Снаряд для удовольствия
Автор Oukey, 17 Июль 2014 в 15:19
Oukey
На этом форуме много интересных проектов, появляется желание запроектировать, что то своё. Параллельно заполнить пробелы в образовании по электротехнике и механике)))
А ещё потренироваться в 3д моделировании, осуществить давнюю мечту и создать сборку, выполнить инженерный анализ, а то всё как то эскизы да зарисовки.
Задача такая, снаряд для удовольствия и покатушек в горной местности как при спусках так и при подъемах. Если брать аналогию с МТВ то нравится стиль АМ и FR.
Из мото конструкций нравится рама BMW G450x – нравится узел крепления маятника  на одной оси с КПП.
Из электропроектов смотрел  LMX и «Алёша Попович», хорошие и работающие решения!!! Конструкции из листового металла пугают весом, надёжностью да и просто не нравятся.
Рама нужна под себя 185 см роста 85 +/-5 кг веса.
-Колёсная база: 1250-1300 мм;
-Угол рулевой: 67° (компромисс для спусков и подъёмов);
-Колеса вело: 26х2,5 перед и 24х3 зад;
-Подвеска передняя: тут несколько задумок – хочется ходом 200-250 мм, Dэhашные вилки будут или дорогими (˃35 т.рэ), или неработающими. Есть задумка сделать параллелограммную   или рычажную, знаний по этому делу немного но находил пару примеров для вело с ходом более 200мм.
-Задняя подвеска: однорычажка ходом около 250мм. Какие и сколько амортов ещё не считал, конструкцию и габариты маятника тоже ещё не прикидывал.
Рама: трубы D 20х1,5 или 25х2 мм (где такие прикупить не знаю – не искал). Без педалей. В конструкции хочется видеть баланс прочности и веса))).
Много идей и набросков ходовой части но всё упирается в движок и АКБ с которыми так и не определился. Терминологию и пособия для новичков почитал, но запутался в вариантах. Чтобы хоть с чего-то начать остановился на движке RV100 (http://www.revolt.org.il/rv-100/) 24-72v и 2,5 kW.  Нравится вес и то что есть 3д моделька. Или что то вроде 48v 1000W (http://www.aliexpress.com/store/product/48-Volt-1000-Watt-Drive-Motor-Electric-Scooter-Bike-48V-1000W-Gear-Motor-Rated-Speed-3000RPM/410274_645975571.html)
Вариант установки МК с диаметром 250мм в раму соосно с креплением маятника тоже хороший вариант, но длина маятника получается минимум 520 мм.
Аккумуляторы надёжные, доступные с оптимальным соотношением веса/емкости надеюсь подскажите.
Неизвестных много, сейчас главное определиться в выборе движка и подобрать АКБ с ресурсом на пару часов удовольствия (если позволит вес то можно и больше). По размерам и весу буду рисовать раму.
devman
берите lmx , ставте липоли в монстрах - будет зажигалка на 20-30км , со средним бюджетом .
Oukey
devman
Поправь если ошибаюсь. АКБ нужно собрать из вот таких штук? https://electrotransport.ru/index.php?topic=19648.0? нужно около 12 штук? это примерно 10 кг по весу и габаритами 290х220х90 мм 5.5 литра.
Или подобное но в виде http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15521, 18-20 штук.
devman
Цитата: Oukey от 17 Июль 2014 в 22:36
devman
Монстры дешевле, но их нужно 18-20 штук (это рекомендация производителей lmx) .
минимальная емкость у них 35ач 15-18кг - ~$1000 .
Наркоты нужно 10 штук . 20s2p . 6кг . - ~$400 .
Думаю выбор очевиден . наркота наше все .
имхо лучше всего слушать производителя https://docs.google.com/document/d/1HvyRf5MLtyk07X27AzLQFBiXJ7qJ2ln5E-yve5lAJiQ/edit
ps еслиб я любил говномес - взял бы все что в файлике . единственное бмс, контроллер и катушку зарядки взял-бы от адапто - дорого, зато снимает много гемороев в эксплуатации. mini-e будет достаточно .
алабам
1 кВт или даже 2.5 кВт движку в горной местности делать нечего.
Такой мощности даже на ровной поверхности мало для зажига.
А чем бинзинка не угодила , что на электро тянет? КАк бы потом разочарование не постигло, как тут некоторых,
Oukey
Бензинки? Ну почему же неугодили, старенький cz подарит много удовольствия. Если поновее то есть проверенные китайчёнки kayo t 6. Но это все серьезная техника весом больше сотнии и в 30-40 лошадок на максимальных оборотах.
Батарейки интересны тем что можно попробовать сколхозить что то под себя. Есть предложения по движку с малыми размерами и весом для которого нужно будет не больше 15 кг батареек? За нормальные деньги? Мне не нужно подобие кросса или эндуро, нужен снаряд для удовольствия который можно ворочить на лесных тропках и горных склонах. Спс за науку)
алабам
Так и я об том же ,  :-) ,
вы имеете опыт езды на нормальных мотах ,  сделав себе  эвел( эмот ) на 1-2 кВт движке вы будете чувствовать себя верхом на черепахе , никакого зажига не будет и в помине.
