.
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
да не буду я фривил сверлить, максимум наждаком лишнее шлифану, разберу и к плоской здоровой шайбе приварю.
внутренний диаметр без сердцевины -51мм, как раз чуть больше выступа фланца
Основная задача, чтобы он налез на выступ фланца мотора
Про прочность прямо обрадовали. Но возможно его подотпустит после сварки.
поделитесь звездными местами если не жалко  :ah:
Сверлить буду большую звезду. Она обычная сталь.
А вот цепей BMX выбор очень большой, пока в сомнениях, начать с KMC 510
SolarRay
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
SolarRay
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Для крепления звезды с пятью отверстиями расположенными на 130мм диаметре, к четырём отверстиям на 65мм диаметре, можно использовать звезду 65з #25:
http://item.taobao.com/item.htm?id=36809838833
но её нужно немного подточить.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2014 в 19:04 от SolarRay »
acyd
  • Старожил
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо, цепь может и возьму на пробу, но боюсь с доставкой она выйдет дороже чем проверенный KMC из байкмастера (его по 230р распродают)
По любому покупать придется минимум 2 цепи, а лучше 3 и делать из них 2.
Соед звено не рулит, а выжимка наше всё!  ;-)
Под 5 лучевую звезду я могу нормальный паук найти, который можно переделать под крепление ротора, но зачем, когда есть готовая цельная звезда.
А 24-25 зубую мощную шестерню с большим (51мм) центральным отверстием кроме как из фривила взять не представляю, к тому же он сам обошелся  300р с доставкой.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2014 в 21:17 от acyd »
SolarRay
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, так 65з звезда как раз и нужна для крепления к freewheel'у. К обычным она должна хорошо подойти, правда есть ещё большие, для них нужно что то другое.
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Вступил в ЭлЛада клуб
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Можно скопилефтить узел крепления мотора? Придумал чуть другой, прочнее, на мой взгляд, но сложнее в реализации в разы.
Ps: Со втулкой-гайкой будут проблемы, лучше разделить.
acyd
  • Старожил
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, знал бы я что это. В любом случае одобряю!  ;-)
Дело потихоньку продвигается:
пришла пробная bmx звезда на 44т, легко переделана под дисковый тормоз (просверлил 6 отверстий по заводскому ротору и раздраконил центральное с 20 до 32mm метчиком на 12  в качестве насадки на дрель)
Скрытый текст
еще у меня запасена вилочка 888 2006гв,
поначалу хотел поставить на gt, но шток оказался коротковат. Да и с неправильными углами вилок решил не рисковать, рама по сути кантрийная.
В свете последних событий с осью кристалайта, возможно проект будет модернизирован под кристалайт. Новая мощная ось из 45-й стали
Убирается ограничения длины оси: теперь это задний мотор с дисковым тормозом, значит можно взять подшипники и детали побольше.
Упрощается крепление ведущей звезды - установка аналогично вместо дискового ротора.
Интересно бы узнать параметры новых осей новых кристалайтов hs35-45 c новой осью, изменились ли крышки и подшипники мотора?
« Последнее редактирование: 04 Авг 2014 в 11:30 от acyd »
se80
  • Старожил
  • DC
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
будем следить:)
acyd
  • Старожил
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ага только пока не за чем, проект заморожен, поскольку нет рабочего места для серьёзных работ с металлом.
Но в планах соорудить трубогиб на основе мощных тисов и роликов: выход на токаря нашел, а также "пощупать" MMA сварочник.
dr. Argentoom
  • Местный
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Дима, а зачем трубогиб то?
Судя по картинке в начале темы, достаточно иметь болгарку и сварочник.
В трубах (для перьев и 2 нижние трубы в месте начала сужения к рулевому стакану) делаются надрезы с выборкой сектора трубы, загибаешь руками и свариваешь.
Я у себя так делаю, только трубы квадратного сечения.
Ну а на счёт места - согласен, дома на кухне такое не получится.
acyd
  • Старожил
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Считал, что если правильно согнуть, будет проще, красивше и технологичнее, чем разрез, а потом сварка, но наверное тоже буду резать.
Нашел у нас в продаже джокерную трубу, но диаметров мал выбор: 16mm 25mm 32mm 50mm,  и 30х15mm - типа овальная.
25mm стоит 45р/м, считаю недорого, её взять как основную. Смущает толщина 1 мм, попробую устроить краштест трубы, есть обрезки ненужные.
Сейчас детализирую чертежи "фитингов" - дропов, зажимных креплений мотора, ушей аморта, рулевой трубы и прочих штук. Что не смогу сам, отдам в токарку.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2014 в 22:36 от acyd »
artem80883
  • Местный
  • Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, толщина смущает не то слово. У меня 3,3мм. и то бывает напряжно.
silayma2
  • Старожил
  • Царское Село
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Как по мне, так круглая или овальная труба смотрится красивее квадратной. Трубы лучше по дороже брать, их не так и много надо, и желательно без шовные. А то недавно гнули обычные , очень часто складывается в месте изгиба (около 90 градусов),  лет 10 назад такого не было, качество труб ухудшается. Тонкостенные песком набивали перед изгибом.
Страницы: <<12ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.226 секунд. Запросов: 105.
