Шестеренки
Автор saha_vo, 12 Июль 2014 в 01:14
Alex_mac
Только двиг там маленький. Хотя наверное пойдет.
Правда моему скорости мало.
saha_vo
#19
А вот вроде такой,который стоит на машине.
Только разницы не понимаю в моторчиках.
http://ru.aliexpress.com/item/Compn-6778-motor-gear-box-gearbox-child-electric-bicycle-parts-baby-accessories/963761122.html?productId=963761122
http://ru.aliexpress.com/item/Compn-hd6689-child-12v-electric-bicycle-motor-gear-box-baby-accessories/1653115780.html?productId=1653115780
И все мне покоя этот редуктор не дает:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-lot-TAKANAWA-7-font-555-Metal-Gear-12V-24V-DC-gear-motor-high/1837016856.html
А если такой моторчик?
Alex_mac
Вроде в алюм корпусе нормальный должен быть.
И по скорости и по тяге. Но чем управлять на 24 в?
Хотя я мож неправильно прикинул скорость.
По описанию сложно понять какие движки- там кучка ероглифов.
В реале могут быть и другие
ден114114
Дорого дня всем , а если шестерёнки выточить и такого материала как фторопласт , кто что думает ?
DIVAS
Фторопласт текучий. Скользит он конечно замечательно, но в сильно нагруженных узлах ведёт себя как пластилин.
Если делать шестерни из пластика, то из капролона, либо материала "POM" (http://en.wikipedia.org/wiki/Polyoxymethylene), по сути это почти одно и то же.
И в любом случае, в редуктор не должна попадать грязь в таких количествах, как у автора темы. С таким количеством песка внутри никакие шестерни не выдержат.
Нужно либо защищать редуктор от грязи, смазывать силиконовой смазкой для пластиковых механизмов и использовать плавный пуск и плавное торможение, либо регулярно менять шестерни.
Также, чтобы не убивать шестерни, нужно запомнить, что толкать машинку вручную нельзя - это срывает зубья на шестернях.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
saha_vo
[user]DIVAS[/user],
ВЫ из СПБ, может подскажите, где у нас можно купить шестерни?
Был в доме быта, сказали таких нет.
Есть похожие редукторы, но шестерни другие.
den5095
Может кто уже делал подскажите где купить редуктор чтоб скорость была 10-15 км.ч. и моторчик соответствующий чтоб тянул ? Машинка квадроцикл обычный
Дмитрий_ЕКБ
Если ваш бюджет потянет, то вот надежные редукторы http://toys-shop.ru/product/reduktor-dlja-elektromobilja-gaucho-super-power/ и переходник на колесо http://toys-shop.ru/product/perehodnik-v-reduktor-gaucho-sp/
Питание делаете 24 вольта и полетели, только ещё тормоз надо предусмотреть для таких скоростей :kidding:
А так если честно ваш пластиковый квадроцикл не выдержит таких скоростей, рулевое хлипкое, колеса пласмассовые, тормозов нет, а бюджет вылезет как за хороший квадрик, можно посмотреть бу
Alex_mac
да там и 10 километров уже станут проблемой. сначала надо ограничить скорость, пока все привыкнут (а взрослому еще добежать надо)
потом колеса (ну не держат штатные такой нагрузки они стираются и половинятся).
ну а дальше рулится плохо.....
с тормозами беда. дети не умеют и не любят ими пользоваться. а без низ и на 7 км ч сложно.
у меня и закончился век пластиковых поездок, поскольку стало понятно что ресурс исчерпан.
