avatar_abduvohid
Помошь при починки
Автор abduvohid, 08 Июль 2014 в 15:24
abduvohid
 Всем привет! Я новичок)) У сына электромобиль перестал ехать. Заменил аккумулятор, звук появился(сигнал,музыка и звук двигателя).
Педаль нажимаем реакция ноль, не едет. Не вперед не в назад. С пульта не пробовал, так пульт пока потеряли ищем))
Все двигатели проверил на прямую на акб-работают. 2движка сзади+1для руля (ЭУР)
Характеристика задних движков - DL-550C, DC 6-12V, PO 20-45W, RPM-9000        (ЭУР)Характеристика переднего двигателя RS 3805 12V-DC, 3500-RPM.
Может всему виноват этот блок на фотке? скорей сгорела при зарядке(( измерил ток в блоке питания-15.6вольт %-)
Да и всем заранее спасибо за ответы и помощь.
Дмитрий_ЕКБ
проверьте контакты педали, кнопку переключения "педаль - радиоуправление"  и кнопку реверса, блок работает независимо и в режиме управления с педали не участвует в управлении-эта модификация блока работает только на дистанционное управление
Дмитрий_ЕКБ
15.6вольт на выходе зарядки это без нагрузки нормально
Alex_mac
Под нагрузкой будет 13-14. Да и вы ее не запускали от зарядки то. От АКБ.
Скорее всего контакт на педальке подгорел. Недавно такое делал соседу.
abduvohid
Здраствуйте уважаемый Дмитрий!
1. Кнопку педали газа проверил работает, даже на прямую попробовал.
2. Кнопку переключения "педаль - радиоуправление"  и кнопку реверса пока проверить правильно не смог. Когда тестером прозвонил только один контакт сигналил остальные молчали. Всё таки похожа на кнопку, вечером дома буду заново проверять. Но по какой схеме?
3. Если этот блок работает только для дистанционного управления? тогда получается двигатели работают на прямую с акб+только используются кнопки переключения? Я думал что те две квадратные штучки на блоке реле назад вперед+влево и вправо руля?
Для заметки машинка год стояла во дворе, за это время сдох АКБ и перестала двигатся. АКБ заменили а не ездиет. Будем проверять контакты на кнопках.
abduvohid
Здравствуйте! Да проверил оказывается так неправильно)) просто подключил блок питание в сеть и проверил напряжения.
Контакт на педальке норм, как новый так как сын даже не нажимал на газ, катал только пультом))
Проверить контакт на педальке оказалось очень легко, тестор сигналит. Даже на прямую соединял.
Дмитрий_ЕКБ
вот в этом и проблема, окислились контакты кнопок. Можно контакты почистить или новые кнопки поставить цена вопроса 50 р. за 2 штуки
abduvohid
Огромное спасибо за правильный совет! Вчера так и сделал, разобрал все кнопки. Оказалось там собрались и песок и глина, корочь частицы не давали контакт, при проверке тестером все оказались брак. Очистил щеткой маленькой+промыл пенной воде и быстро просушил шоб не заржавели. При обратной сборке контакты чуток смазал литолом для мягкой переключения и лучшего контакта, и окислятся должно меньше. Не подключая блок управления пультом проверил)) вуаля всё заработало. Теперь осталось найти пульт дистанционного управления и тоже проверить.
Благодарны я и мой сын! Спасибо!  :-D
abduvohid
  2й вопрос! Как у всех проблема с резким троганием и высокой скорости, нету переключателя скоростей 1я и 2я.
Имеется - Резисторы ПЭВ;
1. Резистор ПЭВ-7,5 5,1±5%
2. Резистор ПЭВ-30   30±5%
3. Резистор ПЭВ-50   43±5%
Может они помогут снизит скорость и резкость двигателя? какую использовать?
фото
Дмитрий_ЕКБ
ДмитрийМver2.0
Резистор 5,1 ома на худой конец поможет, хотя может стоит 2..3 параллельно соединить (путём эксперимента подобрать количество) но как-то потом после разгона их надо замыкать. наиболее просто это делается концевым выключателем для лифтов (станков) где есть две группы контактов, при нажатии на педаль сначала должна замкнуться первая и через резистор подать питание и потом вторая, закоротить резисторы и подать питание напрямую. А так конечно блок плавного пуска лучше, но с пересылкой в Узбекистан он золотым может стать. Вот типа такого но с двумя группами на замыкание http://msk.energoportal.ru/catalog/koncevoj-vyklyuchatel-vpk-2010-118378.html .
73! Дмитрий, RK3AOR.
gde700
Как вариант - использовать кнопку от шуруповёрта. Только подобрать по току. Заодно и скорость будет регулироваться.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
abduvohid
Спасибо уважаемые! Данные рекомендации буду потихоньку изучать и осваивать. Будут вопросы, думаю поможете))
abduvohid
 Всем привет! Вчера установил 1й Резистор ПЭВ-7,5 5,1±5% на двигатели, при включение с резистора скорость врашения колеса упали на половину+маленькая мощность. Это оказалось то что мне было нужно, но вышла другая проблема резистор после 2-3х минутного использования греется так что обжигает пальцы(аля печька).
