Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: дисковые тормоза для переднего МК  (Прочитано 706 раз)
absu
  • Неравнодушный
  • Белгород
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте..
вообщем ,  проблема , имеется передний МК mxus 500w
пробовали калиперы avid bb5 , tektro novela
вообще никак не садятся ((  калипер наглухо упирается в мк ...
подошел более менее только старый zoom db280,  но тормоз крайне дерьмовый и к нему хрен найдешь колодки...
какие тормоза бывают с узким калипером ?? или есть какие то другие способы решения этой проблемы
щас вот  лежит комплект абсолютно новых bb5 ,  и толку никакого
вилка только под диск ... вибрейки не поставишь , ездить с одним задним вибрейком  на МК - это оч грустно ...
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 14 Июл 2014 в 20:22 »
Если место до "штанов" вилки у диска еще есть, можно между диском и мотором поставить шайбу типа такой. или даже две. У меня Avid BB7 с этой шайбой встал, правда "впритык" и на заднее колесо.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 14 Июл 2014 в 21:25 »
У мксуса пузатые крышки.
Чтобы везли узкие калиперы, можно поиграться с диском на 203мм.
Переходники для держателей тормозной скобы, купить несложно.
Но прежде чем тратится, надо все померять.
Лично у меня (на 1,5кВт Крислайте), дисковый Авид bb7 поместился впритык.
absu
  • Неравнодушный
  • Белгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 14 Июл 2014 в 23:15 »
да, попробую ротор на 203 мм , но   на глаз померял с линейкой , поприкладывал  тормоз к диску,  все равно кажется будет цепляться , красной крутилкой ,  а тектро еще шире...шайбу на переднее мк это не вариант
вилка не раздвигается как рама ....
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 15 Июл 2014 в 00:09 »
Красная крутилка, может быть слегка подшлифована/доработана.
Я убрал пару милиметров, без нарушения функций.  :-)
Вилку раздвигать не нужно. Но можно заказать у токаря спец. шайбы, чтобы сдвинуть мотор в сторону от калипера (1-2 мм)
Еще пару миллиметров можно выгадать, если подложить шайбы под тормозной диск (под каждое из 6 отверстий).  :eureka:
Важный момент. У Мксуса кабель выходит через ось?
Если так, то можно не переживать за повреждение кабеля, как это случилось у меня.  >:D
« Последнее редактирование: 15 Июл 2014 в 00:19 от илс »
Страницы: 1Вверх
Мобильная версия форума
Страница сгенерирована за 0.129 секунд. Запросов: 48.
