T
Помогите с постройкой электросамоката
Автор tokar, 20 Авг. 2009 в 06:57
xaoyag
А что вместо, в смысле покажи фотку того мотора что поставиш
Merakules
Нечего показывать, :( это в КБ пойдет скорее всего, там видно будет.
tokar
Поясните, про токоограничение, есть ли схемы как самому его сделать, совместно с регулятором мастер-китовским. и есть ли необходимость в нем?
ReSharVladimir
Последовательно с двигателем подсоединяется резистор с очень маленьким сопротивлением (шунт) (попробовал в одной из соседних тем спросить порядок величины  сопротивления этого резистора, но пока мне никто не ответил :( ). К резистору подсоединяется входная схема (мост или делитель) компаратора, который, в случае превышения на шунте определенного напряжения, блокирует ШИМ или выходной транзистор.
Может быть, можно обойтись и без токоограничения, как это было сделано в электромобиле Бессонова https://electrotransport.ru/index.php/topic,320.0/all.html, там просто стоят несколько выходных транзисторов параллельно. Но мои рассуждения чисто теоретические, сам не пробовал, поэтому на этот счет ничего конкретного посоветовать не могу.
http://elsamokat.narod.ru/
Вообще-то шунт можно рассчитать самому - "промышленные" просто делают так чтобы предел тока им измеряемый, например 30А, соответствовал падению напряжения на шунте на величину 50 или 75миливольт.
Так что закон Ома в руки :) и калькулятор в придачу - и будет счастье :)
а вообще вам надо в школу :)
http://physics.5ballov.ru/Konspekt/t11.htm
ReSharVladimir
В школу сами идите! Я в свое время несколько авометров (как цифровых, так и аналоговых) сам разработал и обсчитал. :p
Вопрос был про порядок величины. Для входа компаратора защиты можно шунт и на 10 и на 25 мВ рассчитать, вопрос в помехоустойчивости. Поэтому и задал вопрос, чтобы "велосипед не изобретать".
я и ответил - что промышленные шунты идут на 50 или 75мВ "выхода".
Все "стандартные схемы" контроля подразумевают что с шунта идет 50(75)мВ.
ReSharVladimir
А в Китайских контроллерах с шунта тоже снимается около 50...75 мВ? Подскажите, если знаете! А то ШИМы и контроллеры мне пока не доводилось разрабатывать.
Merakules
Привезу кучку трупиков контроллеров нада???для опытов?
Усли нада то отошлите мне смс по извесному вам номеру в пятницу вечером а то могу забыть банальнл
ReSharVladimir
Кучу, наверное, не надо, а если прихватите для меня их пару-тройку, буду очень признателен! :ay:  :bf:
FAS_r7
Цитата: Merakules от 25 Авг. 2009 в 20:37
Мощность: 120 Вт.
Аккумулятор: 24V/3,5 A
Время зарядки аккумулятора: 6-8 часов
Максимальная скорость: 12 км/час
Дальность поездки до: 8 км
У моей жены почти полный аналог этой модели. Только он из жестянки сделан.
На нашем нет никаких органов управления на руле. Кнопка газа (при этом нужно ещё оттолкнуться ногой) и тормоза на полу.
Сей девайс будет на слёте, так что приходите.
ReSharVladimir
Цитата: Merakules от 21 Авг. 2009 в 23:55
а помойму нужно считать трэил а не кастор
Интересная статья про трэйл, кастор и т.п.: http://www.wannee.nl/hpv/abt/ru-index.htm
Радио Фанат
Выбирая между велосипедом и скутером, я всерьёз рассматривал это http://banned_link/index.php?productID=81 и дополнительный аккумулятор в рюкзаке. Вот только ехать боком, это, на мой взгляд, хуже, чем ехать стоя.
Слава Мировой Революции!
ReSharVladimir
Это на любителя. По мне, так лучше сидя. Т.е. к самокату лучше сиденье приделать.
А вот у заявленного по ссылке что-то сомневаюсь я, что пробег будет 30км. Для двигателя 800Вт все ж батареи должны быть не самые мелкие, вряд ли под подножку влезут. Может, пробег указан для идеально гладкой дороги по равнине...
Опять же, если батареи в рюкзаке, по-любому нехилые силовые провода торчать будут и за все цепляться... Разве только в рюкзак запасной комплект батарей, чтобы по-быстрому заменить.
