Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помошь при починки
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Помошь при починки  (Прочитано 3538 раз)
abduvohid
  • Начинающий
  • Узбекистан, Ташкент
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Помошь при починки
« : 08 Июл 2014 в 15:24 »
 Всем привет! Я новичок)) У сына электромобиль перестал ехать. Заменил аккумулятор, звук появился(сигнал,музыка и звук двигателя).
 Педаль нажимаем реакция ноль, не едет. Не вперед не в назад. С пульта не пробовал, так пульт пока потеряли ищем))
Все двигатели проверил на прямую на акб-работают. 2движка сзади+1для руля (ЭУР)
Характеристика задних движков - DL-550C, DC 6-12V, PO 20-45W, RPM-9000        (ЭУР)Характеристика переднего двигателя RS 3805 12V-DC, 3500-RPM.
 Может всему виноват этот блок на фотке? скорей сгорела при зарядке(( измерил ток в блоке питания-15.6вольт %-)
Да и всем заранее спасибо за ответы и помощь.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2014 в 14:25 от abduvohid »
Дмитрий_ЕКБ
  • Местный
  • RUS66
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Помошь при починки((
« Ответ #1 : 08 Июл 2014 в 19:56 »
проверьте контакты педали, кнопку переключения "педаль - радиоуправление"  и кнопку реверса, блок работает независимо и в режиме управления с педали не участвует в управлении-эта модификация блока работает только на дистанционное управление
« Последнее редактирование: 08 Июл 2014 в 20:03 от Дмитрий_ЕКБ »
Сообщение понравилось: abduvohid
Дмитрий_ЕКБ
  • Местный
  • RUS66
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 08 Июл 2014 в 20:40 »
15.6вольт на выходе зарядки это без нагрузки нормально
Alex_mac
  • Местный
  • Пока Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 08 Июл 2014 в 21:25 »
Под нагрузкой будет 13-14. Да и вы ее не запускали от зарядки то. От АКБ.
Скорее всего контакт на педальке подгорел. Недавно такое делал соседу.
abduvohid
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 09 Июл 2014 в 07:31 »
Здраствуйте уважаемый Дмитрий!
 1. Кнопку педали газа проверил работает, даже на прямую попробовал.
 2. Кнопку переключения "педаль - радиоуправление"  и кнопку реверса пока проверить правильно не смог. Когда тестером прозвонил только один контакт сигналил остальные молчали. Всё таки похожа на кнопку, вечером дома буду заново проверять. Но по какой схеме?
 3. Если этот блок работает только для дистанционного управления? тогда получается двигатели работают на прямую с акб+только используются кнопки переключения? Я думал что те две квадратные штучки на блоке реле назад вперед+влево и вправо руля?
 Для заметки машинка год стояла во дворе, за это время сдох АКБ и перестала двигатся. АКБ заменили а не ездиет. Будем проверять контакты на кнопках.
abduvohid
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 09 Июл 2014 в 07:36 »
Здравствуйте! Да проверил оказывается так неправильно)) просто подключил блок питание в сеть и проверил напряжения.
Контакт на педальке норм, как новый так как сын даже не нажимал на газ, катал только пультом))
Проверить контакт на педальке оказалось очень легко, тестор сигналит. Даже на прямую соединял.
Дмитрий_ЕКБ
  • Местный
  • RUS66
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 09 Июл 2014 в 18:18 »
вот в этом и проблема, окислились контакты кнопок. Можно контакты почистить или новые кнопки поставить цена вопроса 50 р. за 2 штуки
abduvohid
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 10 Июл 2014 в 07:32 »
Огромное спасибо за правильный совет! Вчера так и сделал, разобрал все кнопки. Оказалось там собрались и песок и глина, корочь частицы не давали контакт, при проверке тестером все оказались брак. Очистил щеткой маленькой+промыл пенной воде и быстро просушил шоб не заржавели. При обратной сборке контакты чуток смазал литолом для мягкой переключения и лучшего контакта, и окислятся должно меньше. Не подключая блок управления пультом проверил)) вуаля всё заработало. Теперь осталось найти пульт дистанционного управления и тоже проверить.
 Благодарны я и мой сын! Спасибо!  :-D
abduvohid
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 10 Июл 2014 в 08:13 »
  2й вопрос! Как у всех проблема с резким троганием и высокой скорости, нету переключателя скоростей 1я и 2я.