Ускорения слабенькие, тяги почти никакой.
Эвел на 1-2 кВт движках вызывает бурю положительных эмоций у человека всю жизнь ездившего на простом веле , ( ну или вообще не ездившего)
У имевших  нормальный  мот , такие эмоции отсутствуют, /  (  ну да ездит , педали крутить не надо , прикольно, вот и все эмоции.).
Ищите 6-10 кВт ,  вот тогда можно и
Цитироватьна лесных тропках и горных склонах.
Oukey
Двигатель rv 120. http://www.revolt.org.il/rv-120/
5kW в номинале и 15kW в пике. Motor Kv 45 - это значит что при напряжении 48v будет 2160 оборотов в минуту?
Если заднее колесо 24х3 дюйма то для скорости без нагрузки в 70 км/ч нужно 550 оборотов в минуту. Получается передаточное число 0,255. Какие выбрать звезды?
На данный момент прорисовываю раму, в качестве профиля труба диаметром 20мм с толщиной стенки 1,5мм, вес голой рамы получается около 4,8 кг. Есть возможность сделать инженерный анализ, подскажите какие напряжения и на какие узлы прикладывать)
алабам
так вы полностью проект покажите , а не кусочек
зы
ЦитироватьДвигатель rv 120. http://www.revolt.org.il/rv-120/
он же без датчиков холла , вас это не пугает?
IvanM
[user]алабам[/user], есть возможность заказать у них уже с датчиками
Oukey
[user]алабам[/user], проект полностью будет очень долго делаться)))
Дело в том что массу технических решений продумать пока что не получается, сижу читаю справочник Анурьева. Плюс ещё изучение новой проги - пока методом тыка найду что как делается то уже появляется новая идея и всё по новой :-D По электрической части пока и не задумываюсь, с размерами и весом боле менее определился а всё остальное буду решать после того как додумаю конструкцию маятника и узел крепления его к раме.
Эти наброски здесь выложил для того чтобы если что то подсказали и помогли исправить недодумки.
Общий вид примерно такой, собрал подходящие по габаритам модели узлы из разных проектов в кучку - получился франкинштейн))) Расположение и форма седла скорее всего поменяется - к нему требования чтобы можно было свободно смещаться относительно байка и удобно сжимать ногами. Вилку хочется параллелограмку кустарного производства, но с ней рама совсем дрищевато выглядеть будет.
P.S.: на неправильно установленный ротор переднего тормоза прошу не обращать внимания)
Oukey
Версия маятника.
Под 155 заднюю втулку, длинна маятника по осям 480 мм (+/- 17,5 мм), весом около 2,4 кг. Хомуты под подшипники качения с наружным диаметром 42 мм. Всё те же бесшовные трубы 20х1,5 мм крайне дрищеватого вида).
Но у меня есть оправдание по поводу тоненьких труб, модель G450 от BMW, ясно дело что там и сталь CrMo и конструкция просчитана целым КБ)))
devman
делайте коробку сразу под 20-22 монстра .
twou
Я бы укоротил маятник  до" невозможного" :-) и никаких подшипников качения(имел ввиду не шариковые а любые другие), не ставят такие мото производители значит и вам не надо, диаметр труб на чеботарской раме еще меньше и ничего пока :-).
Чоботаровская рама из уголкового профиля сварена а не на трубах, насколько я помню...
devman
зачем ?
twou
Да квадратные трубы 15х15 насколько я помню или у Позитива, ну в общем есть такие аппараты.
twou
#17
зачем ?
Погорячился наверное действительно незачем,тем более преимущества длинного маятника никто не отменял. :-).тогда и подшипники надо оставить, но лучше сначала изучить вот этутему, хотя выводы у всех получаются всегда разные...За сим умолкаю...
Oukey
#18
подшипники качения как раз и ставят, для подшипников скольжения нужна система смазки или частое обслуживание (разборка, чистка, смазка, замена вкладыша или втулки). Конечно лучше не шариковый а роликовый или игольчатый - дольше проживут, но тут буду исходить из того что есть под рукой.
Укорачивать маятник? хм. Для более удобного вилли? Не будет ли аппаратец с базой в 1320 мм и длиной маятника 480 мм козлить где надо и не надо?
Есть конечно задумка для DH и фрирайда по местным горам сделать базу в 1150 мм, угол рулевой в 62-63 градуса и перья от педалей всего на 430 мм.
Но вроде как пока не нужен такой узконаправленный аппарат.
  P.S.: на мотокроссе если не ошибаюсь маятник около 560-580 мм.
  P.P.S.: стоит ли задумываться на счет изготовления втулки заднего колеса под свои индивидуальные требования? Т.е. найдутся люди изготовить задумку в металле с должным качеством за адекватную цену?