Вопрос что делать? Найти вместо 7.5 резистора по мощнее-30-40? А 5-ом также оставить если скорость и мощь устраивает?  :bn:
Добавлено 11 Июл 2014 в 13:40:45
Кстати на других резисторах ПЭВ-30(30±5%) и ПЭВ-50(43±5%) двигатель вообще не хотел крутится. Примерно понял что для нашей машинки 3-5ом достаточно.  :-)
gde700
[user]abduvohid[/user], Вы правы. Надо ставить резистор не менее 40W и не более 5 Ом. Он тоже будет греться, но не так сильно. А вообще, если есть возможность, найдите кнопку от шуруповёрта, и поставьте её вместо контактов педали. Токи у Вас небольшие. И нагрева не будет, и скорость можно будет регулировать.
abduvohid
Уважаемый [user]gde700[/user],  тоже читал про кнопку шуруповёрта после вчерашнего вашего совета)) Задумался  :wow:
Если не трудно дайте тех данные кнопки шуруповёрта подходяшего под моего двигателя(тоесть два двигателя-DL-550C, DC 6-12V, PO 20-45W, RPM-9000)
12вольт? или даже пойдет 15? сколько ватт?
Alex_mac
Ну вольт надо не меньше 12 ( надеюсь АКБ у вас 12 а то работать не будет).
Мощность там все равно средняя 50 вт.
gde700
#17
Обычно все кнопки работают начиная от 7-8 до 18 (максимум до 30 вольт на 24-х вольтовых моделях) вольт и держат не менее 10 ампер.
У Вас аккумулятор 12 вольт. То есть полностью разряженный 10 вольт, полностью заряженный 14 с небольшим вольт.
Два двигателя 50W. Если в параллель - потребляемая максимальная мощность в районе 100 ватт. То есть пусковой ток не будет превышать 10-15 ампер.
Посмотрите кнопки, которые рассчитаны на 12В 12А (15А)..
Как кнопку установить - здесь фотографии выкладывали.....
По установке кнопки, с фотографиями, посмотрите здесь: https://electrotransport.ru/index.php?msg=349911
ДмитрийМver2.0
Ну так Вы просили решение для ПЛАВНОГО СТАРТА а не для езды с маленькой скоростью :) . Вот он и греется. Как я писал ранее делается или двухпозиционная педаль на основе контактов (что просто и понятно) или уход в сферу электроники с ШИМ контроллером. От шуруповёрта или готовой коробочки (что на мой взгляд проще и выгоднее если нет ненужного шуруповёрта). С ШИМ контроллером 1/2 форума посвящена одним и тем же вопросам так что почитать есть что.
abduvohid
[user]ДмитрийМver2.0[/user],  Спасибо! Принципе ожидал что будет греться))
Тоесть если у мня нет старого ненужного шуруповёрта для разборки могу купить так называемый "ШИМ контроллер")). Пойду на днях в маг Радиодетали, в Ташкенте их полно)) У ШИМ контроллера тож должны быть тех данные как от кнопки шуруповёрта?
gde700
Да в общем кнопка от шуруповёрта - это тоже ШИМ-контроллер, только компактный. С покупным контроллером Вы сможете поставить на педаль переменный резистор и подключив к ШИМ регулировать скорость. Параметры должны быть те-же.
Рабочее напряжение от 8 вольт до чем больше - тем лучше, но не менее 20 вольт, ток от 15А и выше.
Самая большая проблема будет в педали: как закрепить переменный резистор.
abduvohid
Да спасибо! Далее по ходу действий посмотрим)) что и как)).
gde700
Удачи! Отпишитесь, как получилось. :)
abduvohid
Всем привет! Видео снял давно, в котором подключал двигатели через резистор ПЭВ-7,5 5,1±5%
https://www.youtube.com/watch?v=9HmGdiP744s
ДмитрийМver2.0
Тестирование "на весу" это вообще ни о чём, ток холостого хода такой машинк а примерно 1..2 ампера, а простейшие расчёты (и мои измерения) говорят что детский автомобиль с 20 кг пассажиром потребляет по ровной дороге 8..10 ампер. То есть на резисторе упадёт теоретически 5Х8=40 вольт. Естественно с 12 вольтовой батареи Вы 40 вольт не получите поэтому реально там на моторе 3..6 вольт получается. Поэтому если уж хотите гасить скорость то кусок спирали от электроплитки, сложенный вдвое-втрое и зажатый на концах винтами-вот Ваш выбор (и резистор).
gde700
[user]ДмитрийМver2.0[/user], да [user]abduvohid[/user], в общем-то уже решил ставить нормальный ШИМ-контроллер. Если я правильно понял, то он уже подбирает в магазинах нужный контроллер по параметрам....
А это он выложил в "назидание" другим, типа "как не надо делать". :)
abduvohid
Да это так))
После первого дня покатушек сын сразу привык как авто разгоняется и уже как-бы недоволен как едет на подъём так скорость-то падает))
Авто опять разобрано)) передок нужно переделать, развал колёс.