Имеется - Резисторы ПЭВ;
1. Резистор ПЭВ-7,5 5,1±5%
2. Резистор ПЭВ-30   30±5%
3. Резистор ПЭВ-50   43±5%
Может они помогут снизит скорость и резкость двигателя? какую использовать?
фото
Дмитрий_ЕКБ
  • Местный
  • RUS66
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 10 Июл 2014 в 09:09 »
плавный пуск вам поможет http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=22646.0
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 10 Июл 2014 в 10:34 »
Резистор 5,1 ома на худой конец поможет, хотя может стоит 2..3 параллельно соединить (путём эксперимента подобрать количество) но как-то потом после разгона их надо замыкать. наиболее просто это делается концевым выключателем для лифтов (станков) где есть две группы контактов, при нажатии на педаль сначала должна замкнуться первая и через резистор подать питание и потом вторая, закоротить резисторы и подать питание напрямую. А так конечно блок плавного пуска лучше, но с пересылкой в Узбекистан он золотым может стать. Вот типа такого но с двумя группами на замыкание http://msk.energoportal.ru/catalog/koncevoj-vyklyuchatel-vpk-2010-118378.html .
gde700
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 10 Июл 2014 в 11:23 »
Как вариант - использовать кнопку от шуруповёрта. Только подобрать по току. Заодно и скорость будет регулироваться.
abduvohid
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 10 Июл 2014 в 14:23 »
Спасибо уважаемые! Данные рекомендации буду потихоньку изучать и осваивать. Будут вопросы, думаю поможете))
abduvohid
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 11 Июл 2014 в 12:38 »
 Всем привет! Вчера установил 1й Резистор ПЭВ-7,5 5,1±5% на двигатели, при включение с резистора скорость врашения колеса упали на половину+маленькая мощность. Это оказалось то что мне было нужно, но вышла другая проблема резистор после 2-3х минутного использования греется так что обжигает пальцы(аля печька).
 Вопрос что делать? Найти вместо 7.5 резистора по мощнее-30-40? А 5-ом также оставить если скорость и мощь устраивает?  :bn:
Добавлено 11 Июл 2014 в 13:40:45
Кстати на других резисторах ПЭВ-30(30±5%) и ПЭВ-50(43±5%) двигатель вообще не хотел крутится. Примерно понял что для нашей машинки 3-5ом достаточно.  :-)
« Последнее редактирование: 11 Июл 2014 в 12:43 от abduvohid »
gde700
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 11 Июл 2014 в 12:51 »
, Вы правы. Надо ставить резистор не менее 40W и не более 5 Ом. Он тоже будет греться, но не так сильно. А вообще, если есть возможность, найдите кнопку от шуруповёрта, и поставьте её вместо контактов педали. Токи у Вас небольшие. И нагрева не будет, и скорость можно будет регулировать.
abduvohid
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 11 Июл 2014 в 13:02 »
Уважаемый ,  тоже читал про кнопку шуруповёрта после вчерашнего вашего совета)) Задумался  :wow:
Если не трудно дайте тех данные кнопки шуруповёрта подходяшего под моего двигателя(тоесть два двигателя-DL-550C, DC 6-12V, PO 20-45W, RPM-9000)
12вольт? или даже пойдет 15? сколько ватт?
Alex_mac
  • Местный
  • Пока Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 11 Июл 2014 в 13:11 »
Ну вольт надо не меньше 12 ( надеюсь АКБ у вас 12 а то работать не будет).
Мощность там все равно средняя 50 вт.
gde700
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 11 Июл 2014 в 13:31 »
Обычно все кнопки работают начиная от 7-8 до 18 (максимум до 30 вольт на 24-х вольтовых моделях) вольт и держат не менее 10 ампер.
У Вас аккумулятор 12 вольт. То есть полностью разряженный 10 вольт, полностью заряженный 14 с небольшим вольт.
Два двигателя 50W. Если в параллель - потребляемая максимальная мощность в районе 100 ватт. То есть пусковой ток не будет превышать 10-15 ампер.
Посмотрите кнопки, которые рассчитаны на 12В 12А (15А)..
Как кнопку установить - здесь фотографии выкладывали.....
По установке кнопки, с фотографиями, посмотрите здесь: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=349911
« Последнее редактирование: 11 Июл 2014 в 13:54 от gde700 »
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.196 секунд. Запросов: 110.
