Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите опознать батарейку
Страницы: 1>>Вниз
Автор Тема: Помогите опознать батарейку  (Прочитано 2483 раз)
Smiler
  • Наш человек
  • Сергиев Посад
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Купил на форуме с рук такого зверя , размеры 280х180х80. представлена была как литий ион 48в 20 ач.
Продавец не знал что за элементы внутри собственно я теперь тоже сомневаюсь. Вобщем я думал будут 18650 , а нннет .. пакеты... Что за пакеты такие. 26 штук, походу 13s2p чтоли...
Просадка канеш пугает при выкрученной ручке газа))) с 54в до 46. Эт если с места фул-газ.
Это нормально?))))))
Конфиг у меня в подписи. Может все портит скоростной мотор на 250вт? Ведь он больше нагревается чем Ку-сто.
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 08 Июл 2014 в 03:46 »
Возможно у Вас одна или несколько ячеек разряжены больше остальных (это может быть вызвано различными причинами - повышенный саморазряд, неисправность BMS, заводской брак и т.п.).
Для того, чтобы это проверить, разрядите батарею до конца и сравните напряжения на всех ячейках.
Сообщение понравилось: Smiler
Smiler
  • Наш человек
  • Сергиев Посад
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 08 Июл 2014 в 03:50 »
уу блин они так плотно там сидят... эх придется дербанить. покупал то новую......
Вообще литий ион такой бывает? Или эт липо всетаки?
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 08 Июл 2014 в 04:17 »
... придется дербанить. ...
Если вытащить блок с ячейками из корпуса, то можно получить свободный доступ к контактам всех ячеек - этого будет достаточно для проведения замера напряжений и появится возможность зарядить отстающие ячейки (если конечно у них нет высокого саморазряда).
zaz007zaz
  • Неравнодушный
  • Пенза
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 08 Июл 2014 в 08:24 »
Вчера пришли 2 такие сборки :facepalm: такого гомна я ещё не встречал. При разряде током 20а на 2 батареи нагреваются как утюги :neg: просадка напряжения очень большая.Погнался за ценой. http://выгоднокупи.рф/UcVffpVCKDfjtje6UcVOfDaiwvX7dj53UMr2We--/item.html
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 08 Июл 2014 в 10:59 »
и где тут на форуме источник такой "радости"? Надо бы вывесить чтобы народ знал :)
Smiler
  • Наш человек
  • Сергиев Посад
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 08 Июл 2014 в 20:04 »
О майн Гот! :(
Не хотелось бы мне ему чего то плохого)) Ведь он сам не знает товара, и ничего не утверждал. Просто перепродал.
П.с.
Может просто эти пакеты не терпят перегрузки в 1с даже и поэтому надо прикупить еще одну в паралель или как?
gekanaz
  • Купец
  • Старожил
  • Томск
  • Качественные Аккумуляторы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 08 Июл 2014 в 20:17 »
это печальные липоли... лииона в пакетах я не видел ни разу, а смысл разряжать ? внизу однозначно одна или две банки будут ниже остальных заметно, надо наоборот зарядить, и измерить..  тогда будет видно разбаланс, поидее все должны быть одинаковые +-20мВ, если есть отставшие.. подтянуть , и попробовать прокатиться... засечь сколько отдала ваттчасов, и понять, Г или не совсем
zaz007zaz
  • Неравнодушный
  • Пенза
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 08 Июл 2014 в 23:03 »
Мне кажется что эти пакетики не держат даже 0.5 С, ехал с установкой на mini-e 20A, были подключены 2 аккумулятора т.е. 40 Ач. Просадка напряжения была огромной. Когда BMS отрубило батарею, она была просто огнянной. На следующей неделе поставлю max BMS будет видно что к чему.
korgz
  • Наш человек
  • UA Лубны
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 09 Июл 2014 в 11:36 »
там, эта, будьте осторожны, может быть недопаянная бмс, именно балансировочная часть.
емкости там не более 15А
Smiler
  • Наш человек
  • Сергиев Посад
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 10 Июл 2014 в 06:02 »
Если верить моему самопаянному шунту, и компу Фишки, то в моей батарее 17 с небольшим. К сожалению нечем померить больше. :pardon:
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 10 Июл 2014 в 19:54 »
Это батареи OpnimumNano липо,хотя маркируются и везде продаются как литий-ион на этикетке(китайцы как всегда подсовывают). довольно легкие,но опасные :kidding:
чтобы их эксплуатировать,нужно уметь пользоваться липолями.
эти аккумы более энергоемкие,чем народные котлеты,но внутреннее сопротивление у них намного выше из-за этого :-(
Smiler
  • Наш человек
  • Сергиев Посад
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 11 Июл 2014 в 20:06 »
Хм.... Ну хоть БМС следит что да как там внутри...
Стоп. А тут Пакеты Ли-Ион вроде ...
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=11208.450
ahill1
  • Начинающий
  • Украина, хмельницкий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 28 Июл 2014 в 18:31 »
купил батарею с рук вес=5кг , пару раз проехал и все не едет, разобрал....  бмс сгорел,  ячеек тут 16шт, все перемерял, 3.3, а вот одна по нулям, хотелось бы ее конечно заменить, но вот кто она? кто подскажет
gekanaz
  • Купец
  • Старожил
  • Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 28 Июл 2014 в 19:48 »
на днях делал подобную , только в синей термоусадке... возможно, что привычные пипки это минусы а не плюсы как обычно, лечится просто заменой испорченной банки на любую сборку , немного большую по емкости , чем  ваша батарея... думаю у вас ориентировочно 8Ач, для этого подойдут три банки GEB3000 сваренные параллельно, если конечно не найдете точно такую же... что врятли
ссылки на магаз в подписи есть
БМС скорее всего живая
самое главное , после зарядки батареи, дозарядить каждую баночку отдельно до напряжения 3.62В
если есть сложности с ремонтом, высылайте, реанимируем вам аккумулятор
ahill1
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 28 Июл 2014 в 20:49 »
спс за ответ, на бмс погорело куча дорожек и т.п, не годна уже она, банки скорее на 10Ач (на 15 банках при 35км, ч проехал 26км.), выслать не смогу, я с украины  :hello: а бмс на 15 банок бывают??
« Последнее редактирование: 28 Июл 2014 в 23:10 от ahill1 »
gekanaz
  • Купец
  • Старожил
  • Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 29 Июл 2014 в 21:29 »
бывают
и на токи побольше
Vegaz
  • Начинающий
  • Россия, Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 25 Апр 2017 в 14:26 »
Друзья, помогите опознать элементы. Продавец утверждает, что это высокотоковые LS18650, что за зверь? Маркировка SINC ISR18650 SLB17307347661
« Последнее редактирование: 25 Апр 2017 в 18:07 от Vegaz »
Страницы: 1>>Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.22 секунд. Запросов: 120.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
