Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Машиноскутер
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Машиноскутер  (Прочитано 3280 раз)
fuse
  • Начинающий
  • Оренбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Машиноскутер
« : 23 Авг 2009 в 09:26 »
Здравствуйте!
Довольно долго просматривал форумы по электротранспорту и наконец решился...
Прикинул известно что, известно к чему...
Из всех вариантов, приемлемым для меня показался скутер.
На это есть много причин...
Но из-за привычки к вождению автомобиля и чувству безопасности когда есть хоть какой то кузов обратил внимание на одноколейные транспортные средства.
Вариант использования маховика отпал как сложный и не проработанный.
Вариант использования опор мне понравился, как дешевый и достаточно простой в реализации.
Поискал по семейным кладовым.
Рама - разобрал отцовский дельтаплан(вроде бы сплав дюрали и алюминия) завалявшийся на даче.
В глубоких схронах гаража нашол генератор ГСК-1500. На удивление оказался вполне рабочим хотя и пролежал довольно долго...
И потихоньку приступил к созданию!
http://imageshost.ru/links/7a327a43e6b77ff1d7097b404c9b5e95
http://imageshost.ru/links/539a05d102d2e679cb16f3d3b4049bac
http://imageshost.ru/links/a192500cfc6e6bde90dc289eee20175e
http://imageshost.ru/links/064aa2e5b25f007425d5bcd1a7d82952
http://imageshost.ru/links/f43a20c77c11c8d497cc673cce0867f6
По мере продвижения буду выкладывать фото.
fuse
  • Начинающий
  • Оренбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Машиноскутер
« Ответ #1 : 23 Авг 2009 в 15:32 »
За сегодня доделаны заготовки для "основной рамы"(кроме дуг безопасности или крыши).
http://imageshost.ru/links/95254a6d4fc239ab2fa38041daa14beb
http://imageshost.ru/links/e5162f944d0c06123aa034a8a1196126
Трубы планирую скреплять сначало болтами, затем сваркой.
Можно сказать по материалам для рамы я уложился в один дельтаплан.  :D
По поводу, сварки и стыковки труб для рамы авто, помню находил материал в интернете, но ссылка потеряна а повторный поиск ничего толкового не дал. Может быть кому нибудь попадался на глаза?  :(
oldpilot
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Местный
  • г.Москва
  • надо что-то делать.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Машиноскутер
« Ответ #2 : 23 Авг 2009 в 18:00 »
Да, кто-то мечтает о небе, а Вы дельтаплан в хлам! ДА!
fuse
  • Начинающий
  • Оренбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Машиноскутер
« Ответ #3 : 23 Авг 2009 в 18:04 »
Рожденный ездить, летать не может :)
А если серьезно, то дельтаплан был без надобности, тем более его "шкура" где то затерялась.
А продавать одни хорошие трубы и покупать другие хорошие трубы я счел нерациональным. :)
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Машиноскутер
« Ответ #4 : 24 Авг 2009 в 11:57 »
Пока не видно что задумали, но судя по размаху проект уже есть... Глянуть бы на цель...
Кстати, фотки можно здесь размещать, прямо в посте, как приложенный файл.
LW6600
  • Гость
Re: Машиноскутер
« Ответ #5 : 24 Авг 2009 в 15:33 »
Да, рамы еще  не видно.
Плоская рама держать не будет ничего.
(Упомянутые дуги  жесткости еще не видны.)
fuse
  • Начинающий
  • Оренбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Машиноскутер
« Ответ #6 : 24 Авг 2009 в 17:14 »
Проект есть, но он постепенно меняется(улучшается) - смысла выкладывать нет.
Да со внешностью пока не могу определится :( Пластилину "перемесил" - тьма.
Скажу, что должно получится что то на подобие Peraves MonoTracer, только вместо маховика выдвигающиеся опоры.
2-ое сообщение в теме: 1 фото - это собственно основание рамы.
По поводу фоток не сразу понял как их выкладывать, поэтому выкладывал ссылками.
oldpilot
  • Местный
  • г.Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Машиноскутер
« Ответ #7 : 24 Авг 2009 в 20:24 »
А жесткость рамы в плане будете тросовыми растяжками обеспечивать, косынками или думаете, что передняя и задняя вставки удержат?
fuse
  • Начинающий
  • Оренбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Машиноскутер
« Ответ #8 : 25 Авг 2009 в 09:39 »
В планах косынками.
fuse
  • Начинающий
  • Оренбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Машиноскутер
« Ответ #9 : 03 Сен 2009 в 15:42 »
Продвижение замедлилось так как выключили свет в гаражах среди которых и мой  :ak:
Купил китайской-еврейский шуруповерт, им и ковыряюсь пока акум не садится :( Его на час работы хватает...
В "закромах родины" нашол листы дюрали. Из них режу косынки ну или нечто похожее на них...
Успехи конечно далеко не впечатляющие...
http://imageshost.ru/links/ac3cfdb1d959451ba762e20da58524d1
http://imageshost.ru/links/7228242a9d610e282272feb60631aa00
http://imageshost.ru/links/982718c3588d7761fa7292c9bfcde6b9
http://imageshost.ru/links/3ec79e39102d2648846e63681eab39e1
http://imageshost.ru/links/0afc08fc8fc04fe3e8b56897cf529523
http://imageshost.ru/links/44291925b3de6d70f8a13ce19dca825d
http://imageshost.ru/links/c79d673c99967cbd9e5694d5425d2b11
http://imageshost.ru/links/f18d83978d667578ffa0034f62695ecf
Картинки через форму не получилось вставить - то размер то имя не нравится движку... :an:
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.13 секунд. Запросов: 74.
