Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: продаю middrive kit 48V 500W, 6 скоростной дисплей  (Прочитано 2956 раз)
_claw
  • Модератор
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
имеется в наличии мотор, для монтажа на раму любого современного велосипеда, с рабочим напряжением 48В и мощностью 500Вт. простота монтажа и отсутствие кардинальных переделок самого велосипеда позволит в короткий срок электрофицировать вашего 2х колесного друга.
немного о моторе:
тип двигателя: 48V 500W безщеточный редукторный мотор (Gates Polychain Reducer Motor)
вес: около 3,5 кг
вес брутто: 10 кг
бесщеточный, низкий уровень шума, высокая эффективность, надежность, отсутствие сопротивления педалированию, легкая установка,
высокий крутящий момент и хорошая скорость, способность преодолевать подъемы более 30 градусов, поддержка PAS
ЖК-дисплей: 6-ступенчатый PAS ЖК дисплей управления (отображение скорости и установка скоростных режимов)
датчик скорости
тормозные ручки
PAS система
системные звезды 38 и 44 зуба
Какой велосипед можно использовать с этим мотором?
1. ширина кареточного узла 68 мм
2. подходит для 16-20-24-26" горного велосипеда
3. на вашем велосипеде рама должна иметь нижнюю трубу в треугольнике для выносного крепления мотора (см фото)
4. передний переключатель (системный) не нужен
китай фото
мое фото
* middrive.jpg (213.59 кБ. 1200x657 - просмотрено 307 раз.)
наличие 2 шт
цена 14000 рубл
« Последнее редактирование: 21 Июл 2014 в 18:24 от _claw »
ttt01
  • Неравнодушный
  • Россия, Чебоксары
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
а такие бывают 24-36 в ? ремни зубчатые к ним? по идее должен быть тяговитый и тихий комплект.
_claw
  • Модератор
  • Старожил
  • Б. Камень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
за что купил, за то продал   :pardon:
Цитата
Motor Type: 48V 500W Brushless Geared Mid-Drive Motor (Gates Polychain Reducer Motor)
Motor Specification: 48V 500W
Motor Weight: about 3.5kg
Gross Weight: 10kg
Brushless, Low Noise, High Efficient, Long Life
No Reluctance, Easy Installation
High Torque and good speed, more than 30 degree climbing ability
Support PAS, shall install at left side
LED Control Panel: 3-speed PAS LED Control Panel
Optional 48V Throttle: Twist Throttle, Thumb Throttle (If you need different type, please kindly specify the type, our standard throttle is Twist Throttle)
Brake Levers
PAS System
TFSM
  • Старожил
  • Россия,Москва,BAO,Вешняки
  • От работы кони дохнут
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
т.е. это не ты в свинцовый полиэтилен с пупырышками заворачивал?! :look:
В комплекте идет китаец для сборки набора :)
SolarRay
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, 3.5-4кг это сам мотор (~2.7кг) с креплением и промосью. Кроме него там ещё есть: каретка, система, контроллер, ручка, экран,...
_claw
  • Модератор
  • Старожил
  • Б. Камень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
в резерв оба
_claw
  • Модератор
  • Старожил
  • Б. Камень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
продано
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.149 секунд. Запросов: 59.
