avatar_BattleCruiser
Электрификация велосипеда. Легкий и дешевый вариант.
Автор BattleCruiser, 09 Июль 2014 в 12:01
tmkt
Цитата: -Владимир- от 18 Июль 2014 в 01:03
[user]BattleCruiser[/user], Маловитковые редукторники встречаются только среди очень мощных моторов. Например МАС 6т-8т  , ВМС - скоростной итд.  Среди мелких моторчиков маловитковые не водятся - ибо им нужен большой ток для более мене приличной динамики. А это их просто убьёт. а на малых токах он просто не будет ехать. Поэтому если Вы хотите увеличить скорость, то придётся увеличить напряжение питания или покупать МАС 8т вместо всех ваших  моторов.
уж не знаю сколько витков в моем новом 3кг редукторнике(не разбирал еще), но он номиналом 250Вт, а поди ж ты - от 14s липо валит 60кмч (а на ХХ вообще до 80кмч крутится). Это даже более скоростной мотор чем мой крис HS35    :bravo:
Маловитковые редукторники, конечно, существуют. Вот на фотке ниже, скорость ХХ на свежезаряженной батарейке 48В:
Причем это на переднем 20" колесе. Что будет на 26", да на 120% даже страшно представить  ;-D
Другое дело, что ездить на таких моторчиках, понравится далеко не всем. Из-за никакущей тяги на низах.
В этом смысле ДА, большой фазный ток через толстый провод пускать нельзя, приходится душить фазный  :~-(
Радует, что двухскоростные моторы стали появлятся в рознице. Вес, конечно, больше чем нынешние 2,2кг.
Но если XOFO аутраннер, то стоит задуматься о замене  :eureka:
[user]BattleCruiser[/user], Старайтесь мыслить нестандартно. Зачем менять существующую 12S батарею? Надо избавляться от свинца и взамен него прицепить литий, напр на 4S. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!
Думаю, что свои 45км/ч на ХХ получите легко.
Только следует понимать, что ХХ и максимальная скорость отличаются довольно сильно. Если на ХХ 45, то под нагрузкой будет примерно 35-37км\ч. Т.е. не сильно быстрее существующего конфига.  :pardon:
-Владимир-
[user]илс[/user], для мелких колёс конечно существуют , но если их вставить в 26 обод, то толку от него будет мало. Без педалей на нём можно будет разгоняться только медленно и печально и в основном по плоскому.
[user]tmkt[/user], ты же лось- тебе моторчик только мешает.)))) Не сравнивай себя со всеми.
Добавлено 18 Июль 2014 в 11:10
Wayfarer
Цитата: Slider от 18 Июль 2014 в 10:45
Берите Bafang SWXP, от 48 в он без проблем поедет 45-50...
Так наверное для этого нужно брать версию на 36в и питать на 48в? Интересно сколько в таком случае он пойдет от обычного стокового контроллера 48в 17а ?
[user]Wayfarer[/user], на каких колесах? Если 26 то больше 40 точно поедет...
Wayfarer
Да, 26". Смысл в том, что я взял на продажу 2 шт по вашей ссылке, один на 36в и один на 48в. Пришли, продал, не подключал и не проверял обороты. Но я на работе сделал замеры активного сопротивления обмоток микроомметром. Получилось 314-316 милиОм для 48в и 225-227 милиОм для 36в. Можно ли связать этот параметр с оборотами ХХ и если да то как? Сам хочу себе такой мотор взять в замен ноунейм, но не знаю брать на 48в или на 36в. Под нагрузкой хочу в районе 37-40 км/ч и чтобы не сильно грелся
У меня нет статистики связи сопротивления обмоток и оборотов и сомневаюсь что она вообще есть...
alex286
Цитата: BattleCruiser от 18 Июль 2014 в 00:39
У меня мотор не QQ100, но похожий. И от 48В он тоже бежит 35 км в час при достаточно интенсивном подкручивании (200Вт). Мой вес тоже 100 кг. Так что все сходится:) Кстати, скорость 40-50км в час - это планируемая XX скорость мотора.
Да именно так, до 35 с "подкручиванием" (дальше видимо трансмиссия не позволяет) и 53 км\час  скорость ХХ.
С уважением, Александр.
BattleCruiser
А что это за мотор?
Я хочу избавиться от второй батареи. Я и так 36В 15Ач редко разряжаю больше чем на половину.
Добавлено 19 Июль 2014 в 01:08
Мой мотор очень похож на этот бафанг. Хорошо тянет в гору, но после 35 км в час на 48В и 30 км в час на 36В он бесполезен. У этого Бафанга RPM всего 255. Так что он увеличит вес велосипеда на 3.4 кг, чуть-чуть подняв тягу и не изменив среднюю скорость.
[user]BattleCruiser[/user], Передний q100, 24В/300+rpm,  обороты точно не помню.
Q100 как МАС, имеет самую широкую линейку моделей.
К сожалению, это не относится к системе нумерации.  :pardon:
BattleCruiser
Значит я правильно думал, что нужно брать низковольтовые моторы, и что они нормально работают при высоком напряжении (ну и при разумном ограничении тока). Спасибо.
MaxWin
Низковольтных - на 24V и одной мощности, несколько моделей с разным RPM. Отличаются количеством витков на зуб и толщиной провода. То есть, не достаточно знать напряжение питания.
Для разных диаметров колес оптимально свое соотношение. Вот как его подобрать, это зависит от множества факторов.  Стиль катания, вес, характер местности и личные предпочтения.
