Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Вопрос по выбору контроллера
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Вопрос по выбору контроллера  (Прочитано 631 раз)
pancher
  • Начинающий
  • Челябинск
  • Хочу ездить на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте, скажите почему при выборе МК и контроллера, бывает так, что советуют контроллер взять большей мощности чем само МК? С чем это связано, на что влияет?
Oldschooler.Lt
  • Начинающий
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 23 Июл 2014 в 12:56 »
Здравствуйте, и я прошу совета по контроллерам-  у меня Lyen  и Clyte HT 3525 . Хочу менять вольтаж   с 48 V на 60 V. Переделывать Lyen  или менять на Кelly ? Какие приимущества Кelly и ощутимы ли они? Спасибо.
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 23 Июл 2014 в 13:13 »
...  у меня Lyen  и Clyte HT 3525 . Хочу менять вольтаж   с 48 V на 60 V. Переделывать Lyen  или менять на Кelly ? ...
Если у Вас Infineon LYEN Edition и есть кабель для программирования, то просто перепрограммируйте его под новые параметры (напряжение, ток и т.д.).
Сообщение понравилось: Oldschooler.Lt
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 23 Июл 2014 в 14:37 »
Это связано с тем, что как правило МК нормально переносят форсирование в два раза (иногда даже больше) относительно указной номинальной мощности.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.088 секунд. Запросов: 52.
